ML 320 CDI VM-2006 abs ja esp merkkivalot
vjl
Viesti Kirjoittaja vjl »
ABS ja ESP vikavalot jää palamaan kun auto käynnistyy. Sammuvat muutaman kymmenen metrin ajon jälkeen. Jarrut toimii ok. Vakionopeuden säädin ei toimi valojen palaessa. kyseiset valot syttyy myös joskus pitemmän ajon jälkeen, tai kun auton sammuttaa ajon jälkeen ja käynnistää uudelleen, jonka älkeen palavat jatkuvasti. Pitemmmän pysähdyksen jälkeen taas eivät syty. Korjaamolla luetun vikakoodin mukaan sähköhäiriö, kosketushäiriö kaapeleissa. Voiko vika johtua myös siitä, että perävaunun liittimen kautta ei mene virtaa kärryn jarruvaloille.
Kirjoitti: vjl
Viimeksi muokannut vjl, Su 11.09.2022 12:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vjl
Re: ML 320 CDI VM-2006 abs ja esp merkkivalot
Mistähän tuota yllä olevaa vikaa lähtis ekaksi etsimään.?
kirjoitti:vjl
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vikakoodien luku starilla ja sen ohjeilla eteenpäin. Kenelläkään ei kristallipalloa ole että suoraan pystyy sanomaan.
Missä sanoo olevan kosketushäiriön niin liitokset käy läpi ja mahdolliset johdot.
vjl
Kiitos. Vastauksesta. Tuo stari kiinnostaa. Itsellä ei ole kyseistä vikakoodin lukijaa, mutta onko niitä yleisessä myynnissä.? Paikallisella korjaamolla lukivat, että montakin sähköhäiriöpaikkaa, alkaen akusta jännitehäiriö jne.
kirjoitti:vjl
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Ekaksi varmistaisin että akku on kunnossa.Viallinen akku aiheuttaa kaiken maailman häiriöitä/vikakoodeja kuten abs/esp.Voi olla abs anturikin sökö.Nykyautot on niin elektroniikkaa täynnä ja eri moduulit toimii keskenään,että joku yksinkertainen vika voi tuottaa monenlaisia vikakoodeja mitkä johtaa harhaan.Star on hurjan kalllis laitteisto,mutta kiinan kopioita saa halvalla.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Onko jälkiasennettu koukku? Usein siellä liitinvirityksissä on ongelmia...
Foorumilaisillakin noita stareja on ja monet kyllä lukevat koodit ja tekevät ehkä diagnoosiakin. Lista henkilöistä löytyy viewtopic.php?f=2&t=114363
tai sitten voi huudella yleisesti apuja viewtopic.php?f=2&t=152468
W212 350CDI -09
Eeemeli
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
Mikäli löytyy toinenkin avain niin kannattaa testata silläkin...seuraavaksi jarruvalokatkaisija vaihtoon.
vjl
Koukun asennuksesta en tiedä, mulla tää pirssi ollu v. 2013 ja aina toiminu nuo kärryjen ja vaunujen valot normaalisti niin 13 napaisella pistokkeella kun adapterilla 7 napaiseen muuttaen. Avaimia on kaksi täytyy sekin testata. Äsken taas kävin kokeilemassa. Valot paloi nyt taas koko ajan. Jarrut silti toimii mielestäni normaalisti, eikä lukkiudu. Luistonestoa hankala kokeilla. Tu kyllä tuntus että joku sähkövika sitä riivaa. Siitä abs pumpusta en osaa sanoa. Joissakin ryhmissä kirjottelevat, jotta hiilet kuluneet ja tekis häiriöö. Täytyy käydä vetämässsä jossain testerissä tu läpi, ja ottaa vikakoodit ylös. Liekkö se pumpun hiilien vaihto kovin vaikea, näin entiselle Fiatagri traktoriasentajalle.?
kirjoitti: vjl
vjl
Ja akusta senverran, että uusittu noin vuosi sitten, Aamulla näytti normaaleja lukemia 12,6 V ja lataus 14,5-14,8 V.
kirjoitti: vjl
MiHe
W163 Absipumpun johtosarja on vikaantuvaa sorttia, mutta onko tämä nyt kuitenkin W164?
W212 350CDI -09
vjl
Juu W164 on. ML 320 CDI 4-matic (164.122)
Kirjoitti: vjl
Eeemeli
Mulla oli aivan vastaavia ongelmia ensin satunnaisesti jotka pikkuhiljaa vaan paheni ja lopulta ei saanut enää starillakaan yhteyttä mikä teki selvittelystä haastavaa. Lopulta avaimen vaihto auttoi ja pari vuotta mitä ehdin ajamaan ennen myyntiä ei ollut mitään ongelmia.
vjl
Kokeilin toisella avaimella, ei vaikutusta asiaan.
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Jos off-road malli, niin tasauspyörästön lukkojen karamoottorit saattavat aiheuttaa häiriöitä. Minun autossa lukkojen pakkokäyttö korjasi ongelman.
vjl
Tommossii vikakoodeja herjaa. Mitattu laitteella iCarsoft MB V2.0
Kirjoitti: vjl
Vehicle: MB ML 320 CDI W164
Customer: Veke
Operator: Veke
Date(D/M/Y):19.09.2022
BENZ_FI_TEST_00004>ML(164)>Diesel>164.122 - ML 320-350 CDI 4MATIC>Järjestelmän skannaus>ESP (elektroninen vakausohjelma)>Moduulitiedot:
Ohjausyksikkö : ESP-CAN
Toimittaja : Teves
MB-numero : 2515450832
Laitteiston tila : 04/48
Ohjelmiston tila : 05/22
Diagnoosi-tunnistus : 03/02
BENZ_FI_TEST_00004>ML(164)>Diesel>164.122 - ML 320-350 CDI 4MATIC>Järjestelmän skannaus>ESP (elektroninen vakausohjelma)>Lue vikakoodi:
Total Number : 1
5967 1/1
Tila: Historiallinen
Virtalähde korkeapainepumppu
BENZ_FI_TEST_00004>ML(164)>Diesel>164.122 - ML 320-350 CDI 4MATIC>Järjestelmän skannaus>ESP (elektroninen vakausohjelma)>Näytä tiedot>ESP-anturit:
Total Frames: 37 , Supported Items: 6
Frame 1/37:
B34 (ESP-jarrun paineanturi) ----- 0bar
Sivunopeus ----- 0.02g
Pitkittäinen kiihtyvyys ----- 0.08g
Pyörimisnopeus ----- -0.45°/s
Ohjauskulma-anturi ----- -9.97°
A7 / 7b1 (BAS-kalvon matka-anturi) ----- 4.03mm
BENZ_FI_TEST_00004>ML(164)>Diesel>164.122 - ML 320-350 CDI 4MATIC>Järjestelmän skannaus>ESP (elektroninen vakausohjelma)>Näytä tiedot>Rpm-anturi:
Total Frames: 7 , Supported Items: 4
Frame 1/7:
L6 / 1 (vasen etunopeusanturi) ----- 0.69km/h
L6 / 2 (oikea etunopeusanturi) ----- 0.69km/h
L6 / 3 (vasen takanopeusanturi) ----- 0.69km/h
L6 / 4 (oikea takanopeusanturi) ----- 0.69km/h
BENZ_FI_TEST_00004>ML(164)>Diesel>164.122 - ML 320-350 CDI 4MATIC>Järjestelmän skannaus>ESP (elektroninen vakausohjelma)>Näytä tiedot>Nopeus - Herkkä ohjaustehostin:
Total Frames: 35 , Supported Items: 2
Frame 1/35:
Y10 (SPS-magneettiventtiili) ----- 100mA
Nopeus - Herkkä ohjaustehostin ----- Asennettu
BENZ_FI_TEST_00004>ML(164)>Diesel>164.122 - ML 320-350 CDI 4MATIC>Järjestelmän skannaus>ESP (elektroninen vakausohjelma)>Näytä tiedot>Kytkimet:
Total Frame: 1 , Supported Items: 5
Frame 1/1:
Jarrun kulumisen ilmaisin ----- Läsnä
N72 / 1s1 (ESP OFF-kytkin) ----- Ei käytössä
S12 (Seisontajarrun merkkivalo) ----- POIS
Seisontavalaisin ----- POIS
A7 / 7s1 (BAS-vapautuskytkin) ----- POIS
BENZ_FI_TEST_00004>ML(164)>Diesel>164.122 - ML 320-350 CDI 4MATIC>Järjestelmän skannaus>ESP (elektroninen vakausohjelma)>Näytä tiedot>Jännitteen syöttöpiiri 87:
Total Frames: 246 , Supported Item: 1
Frame 1/246:
Jänniteliitin 87 ----- 12.00V
Frame 2/246:
Jänniteliitin 87 ----- 11.92V
