230e käyntihäiriö.
230e käyntihäiriö.
Terve, pari viikkoa sitten ostin vuoden 1990 230e w124 mersun. Toimi erittäin mainiosti viikon jonka jälkeen välillä sammuu tyhjäkäynnillä tai ensin nousee kierrokset n.1200rpm ja tippuu n.500rpm jonka jälkeen palaa n.1000rpm. Olen yrittänyt etsiä imuvuotoa ilman tulosta ja tyhjäkäyntiventtiilin puhistin kun jossain ehotettiin sitä. Mistä rueta etsimään vikaa?
- M Suikkanen
- Sisäänajossa
Re: 230e käyntihäiriö.
Terve.Käy jossain,missä pystyy mittaamaa bensan paineet ja jos siitä saa vikakoodit.Bräkleenillä suihkuttelet kaikki imupuolen letkut ja tiivistekohdat.Jos käynti ei hetkellisesti muutu,ei todennäkösesti oo imuvuotoo.
S202 C180 -94.
M Suikkanen kirjoitti: ↑Ke 07.09.2022 21:27 Terve.Käy jossain,missä pystyy mittaamaa bensan paineet ja jos siitä saa vikakoodit.Bräkleenillä suihkuttelet kaikki imupuolen letkut ja tiivistekohdat.Jos käynti ei hetkellisesti muutu,ei todennäkösesti oo imuvuotoo.
Siitä oli bensapaineen säätimen alipaine letku irti, laitoin takasin ja toimi pari päivää voikohan olla että olisi säädin mennyt rikki?
Jos kiihdyttäessä toimii, tuskin ongelma on pa-paineessa. Mitään järkeviä vikakoodeja '90 mersusta ei saa.
Imuvuoto on näillä tiedoilla paras arvaus. Se on joskus hankala paikallistaa.
Ylijänniterele tarkistukseen ja vaikka heti alkuun tinaa sen uusiksi.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
ABS rele, ruiskun lämpöanturi, kaasupotikka, imuilman lämpöanturi lisää listalle...
Terve, olen tässä tutkinut mersua ja vika löytyi. Virranjakajan sisällä oli n.0,5dl öljyä imasin ne pois ja rupesin toimimaan mutta kiitoksia kaikille vinkeistä.
kyllä saa :
(DWELL) - on/off fault codes for KE JETRONIC 3.1 control unit.
The control unit displays faults currently present via the on/off ratio .
The on/off fault codes are listed below:
On/off fault codes with ignition on:
0% Unused
10% Idle speed contact at throttle switch not opening
20% Full load contact at throttle switch not opening
30% Coolant temperature below 70°C
40% Air flow sensor potentiometer malfunction
50% All input signals are OK. No faults
60% Vehicle speed limitation signal active
70% Start signal active
80% Selector lever in “DRIVE“ position
90% Electro-hydraulic actuator current implausible
100% Unused
On/off fault codes with engine running:
0% Control unit receives no voltage or is defective
10% Air flow sensor defective or polarity reversed.
20% Full load contact defective or incorrectly connected.
30% Short or open circuit between coolant temperature sensor and control unit or the temperature sensor is defective.
40% Short or open circuit between air flow sensor and
control unit or the air flow sensor is defective.
50% Oxygen sensor not at operating temperature, open circuit or defective.
60% Vehicle speed signal to the control unit implausible
70% Control unit receives no RPM signal.
80% Interrupted data exchange between ECU and ignition control unit (EZL).
90% Current at electro-hydraulic actuator out of range.
95% Deceleration fuel shut-off active.
Values Oscillates: All signals are OK. No fault in monitored signals.
