107 liittyvät kysymykset
Re: 107 liittyvät kysymykset
eBaysta täyskunnostettu määräjakaja 595€ + lähetyskustannukset esim. tuosta:
https://www.ebay.de/itm/184583554504
W107 280 SL -77 (MR)
W211 280 T CDI -06
Audi TT Quattro -02
Näitä entisöidään:
VW Sonderbus -64
Messerschmitt -63
W211 280 T CDI -06
Audi TT Quattro -02
Näitä entisöidään:
VW Sonderbus -64
Messerschmitt -63
Jones58:lle laitoin yv mutta en tiedä menikö perille koska näkyy minulla vain lähtevissä.
Onko kellään ollu ongelmia kojetaulun takaisin laitossa? Jää n.10mm rako tuulilasiin...
Onko kojelaudan keskellä olevan ratisilma kanavan yläpuolella oleva kiinnityskorvake paikoillaan, tuo kuvan keltainen nuoli?
En siihen ruuvia vielä laittanut mutta silmämääräisesti on kohdallaan
Kojelauta tulee keskeltä siihen kiinni ja minusta se näyttää olevan paikoillaan.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Muistaakseni itsellä ollut se pultti paikoillaan ja sitten yläkautta hahloon ujuttanut kojetaulun. Pitäisi mennä helposti paikoilleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sitäkin koitin . Yläkautta ei onnistu pujottaan hahloon. Kojataulu ei mahdu kääntymään pystysuuntaan. Ottaa A pilareihin kiinni.
.. ja erittäin hankala on saada edes lähelle ja viimeinen 10mm jää vajaaksi ja tuulilasin puoleinen reuna ylös. Mitään en huomaa että olisi välissä. Muutaman kerran käyttänyt irti ja yrittänyt uudestaan
Meneekö ilmaputket oikein paikoilleen ja päädyssö olevat 5mm pultit?
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Päädyssä olevat pultit menee . Niissähän vastinkappaleissa on isot reiät. Puhallinkanavat ei istu kunnolla.
Kun saat puhallinkanavat kunnolla paikoilleen niin sitten menee myös keskipultti paikoilleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Suosituksia mistä tilata r107 ajan hengen mukaiset vanteet?
15 tuuman barokkeja saa tarvikevanteina.
https://www.ebay.de/itm/373819412602?ha ... Swo85hsKcH
Tuohon pieneen kiuluun sopii kyllä 14 tuuman vannekin ihan hyvin, laittaa vaan muhkeammat renkaat, taikka siis about normikokoiset. Vertailin omassa niin 14 tuumainen sopi silmään paljon paremmin.
1991 MB 190E projekti
Re: 107 puskurit
Onko kellään jäänyt nurkkiin pyörimään R107 jenkki version etupuskuria?
Tässä on kyseessä 350 SLC '73 ja moottorin asentoon liittyvä vika: Ihmettelin kun ratissa tuntuu jotakin tärinää ? Syyksi paljastui, että pakoputken etuosa painaa hieman ohjauksen iskunvaimenninta. Onko kokemuksia, eli onko moottorin tyynyt painuksissa, vai onko apurungon tyynyt tähän syynä ?
Moottorin tyynyt voisi tietenkin muutenkin vaihtaa, mutta tähän alkusarjan V8-koneelle ne ovat tavallista kalliimmat, eli ei viitsisi muuten vaan vaihtaa. Lisäksi koneen asento on sinänsä oikea, eli tuulettajan siivet eivät paina jäähdyttimen kehykseen - kuten näissä ainakin toisinaan tapahtuu, kun tyynyt on loppu.
Vaikuttaisi moottorin kannakkeen vialta tai laatikon takakannake myös voisi vaikuttaa asiaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Re: 107 puskurit
Liity Facebookin Mercedes-Benz R107 ja C107 Suomi - ryhmään. Siellä oli myynnissä ainakin vielä 18.4..
https://www.facebook.com/groups/481567743129161/
R107 - 450 SL - 1976
Ongelmana saada takakelkan kiinnityspultti paikoilleen. Taka-akselisto on ollut atomeina ja menossa nyt paikoilleen, mutta tuo pirun pultti ei lähde kierteille, onko hyviä ohjeita?
Toisen puolen pultti on paikoillaan, perämurikka on tunkattu ylös siten että sen kannake vastaa takapalkkiin eli takakelkan pitäisi olla oikeassa asennossa, silmämääräisesti katsoenkin pultin reikä on suorassa. Olen yrittänyt kevyesti painaa tunkilla pulttia reikään samalla ruuvaten, mutta ei vaan lähde kierteille. Jos onnistun tuon kierteen rusikoimaan paskaksi, lienee sen holkin uusiminen todella veemäinen homma? Sehän on jossakin takapenkin alla, kotelon sisällä, en viitsinyt sen sijaintia edes tarkemmin penkoa ettei mene yöunet!
Huomenna varmaan alettava metsästämään jenkatappia.
Kannattaa olla varovainen. Muistaakseni Touhottaja joskus kirjoitti, että ainakin W126:ssa noissa puslissa on joissain keskireikä vähän eri laidassa, pystytkä mittaamaan onko reikä ihan keskellä puslaa varmasti?
Mie melkein käyttäisin puslan vielä irti ja kokeilisin pulttia lähteekö sittenkään kierteille. Jos pultti onkin vaan paska?
1991 420 SE
Minäkin käyttäisin pulttia paikoillaan niin näkee onko kierre kunnossa. Itsekin olen käyttänyt tunkkia apuna, kun olen noita kumeja laittanut paikoilleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Ok, kiitokset neuvoista. Täytyy laskea kelkka vielä alas ja kokeilla ruuvata pultti sitten reikään. Tämä pultti oli kylläkin jo toisella puolella paikoillaan ja vaihdoin sitten, kun ei alkanut se toinenkaan pulti menemään jengoille.
Tämä taistelu kääntyi sentään voitoksi
, aseina olivat 14x1,5mm jenkatappi ja jenkapakka.
Pultti ei siis lähtenyt kierteille vaikka otin takakelkan uudelleen alas, no onneksi Jyväskylästä löytyi em. työkalut ja sain putsattua kierteet pultista ja holkista, sen jälkeen ei ollut mitään ongelmia pultinpaikoilleen laitossa.
Nyt savotta jatkuu sitten takanapojen laakerien säädöillä, vetoakselien asennuksella, jne...
Oletteko saaneet istumaan sl shopin takakontin tiivisteen hyvin? (joka käsittääkseni uro partsin tekele)
Itse laittaisin alkuperäisen tiivisteen tai alkuperäislaatuisen. Niillä ei ole kuitenkaan isoa hintaeroa ja tarvike tiivisteissä on laadullisia eroja mittojen suhteen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Joo niin olisi pitänyt laittaa alkup. Tämä tuli aikoinaan sl shopin tiivistesarjan mukana.
Vinkkejä takakontin aukaisuun? Kasasin auton ja tarkistin moneen kertaan että takakontin salpa kohdallaan ja toimii. Kerran se kontti jopa aukesikin , mutta ei enää. Vasta maalattu joten väkivaltaa ei viitsi käyttää.
Luultavasti keskuslukitus temppuilee takakontissa ja kannattaa kokeilla avaimella kääntää lukkoa. Olikohan se myötäpäivään noin kello kahteen ja sitten painaa nappia niin pitäisi kontti aueta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Kalastaja69
- Sisäänajossa
Itselleni ilmeni sama ongelma, kun sain uuden käytetyn talaluukun ja testasin sitä. Laitoin puukalikan avauspainikkeen päälle ja vasaralla isku kalikan päähän. Avautui ilman vaurioita. Säätöhomma…
