W212 ilmastointi ei toimi
ola94
Viesti Kirjoittaja ola94 »
W212 kun painaa ac nappia niin vilkkuu 3 kertaa punasena ja sitten sammuu, eli ilmastointi ei lähde päälle. Onkohan missä vika?
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
Re: W212 ilmastointi ei toimi
Painetunnistimessa. Tai missä tahansa muualla
ola94
Painetunnistin oli rikki nyt taas toimii ilmastointi
W211 320CDI A-07
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Pakko nostaa dealerille hattua, aika hyvin toimii kristallipallo vai liekö kokemusta 8)
Kokemusta, varmaan 95% ilmastoinnin toimimattomuudesta 212-204 on painetunnistimen vika. Kiitos hatun nostosta.
Arikippari
Viesti Kirjoittaja Arikippari »
Kiitos tästä topicista - nopeutti myös minun W212 (vm 2013) ilmastoinnin korjausta!
Starilla ei näy ilmastoinnin vikakoodeja, jos painekytkin on rikki. Sen sijaan Star näyttää, että järjestelmän paine on 0,0 Bar, vaikka R134a kylmäaineen ominaispaine on n 5 Bar. Kompuran poiskytkeytymisen syyksi Star anturivian ilmetessä ilmoittaa harhaanjohtavasti: 1) kylmäainepaine on liian matala ja 2) kylmäainekierron vajaatäyttö. Anturi sijaitsee höyrystimen vasemmassa alareunassa. Vain 1. alamaskin osa pitää purkaa OM651:ssa. Tyhjennytä kylmäaine ennen vaihtoa!
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Hyvä et selvisi vika!
Myös melkein tyhjä ilmastoinnin kylmäaine määrä tekee tuota 3 kertaa vilauttaa punaista ac napissa. Silloin riittää vain täyttö.
Ja itsellä meni muutama ilmastoinnin letku vaihtoon koska liittimen puriste kiinnike vuosi järjestelmän tyhjäksi, joten letkun vaihto & täyttö riitti.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
Arikippari
Juurikin näin - ensin kannattaa kokeilla, josko pelkkä kylmäaineen vaihto poistaa vian. Jos ei niin kyse on luultavasti vuodosta tai paineanturista. Anturivikaan viittaa se, että uutta kylmäainetta ei juurikaan mene ja että sähköisesti mitattu paine on 0 Bar.
Kolme välkytystä kertoo sen, että kompura yrittää käynnistyä mutta se pysäytetään, kun paine tai lämpötila ei ole sallitulla välillä.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Arikippari kirjoitti: ↑To 24.07.2025 13:13 Kiitos tästä topicista - nopeutti myös minun W212 (vm 2013) ilmastoinnin korjausta!
Anturi ei kyllä sijaitse höyrystimessä, vaan lauhduttimessa, sen alareunassa.
