W201 AMG
joonasb89
W201 AMG
Viesti Kirjoittaja joonasb89 »
Eli sattuu löytymään tollanen 190 amg vm 84. Kaikki paperit ym löytyy joista selviää auton olevan aito amg. Vaalea nahkasisusta ilmastoinnilla ja kuskin penkki sähköllä ym erikoista. On seissyt useamman vuoden ja nyt tuli vaan mieleen et onkohan tuolla jotain arvoa ja kannattaisiko pistää myyntiin vai seisottaa vaan tallissa kun ei sille tunnu aikaa löytyvän?
anselmi123
Re: W201 AMG
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Laitahan vin numero niin ihmetellään.
Star C3 @LPR
Re: W201 AMG
Tuon ikäisestä ei vaan sarjanrolla irtoa mitään AMG:tä.
Kuvia kehiin. Joka tapauksessa kasari-AMG:t ovat haluttuja hyväkuntoisina siten, että spessuosat ovat ehjiä ja paikallaan. Niitä kun ei järin helposti saa enää. Vielä plussaa, jos tekniikkaakin on viritetty.
joonasb89
Re: W201 AMG
Juu vinillä ei tosiaa löydy amgeetä kun olivat vielä silloin eri yhtiöitä. Hyväkuntoiseksi tuota ei voi oikein sanoa kun on kaikki vähän rempallaan. Ainoat osat mitkä edellinen omistaja onnistui hävittämään ovat tietenki 16" pentat ja etupuskuri. Koitan tänään lisätä kuvia. Ja moottori on 2.4 ja ainakin amgeen nokka siinä on paikallaan
joonasb89
Re: W201 AMG
joonasb89
Re: W201 AMG
joonasb89
Re: W201 AMG
Ja on tosiaan hirveet kuvat mut on sen verran ahdas paikka, et tähän hätään ei oikein parempia saa
MJPfin
Re: W201 AMG
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Rekkarinumeron perusteella olisi kakslitrainen automaatti.
Mercedes-Benz 4D SEDAN 190E-AUTOMATIC-201024/2670
Alustanumero: WDB2010241A027751
Moottorikoodi: M 102.962; M 102.961
Rekisterinumero: BYA-643
Rekisteröity: 21.11.83
Tyyppi: E 2.0 (201.024)
Polttoaine: Bensiini
Sylinterit: 4 (1996cm3)
Teho: 90kW / 122hv
Ihan vaan mätäneti varaosahaulla
joonasb89
Re: W201 AMG
Kyllä se trafinkin tiedoissa on 2.3 ja tosiaan niissä saksan papereissa 2.4
Re: W201 AMG
Oho, onhan tuossa ihan kaarilevityksetkin. Ehkä Pentat ja etuhelma on kuitenkin helpoiten etsittävät osat. Onko konehuoneessa tarroja lukkopellissä tms. Ei tuota romuksi kannata laittaa, markkinoi Eurooppaan korjattavaksi jos itsellä ei rahkeet riitä.
MJPfin
Re: W201 AMG
joonasb89 kirjoitti: Su 21.08.2022 10:37 Kyllä se trafinkin tiedoissa on 2.3 ja tosiaan niissä saksan papereissa 2.4
Ihan piruuttain vaan katoin antaako mitään.
Mutta tosiaan kannattaa eteenpäin laittaa jos itse ei kunnosta, ei noita paaliin parane laittaa.
Veikkaan että tällä foorumilla monikin on kiinnostunut jos hävittää meinaat.
joonasb89
Re: W201 AMG
Konehuoneessa oli peltilätkä mut sekin on ilmeisesti hävinny edellisellä omistajalla. Ja joo on tuossa etulokasuojatkin kokonaan lasikuitua tai muovia. Ja papereitten mukaan on 160hp ollu amg"een jäljiltä.
Re: W201 AMG
Tämä on hieman hankala tapaus. Tässä nyt on tullut hyvinkin selväksi, että jos joku tuollaisen vaikka Saksasta haluaa, niin se haluaa sen alkuperäisenä, ei entisöitynä. Niinpä tämä yksilö mahdollisimman vähillä kunnostuksilla, mutta puuttuvat osat hankittuna ja auto pestynä ja fiksattuna voisi olla se paras ratkaisu lykätä se eteenpäin. Silloin ostaja saa mitä näkee ja näkee mitä saa. Jos tuon kunnostaa, niin se on sen jälkeen "entisöity" ja vaatii todella tarkan dokumentaation historiasta ja tehdystä työstä. Siltikään ei välttämättä ulkomaanelävä innostu.
Pre-merger AMG W201 saattaisi olla hyvinkin arvokas peli, jos vaan oikea aika ja oikea ostaja kohtaa. Nuo on kuitenkin niin harvinaisia, että on tosi vaikea sanoa mitään hintahaarukkaa. Jos se mun olisi, niin pakolliset kunnostukset ja se puhdistus ja sen jälkeen saksaan huutokauppaa. Suomessa se ei nouse sellaisiin hintoihin, että olisi mitään järkeä myydä.
Konehuoneen lätkän ehkä voisi vielä saada AMG:n kautta, jos heiltä löytyy tuohon tiedot. Jos ei, niin teettäisin sellaisen sitten itse ja kertoisin myytäessä, että se on uusi.
16" pentat kyllä löytyy kohtuudella, ja samoin tuon ikäisen AMG helmoja/etupuskuri on kuitenkin yleisempi kuin tuollainen kokonainen auto, joten sellaisenkin löytää. Silloin auto olisi ns. osiltaan täydellinen.
joonasb89
Re: W201 AMG
Kiitos kaikille vastauksista. Taidan kuitenkin laittaa sen myyntiin ja odotella jos siitä joku ok tarjous tulisi. Ei se tuolla tallissa seisoen ainakaan parane ja itse en sitä taida keretä saamaan taas liikenteeseen.
joonasb89
Re: W201 AMG
Nyt on tökätty myynti ilmo myydään mersuja osion alle. En nyt vielä ainakaan mielellään mihinkään nettiautoon laita, jos täältä löytyis harrastaja joka tuon vielä tien päälle palauttaisi
