W 124 320 TE takaluukun pissapoika
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Hei Palstalaiset ! Takaluukun pissapojan pumppu ei pelitä pumppu toimi suoraan jännitettä syötettäessä. Olisko kellään kokemusta mistä lähtisi vikaa etsimään. Kojelaudan pissapoijan napista painettaessa pyyhin toimi, mutta pumppu ei käynnisty. :?: Mistä löytyisi kytkentäkaavio tälle farkulle ja missä niiden johdot kulkevat takakontissa :?:
Meseillään
nes2
Re: W 124 320 TE takaluukun pissapoika
Viesti Kirjoittaja nes2 »
10 vuotta sitten korjasin saman vian omasta. Virta pumpulle kiertää alunperin takalasinpyyhkimen moottorin kautta, liekkö alkuperäinen toiminto että ruikkii vain jossain tietyssä pyyhkimen asennossa tms.
Laita suora jännitteensyöttö kytkimen nastaan jossa sinikeltainen johdin niin alkaa toimimaan aina nappia painettaessa. Helpoin tapa on asentaa pieni hyppyjohdin saman kytkimen +12v nastasta jossa kaksi keltamustaa johdinta kiinni.
Tai sitten purkaa takalasin pyyhkimen moottorin jos sieltä löytyy vika joka on korjattavissa. Vika voi tietty olla myös katkenneessa johdossa saranan kohdalla.
S124 300 TDT 4Matic -87
Mese 320 TE
Kiitos vastauksesta nes2 ! Täytyy tutkia mikä vaihtoehto toimii vai pitääkö laittaa suora syöttö. noista ohjeista oli jo apua.
Meseillään
