S211 270cdia 2004 ohjaus temppuilee
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Autossa on nopeuden mukaan säätyvä ohaustehostin joka eilen teki temput. Starttasin auton käyntiin ja lähdin pihasta peruuttamaan oli ohjaus raskas kääntää, kuin ei tehostin toimisi ollenkaan. Peruutin ja käänsin rattia lihakset kireällä, niin se alkoi hetken päästä toimimaan.
Mistä tällainen voisi johtua, öljyä ei ole tarkistettu vielä ja eikä niitä ole vaihdettu tietääkseni ollenkaan. vuotoja ei ole.
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016
Ex. S211 270 cbia T
Re: S211 270cdia 2004 ohjaus temppuilee
Nopeustieto puuttuu, useimmiten. Kenties kohta syttyy ABS ESP valotkin ja menee taakse ABS kehä vaihtoon. Tai edessä kilpi irti ja hangannut laakerissa olevaa kehää, tai jotain muuta...
Öljyn puute voisi toki aiheuttaa myös mutta tuskinpa alkaisi yhtäkkiä toimia. Öljyn vaihtaminen ei auta vaikka sen 99% tuossa tilanteessa tekee. Hyvähän se on joskus tehostimen öljyt vaihtaa.
nh1131
Hyviä huomioita, kiitos ;-)
Ex. S211 270 cbia T
