M271 EVO 250 CGI leikannut tasapainoakseli
rolls2
Viesti Kirjoittaja rolls2 »
Morjens,
Mulla on ollut aikapaljon kipuja tän surullisen kuuluisan koneen kanssa ja tasapainoakseliston ketjun kiristinohjain yhdistelmä on feilannut kahdesti ja vuotanut öljynpaineet jakoteloon. Ja nyt viimeinen meneillään oleva vika on kiinnileikkannut tasapainoakselisto. Ja siihen liittyykin kysymykseni tietääkö kukaan mitä eroa on A2710300671 ja A2710301571 tasapainokoneistolla. Öljypumppu niissä on eri ja on eriakselilla mutta sopiiko keskenään? Silmämääräisesti näyttää netistä tarkasteltuna jotta saattaisi sopiakkin. Näiden saatavuus on kovin huono ja siksi moista pohdin. Liitteenä kuvat molemmista. Itselläni on siis tuo 1571 loppuinen.
Edit: Liitteenä vielä tuo kiinnileikkautumakohta joka pysäytti koneen maantieajossa.
2010 S204 250 CGI BE A
2017 CLA 180 Shooting brake
rolls2
Re: M271 EVO 250 CGI leikannut tasapainoakseli
Moi,
Voisiko joku kellä on softat jeesiä sen verran, että katsoisi mitä öljynpaineet M271 EVO koneessa kuuluisi olla milläkin kierroksilla?
Kiitos jo etukäteen!
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
650rpm väh. 0.5bar
1000rpm väh. 0.8bar
2000rpm väh. 1.7bar
4000rpm väh. 2.7bar
5000rpm väh. 3.2bar
Yo. arvot koneille 271.8xx
rolls2
racer123 kirjoitti: Su 07.08.2022 22:37 650rpm väh. 0.5bar
1000rpm väh. 0.8bar
2000rpm väh. 1.7bar
4000rpm väh. 2.7bar
5000rpm väh. 3.2bar
Kiitoksia!! Hyvin näyttää noudattelevan remontin jälkeen kone tuota linjaa kuumana. Kaikki kohdat 0.1-0.2 yli. Tosin nuo ohjepaineet oli muistaakseni 80 asteisella öljyllä ja uskon öljyn olevan kuumempaa ajossa.
Tuli lisättyä vähän vahviketta tuohon kiristinlaahain pakettiin. Kyseinen osa on feilannut kaksi kertaa mulla kun siitä on irronnut muovitulpat ja/tai tuo holkki tuosta kiristimen männän ympäriltä jolloin koneesta karkaa paineet jakokoteloon ja josta johtuen tasapainoakseli leikkasi kiinni. Samalla vaihtoon meni myös kaikki liuskat. Liitteenä kuvia rikkoutuneesta ja uudesta vahvistetusta.
