W203 täristää lujaa jarruttaessa +90kmh
Kliineri
Viesti Kirjoittaja Kliineri »
Eli otsikon mukainen ongelma. Täristää todella kovaa jarruttaessa +90kmh vauhdissa. Siitä kun nopeus laskee niin suurempi tärinä häviää täysin, mutta pieni nytkytys tuntuu silti persuksissa. Myös pienissä nopeuksissa (<70kmh) aivan pientä nytkytystä havaittavissa. Takajarrulevyt vaihdettu juuri ja vika ei poistunut vaihdon jälkeen. Tärinää vaikea paikallistaa ajaessa, kun ravistaa niin lujasti suurissa nopeuksissa että meinaa hampaat aivan tippua. Voiko vetoakseli tai taka-akselin tuennat olla syynä vai pitääkö vielä palailla esim jumittuneisiin jarrusylintereihin? Vinkkejä otan vastaan, kiitos!
Lehtonen71
Re: W203 täristää lujaa jarruttaessa +90kmh
Viesti Kirjoittaja Lehtonen71 »
Mulla oli etulaakerit löysällä josta johtui samanlainen tärinä.
Kliineri
Lehtonen71 kirjoitti: La 06.08.2022 22:46 Mulla oli etulaakerit löysällä josta johtui samanlainen tärinä.
Pitää kattoa huomenna tuo!
Kliineri kirjoitti: Su 07.08.2022 01:43
Tarkista alapallonivelet samalla,
