Hyvää lauantaita.
Vaatiiko koiranluun irrotus/kiinnitys jonkin erikoistyökalun vai onko tarkoitus, että mutteri jää pyörimään ts. ei kiristy loppuun asti?
Eli pitääkö kiristää esim. lukkopihdit siinä mutterin muotoillussa päässä ja kiristys lenkillä tai kiintoavaimella?
Vai onko siihen jokin oma työkalu?
Saisiko siihen esim. pienen lenkkiavaimen ja kiristys isommalla?
Vaiko onko tosiaan tarkoitus, että jää pyörimään vapaasti?
C 270 koiranluu
Re: C 270 koiranluu
Pultin päässä pitäisi olla kuusiokolo- tai torx-kanta josta pitää kiinni, tai sitten juuressa esim. 17mm avaimelle paikka.
Re: C 270 koiranluu
OK, kiitos.
Vaihdoin vakaajan helan ja typeryyttäni yritin irrottaa koiranluun yläpäätä.
Riitti kun löysäsi vähän alapäätä.
Mutta koska vaan pyörittelin mutteria hylsyllä niin eiköhän se ole paikoillaan?
Ehdin jo laittaa pyörän takaisin paikoilleen.......
Re: C 270 koiranluu
Pitäisikö sen kuitenkin kiristyä loppuun vai pyöriikö normaalistikin ihan vapaana?
Re: C 270 koiranluu
Kiitos neuvoista, asia selvisi.
Vaihdoin toisen puolen helan pyörän irrottaen jonkun youtube-ohjeen mukaisesti.
Turhaan.
Toisen puolen vaihdoin alakautta keula huoltorampeilla.
Turhaan.
