W140 NARINA
W140 NARINA
Mikä nivel takana narisee kuopissa hetken ajamisen jälkeen? Pallonivel vai pusla,mikä niistä ja missäkohtaa?
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Re: W140 NARINA
Takakelkan ulommainen pusla,ns.narinanivel?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Re: W140 NARINA
Juu mutta kun niitä on sekä ylhäällä että alhaalla niin mikä niistä? Olisko kuvaa lähettää?
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Re: W140 NARINA
Täsmennetysti, taka-alatukivarren ulompi pusla on se ns. narinanivel, niit ei oo kuin yksi per puoli.
Keltainen tukivarsi alla olevan linkin kuvassa, ja se nivel / pusla ei oikeasti ole tuossa tukivarressa kiinni, vaan siinä mihin pyörän napakin tulee, onko se nyt olka-akseli vai mikä nimeltään.
https://www.benzworld.org/threads/rear- ... t-15773786
Itse pusla esim. tuossa, kun tukivarsi on pois sen ympäriltä:
https://www.youtube.com/watch?v=K1fgtgNPcnA
Re: W140 NARINA
Selvis,thanx!
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Re: W140 NARINA
En oo vielä ottanut auki joten kysymyksiä: Miksi se narisee,onko se kuiva vai totaalisen rikki kuten tossa videossa? Eli auttaako voitelu vai onko tilattava heti uusi? Ja mistä parhaiten löytyy?
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Re: W140 NARINA
Ne on kuluvaa kamaa,ei auta voitelut.Noita saa mistä vaan missä Mersuosaa myydään,maksaa kokonaiset 10-20e.Sille on oma vaihtotyökalunsakin jos haluaa helpolla päästä,tosin maksaa enemmän kuin se nivel.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Re: W140 NARINA
No KL:stähän noita nyt esimerkiksi saa, eikä tosiaan kannata pihtailla. Tulee moninkertaisesti takaisin ajomukavuudessa ja rengaskuluissa kun alustan nivelet on kunnossa.
Re: W140 NARINA
Narinoista sen verran että saattavat lähteä pois kun suihkuttelee niveliin ja pusliin päälle esim painepullosta silikonia. Jopa pelkkä alustan huuhtelu painepesurilla voi poistaa äänet.
Muutaman kerran pölyisten monttuisen teiden ajon jälkeen alkanut auto pitämään ääntä. 2-3 eri autoa noilla äänet pois.
Re: W140 NARINA
Eihän niitä väljiä heloja kannata vaihtaa, suihkuttelee vaan välillä sinne mitä sattuu joka kerää hiekkaa ja pölyä ja väljistää lisää.
Jos autoilu on muutamasta kympistä tai satasesta kiinni niin mersu ei ole oikea auto siinä kohtaa, ehkä on fiksumpaa vaihtaa johkin toyotaan.
Re: W140 NARINA
"Eihän niitä väljiä heloja kannata vaihtaa, suihkuttelee vaan välillä sinne mitä sattuu joka kerää hiekkaa ja pölyä ja väljistää lisää.
Jos autoilu on muutamasta kympistä tai satasesta kiinni niin mersu ei ole oikea auto siinä kohtaa, ehkä on fiksumpaa vaihtaa johkin toyotaan".
Jos teen asiallisen kysymyksen niin pitääkö siihen vastata asiattomasti! Kysymyshän on siitä että mikä siinä puslassa narisee,pultti ja puslan holkki kekenään,puslan kumi vastaan ympäröivää holkkia vai mikä. Hajonnut kumi ei mielestäni voi aiheuttaa noin terävää narinaa. Ihan vaan mielenkiinnosta kysyin,enkä tarvii näsäviisaita vastauksia jos et asiasta mitään tiedä!
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
