W211 löysä ohjaus
W211 löysä ohjaus
Kyseessä v-keulainen w211 avantgarde ilman parametriohjausta. Ohjaus on keskialueella tunnoton ja aivan liian kevyt. Jos vaikka kääntyy pihaan niin huomaa että ohjaus kevenee keskelle, mutta ei ole erityisen raskas muutenkaan. Ei tunnu väljältä, yhteys pyöriin on suora. Ei vetele uriin ja menee suoraan. Tehostin öljyt oli alamerkissä ja tummat. Vaihdettu huuhtelemalla uudet chf11s ja ilmattu, mutta ei merkitystä asiaan. Alla pyörii 18” OEM sport vanteet. Onko ideoita mikä on pielessä? Pyöränkulmat, väljää jossain, hammastanko? Vai onko nuo vaan tuollaisia tai onko joku paininut saman ongelman kanssa ja löytänyt ratkaisun.
Re: W211 löysä ohjaus
Yleensä 211 ohjaus tahtoo mennä kankeaksi. On ollut parametriohjauksella ja ilman näitä ja ei ole tuota vaivaa ollut. 124 oli väljän simpukan kanssa monesti keskialueella useampi sentti ohjauksessa täysin löysää ja oli hankala ajella.
Nyt tuota vähän kerinnyt tutkia. Hammastanko kolisee sammutettuna, mutta käynnissä ollessa ei. Kuulee hyvin meisselin kanssa kuunneltuna hammastangon rungosta. Lisäksi nosturilla pyöriin välittyy ihan pienikin ratin liike. Väljää ei tunnu/näy raidetangon sisä- tai ulkopäissä. Hammastangon kiinnityskumit näyttää hyvältä, eikä tanko näytä liikkuvan kun kääntää pyöriä maassa ollessa. Pyöränlaakerissa pystyvälystä sen verran että kolisee kun ottaa ylhäältä ja alhaalta kiinni ja heiluttaa, paljonko kuuluu olla? Ei millään tavalla muuten äännä laakeri, eli kannattaako tuota kiristää? Kuskinpuolen reaktiotangon kumi on revennyt ja pykinyt, halkeama laajenee kun pyörää kääntää, voiko tulla tästä löysä ohjaus? Kylmänä hetken ohjaus on tasaisen jämäkän oloinen.
Kiristä laakerit. Kolisee meillä ihan toimivakin hammastanko kun ei käynnissä, ei väljää.
Ennen kuin kiristät laakereita niin levitä ensin jarrupalat kunnolla että selviää onko välystä myös vaakasuunnassa. Jos on niin kiristä. Jos taas ei ole vaakavälystä niin kiristyt pilaa laakerit nopeasti kun vaakasuunnassa se on liian sitten kireällä. Nuo laakeri kuikeinkin ajan saatossa kuluu nimenomaan pystysuunnassa.
Tämä nyt on kunnossa, uudet reaktiotangot ja pyöränlaakerit molemminpuolin eteen ja nelipyöräsuuntaus. Tuntuisi olevan nyt sen verran jämäkkä mitä tälläisen kuuluu.
Ei tullutkaan täysin kuntoon, kaupunkiajossa ja perus 80kmh maantievauhdissa tuntuu ohjaus jämäkältä ja hyvältä, ehkä aavistuksen puoltaa oikealle. Mutta kun mennään yli satasen nopeuksiin ja varsinkin uraiselle tielle niin tulee todella levoton ja työläs ajettava. Jopa ohjaus tuntuu väljältä kovemmassa vauhdissa. Onko mahdollisesti narinahelat väljät, suuntaus tehty väärin? Tarvitseeko eteen säätöpultteja casterille/camperille vai onko merkitystä tämän ongelman kanssa noilla? Mitään väljää ei suuntauksessa löytynyt mutta nuo camperit sekä edessä että takana liikaa miinuksella.
