Cdi suuttimen korjausarvo
Meiltä löytyy talosta 2 kpl 220 cdi:tä. VM 2005 ja 2006. Vanhemmassa on savutus ongelmaa ja multidiagilla on antureita lueskeltu ja vertailtu. 4. Sylinteri ei näytä mitään arvoa kirjaimesta. Mersu korjaamo tuomitsi suuttimen sököksi ja se vaihdettiin kokeeksi toisesta autosta. Lukemaa ei silti saatu näkymään. Onko kokemuksia vastaavasta ja onko ongelma kuitenkin ohjauspuolella kun arvoa ei näy. Suutinhan on käsittääkseni tyhmä ainoastaan solenoid jota ohjataan...? Uudemmassa kaikkien arvot olivat ok.
Re: Cdi suuttimen korjausarvo
En tiedä mikä on multidiag, mutta oikealla testerillä eli Starilla kannattaa tutkia ennen kuin vaihtaa enemmän osia
Käykö se kaikilla?
Savutukseen kannattaa katsoa ahtopaineletkut että ei halki mistään sekä egr että ei jumissa.
Ahtopaine pyynti ja toteutunut?
Kone käy kaikilla ja vetää normaalisti. Ahto puoli on tarkistettu ja paineet nousee kaasulla 1,6 Bariin. Poitsu vaihtoi toisesta varmuuden vuoksi lähes kaikki anturitkin (nakutus, Ahtopaine, ilmamassa ym.) Vaikkei mitään merkittäviä eroja ollutkaan. EGR irrallaan piuhan päässä avautuu ja sulkeutuu. Imusarja on puhdistettu ja läpät lukittu auki. Nyt on kaikki suuttimet lainattu toisesta. Katti on tyhjätty. Tilanne sama. Kaikki näyttäisi olevan kunnossa paitsi 4. suuttimen korjausarvo a ei näy ja savuttaa samalla tavalla kuin alussakin.
Hip hei!
Hip hei!
Voisiko imusarja / välijäähdytin vuotaa - jos kaikki ilma ei tule moottoriin mitä ilmamäärämittarin läpi menee se savuttaa.
Lähtötilanne oli leimalla savuarvo 3.7 ja kunnon poletuksen jälkeen 3.5. Tänään poitsu kävi uudestaan tarjoamassa ja oli noiden kaikkien temppujen jälkeen 0.7 eli leima tuli, mutta kiihdytys vaiheessa antaa mustaa ja jäi edelleen epäselväksi tuo 4. suuttimen arvo joka on aina 0.0. Mistähän se voi johtua? No nyt ei enää kiirettä asian kanssa kun on leima mutta kuitenkin...
Ecu vika mahdollisesti, onhan star käytössä millä niitä arvoja luetaan?
Musta savu viittaa ilmavuotoon egr vuotoon tai öljyn kulkeutumiseen imuun. Mäntä halki, venttiili palanut. Huohotin vuotaa...
Meneekö öljyä kuinia paljon, huohottaa?
Joku räjäytä autosi piste com ohjelma?
