Laturin vaihdon jälkeen ei rintteri lähde käyntiin
Yuzzi
Viesti Kirjoittaja Yuzzi »
Tervehdys. Eli w903 2004 313cdi rintteri ei lähde käyntiin laturin vaihdon jälkeen, laturin vaihdon yhteydessä räpsähti plus johto kerran maihin, koska en muistanut irroittaa akun maata. Auto starttaa vaikeasti eikä käynnisty. Mitähän tässä tapahtu?
Yuzzi
Re: Laturin vaihdon jälkeen ei rintteri lähde käyntiin
Vika on edelleen päällä. Akku on pari vuotta vanha, startti on alle puoli vuotta vanha, laturi uusi 150Ah. Akun, Startin ja laturin välikaapelit on tehty uusiksi 50neliömillin kaapelilla.
Auto starttaa aluksi vaikeasti mutta kiihtyy lähes normi kierroksille ja putkesta tulee mustaa usvaa. Eli polttoainetta kyllä saa mutta ei vain syty. Mistä vois seuraavaksi vikaa paikantaa?
Mitä vikakoodeja ?
