Mersu sammuu oudosti
jaakkobarsk
- Uusi tuttavuus
Mersu C280 vm 1995 (Jenkkimalli) on alkanut sammumaan liikennevaloissa, kun veto päällä. Kun automaatin laittaa vapaalle, ei ongelmaa. Ongelma vain pahenee, ja nykyisin saattaa sammua myös alle 80 km/h nopeudessa. Suuremmilla nopeuksilla ei ongelmaa. Autosta on jo vaihdettu moottorin johtosarja, ilmamassamittari ja CAN-ohjain. Samoin moottorin ohjain on tarkistettu ja todettu ehjäksi. Mistä vielä vikaa kannattaisi metsästää?
jaakkobarsk
- Uusi tuttavuus
Re: Mersu sammuu oudosti
Ratkaisu ongelmaan taisi löytyä. Keväällä tsekattiin ECU, mutta siitä ei löydetty mitään vikaa. Ongelman jatkuessa eri korjaustoimenpiteiden jälkeen heräsi epäillys, että onko ECU sittenkin syypää ongelmaan. Hankin uuden ECU:n, ja kas kummaa, ongelma häipyi.
