Tampereen seudun hyvät Mersuhuollot
eetuurr
Re: Tampereen seudun hyvät Mersuhuollot
Viesti Kirjoittaja eetuurr »
MB-Huolto Nopanen Oy
Koivistontie 1D
33960 Pirkkala
Iso suositus!
W202 M111K & M111
W126 OM603
Mersfors
Viesti Kirjoittaja Mersfors »
Ensimmänen mersuhuoltoni Vänttisellä oli pettymys. W203:een piti vaihtaa sovitusti automaattivaihteistonöljyt (huuhteluvaihto), automaattiöljynsuodatin ja vaihteiston ohjainpistoke. Tarjoukset kysyin useasta paikasta ja valitsin Vänttisen.
Hakiessani autoa huollosta, yksi Vänttisistä ilmoitti, että vain huuhteluöljynvaihto oli tehty. Muuta sovituista asioista ei hänen mukaansa tarvitse tehdä. Perusteluiksi esitettiin, että huuhtelulaitteiston Vänttiselle myynyt taho oli sanonut suodattimen vaihdon olevan tarpeeton. Sovittu rahasumma laskutettiin silti kokonaan. Seuraavien keskustelujen jälkeen autolle sovittiin uusi aika suodatimen ja pistokkeen vaihtoon.
Kirjoitan tätä parhaillaan Vänttisen taukotuvassa. Auto oli sovittu tuotavan 8.00 huoltoon. Toin 8.05. Auto otettiin vastaan ja minut ohjattiin taukotupaan. Hetken päästä ovi aukeaa ja Vänttinen sanoo: "Joudut oottamaan tunnin. Sun piti tulla kasilta. Tulit myöhässä." Ovi sulkeutui. Taisi Vänttinen unohtaa, ettei minun kuuluisi täällä olla, jos tilaamani huolto olisi kerralla suorittettu sovitulla tavalla.
Eli käytös täällä on alarvoista. Huolto on ala-arvoista. Mietin parasta aikaa, että istutetaanko minua täällä taukotuvassa huvikseen. Vaihdetaanko niitä sovittuja osia ollenkaan.
Jos haluat edellä kuvatun asiakaskokemuksen, yhdistettynä huollon jälkeiseen epätietoisuuteen ajoneuvon todellisesta kunnosta, suosittelen Vänttistä.
JuKoS
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
Heh vielä on Tampereen merkkihuollossa asenteet ennallaan, tilasin paikanpäällä liikkeessä autolleni vaihteiston tarkastuksen jos vaikka olisi uudempaa ohjelmaa tarjolla koska välillä vaihtaessa on ongelmia. Tilatessa mainitsin että ongelma ei liity parillisten tai parittomien vaihteiden eli kaksoiskytkimessä vain toiseen pakkaan vaan voi tapahtua millä vain vaihteella, muutenkin juteltiin kaksoiskytkentä vaihteiston ongelmista varsinkin verraten perinteiseen momentinmuunnin vaihteistoon ja vielä sanoin että mahdollinen adaptaatio olisi paikallaan jos ei muuta löydy. No ilmeisesti mitään keskusteluista ei mennyt huoltoon asti päätellen huollon lausunnosta jonka liitän alle, no adaptaation sentään sain, lähes 300€ laskun ja kirjalliset "vittuilut" päälle. Muistanpa jälleen miksi olen viime vuodet käyttänyt muualla huolloissa.
PS jos haet hyvää ja asiallisesti toimivaa huoltoliikettä niin voin suositella Malliauto Oy Kangasala :thumbup: .
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Pirkanmaan HYAcenteristä on parin hyvän kerran jälkeen tullut huonoja kokemuksia.
Autoliikkeen piikkiin meni uusi y-putki (jostain se oli tarvikkeena saatu ostettua, maffit ovat yhä alkuperäiset), joka vaihdettiin HYAcenterissä. Noin puolen vuoden kuluttua en saanut y-putkea enää istumaan tiiviisti, kun käytin sitä jossain hommassa irti. Missään muualla putkea ei ole käytetty tuolla välillä irti ja kiinni, kuin HYAcenterissä.
Kuvia putkesta ja sen huonosta istuvuudesta: https://imgur.com/a/I0rPvUl
Joudun aika paljon vääntelemään ja työstämään putkea, että sain sen lopulta istumaan tiivisti. Tarvikemallin putki ei varmaankaan kestä yhtä kireälle kiristettyä klemmaria mitä alkuperäinen.
Toisella kerralla autosta kuului moniurahihnan tienoilta kitinää, vein auton sinne ja pyysin tarkastamaan löytyykö mitään. Kysyin vielä voisiko vika olla vesipumpussa, mutta näistä OM642 niitä ei ole kuulemma useinkaan mennyt eikä sitä ruveta turhaan vaihtamaan. Niin, kuluva osahan se on, että pitäisihän niitä nyt mennä. Mitään ei löytynyt, mutta pyysin samalla vaihtamaan moniurahihnan, jos vika olisi siinä. Viikko tai kaksi hihnan vaihdosta samasta paikkaa kuului kitinää ja myös auto alkoi herjata jäähdytysnesteen tason olevan alhaalla. Auto HYAcenterille ja tutkittavaksi: vesipumppu on väljä ja vuotaa, samalla pitää vaihtaa myös pari viikkoa aiemmin vaihdettu moniurahihna. Kysyin miten voi olla mahdollista, että vesipumppu on mennyt rikki parissa viikossa, kun aiemmin mitään vikaa ei löytynyt eikä autolla ollut 100km enempää ajettu. Työnjohdon mukaan uuden hihnan vaihto voi rikkoa lopullisesti pumpun.. Osa tilaukseen ja auto seisoi kotipihassa, koska en viitsinyt sillä hirveästi ajella.
Viikon sisään vaihdettiin sitten uusi pumppu, kysyin asentajalta miten pahasti se vanha pumppu oli rikki. Asentajan mukaan pumpun laakeri oli ihan väljä ja heilui selvästi, kun sitä kädellä heilutti. Maksoin siis kahteen kertaan samasta työstä, toisella kertaa meni toki hieman pidempään, kun pumppu vaihdettiin.
Kitinää etsinyt asentaja oli nuori, noin 20-vuotias. Valitettavasti sama tuntiveloitus asiakkaalta menee asentajasta riippumatta. Hyviä kokemuksia on yleensä ollut, kun joku kokeneempi asentaja on ollut asialla, mutta nuo nuoret klopit ei osaa hommiansa eikä työnjohto ilmeisesti paljoakaan vahdi heidän työtään. Selvästi väljän vesipumpun pitäisi kyllä tunnistaa, kun moniurahihnan käyttää irti.. Sapetti maksaa melkein 450 euroa työstä, jossa puolet laskutetusta työstä johtui huonosta vikadiagnoosista. Mitään pahoittelua en saanut tai alennusta.
Ehkä seuraavalla kerralla kokeilen tuota MB huolto Nopasta, joka on siinä melkein naapurissa tai sitten alan taas tekemään remontit itse, silloin tulee ainakin tehtyä asiat kunnolla.
S212 E350CDI 4Matic 2009
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Malliautossa kyllä homma toimii, ei voi olla suosittelematta
AaPoo
MB-Huolto Nopaselle suositus, pieni firma ja tieto liikkuu hyvin, ei ole vain harjoittelijapojat päikseen ruuvaamassa.
Anzzu
Tietääkö kukaan tätä lukeva, vaihtaako Tampereen seudulla kukaan noita rattilukon sähkömoottoreita? 204 surahtaa jo hieman erikoisesti
tahtoomersun
Elehuolto, mutta sinne pitää varmaan viedä lukko irrallaan.
W 243 EQB 250 -23
BotbyGarage
Viesti Kirjoittaja BotbyGarage »
CLK -05:lle tehtiin ketjuremppa ja a-huolto (M271) Lempäälässä Klassik Servicellä, loistava sekä asiallinen palvelu! Suosittelen!
https://www.klassikservice.fi/
Paljonko ketjuremontti tuli siellä maksamaan ?
Edit; niin kallis paikka oli ettei mainosmies uskaltanut edes vastata :D hyvää tietoa lukijoille.
Viimeksi muokannut dealer, To 13.02.2025 20:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C32
Viesti Kirjoittaja C32 »
Tämän ketjun pohjalta vaikutuin, että Suoraman autokorjaamo voisi olla tarpeisiini sopiva asiallinen ja osaava vanhan liiton korjaamo vanhalle mersulleni.
Soitettuani (aamulla noin klo 9.30 aikoihin) ehdin esitellä itseni ja kertoa kolme sanaa asiastani (en edes ehtinyt siihen mitä toivoisin korjaamon tekevän), kun alkoi ryöpytys siitä kuinka "lomat ovat alkamassa viikon päästä ja piha pitää saada tyhjäksi romuista (asiakkaiden autoista?)". Kysymykseeni olisiko lomien jälkeen milloin mahdollista, en saanut vastausta.
Kaverilla oli varmaan huono päivä, mutta näin asiakkaan näkökulmasta ikävä ensi kohtaaminen eikä kannustanut jatkamaan heidän kanssaan.
Harmi sinällään, koska vaikutti ketjun perusteella osaavalle paikalle.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Mersfors kirjoitti: To 31.03.2022 09:24 Auto oli sovittu tuotavan 8.00 huoltoon. Toin 8.05. Auto otettiin vastaan ja minut ohjattiin taukotupaan. Hetken päästä ovi aukeaa ja Vänttinen sanoo: "Joudut oottamaan tunnin. Sun piti tulla kasilta. Tulit myöhässä." Ovi sulkeutui. Taisi Vänttinen unohtaa, ettei minun kuuluisi täällä olla, jos tilaamani huolto olisi kerralla suorittettu sovitulla tavalla.
Näitä aikani kuluksi lukiessa,tämä taannoinen kirjoitus herätti ajatuksia.Ymmärrän täysin harmin,jos ei kaikkea ollut tehty,mistä sovittu.Itse olisin tyytynyt ammattilaisen ratkaisuun.Tuo 5minuutin myöhästymisen aiheuttama tunnin odotus sensijaan vaikuttaa ymmärrettävältä.Vänttisellä on aina hurja määrä Mersuja pihassa,siellä todella paiskitaan töitä.Hektisen tahdin takia on varmaan raakasti otettava toinen kärry työn alle,jos ei asiakasta näy.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
tahtoomersun
Tuo valitus kesälomista ja töiden määrästä on ihan yleistä korjaamoilla nykyään, aivan kuin se olisi asiakkaan vika, kun eivät saa tekijöitä ja työn määrää kohtaamaan.
Valitus meni erään merkkiliikkeen huollon vastaanotossa jo siihen pisteeseen, että annoin melko tiukkasävyisen palautteen asiasta. Palautteesta ei kulunut varmaan puoltatuntia, kun puhelin soi ja ihan isolta kirkolta soitti merkin asiakaspalveluhenkilö, jolle väänsin rautalangasta, että en ole kiinnostunut heidän lomien järjestelystä, vaan riittää, kun järjestelen omien työntekijöiden lomat niin, että saadaan työt hoidettua ja tähän kuuluu se, että autot on työkunnossa silloin kun pitää. Tämän jälkeen ei ainakaan kyseisessä paikassa ole tarvinnut tuota rutinaa kuunnella.
W 243 EQB 250 -23
jakusa
Viesti Kirjoittaja jakusa »
W906 316 alkoi juuri vuotamaan 4. sylinterin suuttimen juuresta pakokaasua. Olen tässä soitellut paikkoja läpi ja joko ei haluta sprinteriä tai ei kosketa dieselin suuttimiin:
-suoraman veho ei korjaa pakuja
-venetmäki ei sprintereitä
-nopanen ei sprintereitä
-nt-autohuolto korjasi vastaavan 3. sylinteristä viime vuonna 150 eurolla mutta ei halua enää sprintereitä
-raskone laittoi tarjouksen 1800euroa (ei sisällä uutta suutinta)
-3 korjaamoa lähistöltä ei koske diesel suuttimiin ja yhdellä ei mahdu työkalut kuin 1 ja 2 pytyn suuttimen irroitukseen
Kiitollisena otetaan vastaan vinkkiä missä ko. homma onnistuu. Mielestäni tuo raskonen tarjous on kohtuu hinnakas enkä sinne olisi viemässä.
tahtoomersun
HYA? Veho Trucks:ista Pirkkalassa ei tietenkään kannata edes kysyä....
W 243 EQB 250 -23
jakusa
Tammer dieselissä tuli homma kuntoon. 150 euroa maksoi. Veholta eivät vastanneet mitään (lomakkeella kysyin).
jakusa kirjoitti: Pe 08.12.2023 16:00 W906 316 alkoi juuri vuotamaan 4. sylinterin suuttimen juuresta pakokaasua. Olen tässä soitellut paikkoja läpi ja joko ei haluta sprinteriä tai ei kosketa dieselin suuttimiin:
Jasu80
Viesti Kirjoittaja Jasu80 »
Onko suositella paikkaa Tampereen lähistöltä, joka vaihtaisi tulpan S205 OM651:seen alkuperäisen sähköisen öljynpaineventtiilin tilalle?
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Jasu80
Jasu80 kirjoitti: Pe 10.01.2025 06:23 Onko suositella paikkaa Tampereen lähistöltä, joka vaihtaisi tulpan S205 OM651:seen alkuperäisen sähköisen öljynpaineventtiilin tilalle?
Tulppa odottelisi takaluukussa vaihtoa. Onko suositella vaihtajaa?
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Jasu80 kirjoitti: To 13.02.2025 19:24
Malliauto, Venetmäki
tahtoomersun
Varmaan HYA:llä onnistuu myös
W 243 EQB 250 -23
Jasu80
FinlandMerceds kirjoitti: To 13.02.2025 20:33
Venetmäeltä viimeksi kysyin ja kysyivät että miksi? Sanoivat etteivät ole yhteenkään vaihtaneet.
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
varmaan siksi että ei suuri yleisö edes tiedä attä siellä on muuttuva öljynpaine, saatika että se voi vikaantua. Niin ei niitä kukaan osaa pyytää vaihtamaankin. Eiväthän nuo yleisiä vaivoja ole joten ei varmaankaan ole tullut sitten sitäkään kautta eteen. Toisaalta moottorivika on moottorivika ja analysoiko kukaan miksi pannu laukesi, korjausta tai vaihtomoottoria kehiin ja matka jatkuu, vaikka syyllinen olisi ollutkin kyseinen vimputin.
Sano niille, että siksi kun OM651:iä hajoilee pilvin pimein niin on yksi vikapaikka eliminoitu kun vaihtaa solenoidin tilalle kyseisen palikan.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Näillä pitkänlinjanpajoilla on usein omia mielipiteitä, juu ei ole ikinä tarvinnut vaihtaa. (Jakopään ketjusta OM642 HYA-center, ne kertoo netissä kaikenlaista, ovat mitanneet muka seitsemän sentin venymiä, ei Vehollakaan koskaan vaihdettu, sillä yhdelläkin lanssilla oli ajettu 750 tkm...) (Ei ole koskaan vaihdettu öljynjäähdyttimen kennoa, yhteenkin tehtiin ohitusletku ja hyvin on asiakkaan mukaan pelannut, Venetmäki... *ttu lootan lämmöt 120 Tre-Hki) (Polttoainepumppu, matala paine, vuotaa. Ei niissä vuoda pumppu ikinä, mikä möhkö se on? No tuo tänne niin katsotaan, on tuolla hyllyssä sellainen. No kyllä tämä nyt vuotaa... Malliauto).
Jos vaikka sanoisi, että koska minä haluan, että se vaihdetaan ja maksan siitä kyllä, niin voisitteko vaihtaa. Se on aina aika turhauttavaa alkaa kinata siitä syystä.
Muuten, tuo ketjun venymä; netissä kyllä puhutaan lukemista, voi olla 85mm jne. No se tarkoittaa sitä Mersun oman mittatyökalun asteikolla näyttämää lukemaa, jolla se mitataan. Ruuvataan kiristimen paikalle ja katsotaan lukema asteikolta. Mersu kyllä kertoo hylkyrajankin, mutta kun ei ole ikinä tarvinnut vaihtaa, niin ei vaihdeta nytkään...
Bluetec 2014 hybrid
Viesti Kirjoittaja Bluetec 2014 hybrid »
Missä kannattaa käyttää BD-huollossa tampereella?
ola94
Viesti Kirjoittaja ola94 »
Bluetec 2014 hybrid kirjoitti: La 15.03.2025 22:30 Missä kannattaa käyttää BD-huollossa tampereella?
Venetmäki Akaassa
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
itarumaa
Viesti Kirjoittaja itarumaa »
Onko hyviä ehdotuksia firmasta pyöränkulmien säätöön Tampereella, CLK vm 2000 auto. Joku sellainen, joka on nimenomaan Mersuihin innostunut, muuten on sama viedä vaikka Euromasterille.
C32
itarumaa kirjoitti: Pe 25.04.2025 13:29 Onko hyviä ehdotuksia firmasta pyöränkulmien säätöön Tampereella, CLK vm 2000 auto. Joku sellainen, joka on nimenomaan Mersuihin innostunut, muuten on sama viedä vaikka Euromasterille.
OK-Center Linnainmaalla. Kaveri on hieman originelli, mutta osaa asiansa.
Jasu80
C32 kirjoitti: Pe 25.04.2025 18:59
Auto kuin auto, niin tää kaveri osaa kyllä asiansa. Kaikki autoni tuolla käyttänyt ja niin meinaan jatkossakin.
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
C-W205
Viesti Kirjoittaja C-W205 »
S205 C200d OM651 vm.2017
