W221 -08 päiväajovalot toimimaan
Rieger
Viesti Kirjoittaja Rieger »
Ässäläiseen vaihdettu amg65 replica etupuskuri ja siinä on sitten päiväajovalot. Vakiopuskurissa olleet vain sumarit. Miten nuo saisi toimimaan, onko tiedossa jotain plug-in johtosarjaa? Auton valikossa on kuitenkin olemassa valikko josta saa päälle päiväajovalot. Pätkät johtoa ainakin puuttuu?
Jostain luin että nuo päiväajovalot palaisivat kirkkaammin päivällä jolloin muita valoja ei päällä ja hämärtyessä syttyisi muut valot niin nuo päiväajovalot "himmentyisi". Olisiko valoista puhuttu 3-napaisina?
Onko Savon suunnalla tähän kenties taitajaa jolta saisi ostaa tälläisen palvelun että nuo saisi pelaamaan tarkoitetusti.
MouTine
Re: W221 -08 päiväajovalot toimimaan
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Onko ne valot alkuperäisiä Mercedes osia vai puskurin valmistajan jotain aftermarket valoja?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Rieger kirjoitti: To 14.07.2022 13:24 Ässäläiseen vaihdettu amg65 replica etupuskuri ja siinä on sitten päiväajovalot. Vakiopuskurissa olleet vain sumarit. Miten nuo saisi toimimaan, onko tiedossa jotain plug-in johtosarjaa? Auton valikossa on kuitenkin olemassa valikko josta saa päälle päiväajovalot. Pätkät johtoa ainakin puuttuu?
2008-mallisessa ne päiväajovalot on normaalit ajovalot edessä ja takana (lyhyet päällä edessä). Jos valikosta kytket pois päältä niin valokytkimen auto-asennossa syttyy ajovalot pimeällä/hämärässä.
Jos haluat ne puskurin päiväajovalot toimimaan päiväajovaloina niin kytke auton omat valot automaatille ja rakenna päivävaloille kytkentä jolla palavat muulloin paitsi parkkivalojen ollessa päällä.
En tiedä saako tuossa palaa päiväajovalot myös pimeällä (himmennettyinä). Joskus 212-korin tullessa markkinoille ne puskurin päiväajovalot oli kokonaan kytketty pois pimeällä mutta myöhemmissä vuosimalleissa palavat himmennettyinä. Kai se sitten myöhemmin tuli sallituksi myös noihin vanhempiin? Parasta olisi sitten rakentaa himmennys pulssisuhdeohjauksella. Vähän epämääräinen joku etuvastuksella himmennys.
Rieger
MouTine kirjoitti: To 14.07.2022 16:54 Onko ne valot alkuperäisiä Mercedes osia vai puskurin valmistajan jotain aftermarket valoja?
Kyllä nuo ovat aftermarket valoja. Joku tämänlainen setti https://www.km-parts.fi/W221-AMG65-Korisarja
Rieger
DBFI kirjoitti: To 14.07.2022 17:15
Tälläinen ratkaisu varmaan tarvitsisi olla. En ajatetellut tuota auton omien valojen olevan tuo "päiväajovalot" asento mutta noin varmasti on.
Nyt ei tarvittaisi enää kuin kuka tälläisen asentelisi tuohon autoon... =)
MouTine
Yksinkertaisimmillaan otat sähkön etu-SAMilta, johdosta johonka tulee virrat päällä sähkö, ja kuljetat virran / johdon vaihtoreleen kautta jonka vetokela kytketty parkeille. Kun parkit syttyvät rele vetää ja katkaisee sähköt päivävaloilta. Kaippa tuohon olisi joku hienompikin mahdollisuus, mutta noin se menee yksinkertaisimmillaan. Pitää vaan kytkentäkaavasta ja yleismittarilla päättelemällä löytää nämä kaksi mainittua karvaa.
Sitä en tiedä onko noissa sun valoissasi himmennysfunktiota. Jos ei, niin se pitää rakentaa taas erikseen.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
