R170 SLK vilkkurele
mmz
R170 SLK vilkkurele
Viesti Kirjoittaja mmz »
Olen yrittänyt selvittää eri lähteistä missä 1997 SLK:ssa mahtaa olla vilkkujen ja varoitusvilkun rele, mutta en ole saanut asiaa selville. Naksutus kuuluu mielestäni auton sisältä, mutta jotkut lähteet kertovat releen olevan integroituna katonohjausmoduuliin konehuoneessa. Avasin boxin ja releitä siellä on, mutta tietysti ilman mitään merkintöjä, ja ihan toimintakunnossa. Jossain mainittiin vilkkujen olevan integroituna valokytkinmoduuliin, mutta siihenkään en löydä varmistusta, mikä olisi hyvä ennen kuin alan purkamaan paikkoja. Varoitusvilkkukytkin näyttää olevan pelkkä kytkin ilman relettä, vaikka joku sanoi hazardin olevan sen takana. Lisäksi ilmeisesti vielä jenkkimalleissa ja eurooppalaisissa on eroja. Onko siis täällä asiantuntijaa, joka osais kertoa yksiselitteisesti missä nuo releet ovat eurooppalaisessa 97-mallissa (manuaali 200 kompressorilla)?
Re: R170 SLK vilkkurele
Kannattaa lähestyä aihetta niin, että kertoo mikä autossa on vikana. Saattaa säästyä aikaa ja vaivaa. Varsinaista vilkkurelettä ... liekö ollenkaan. Naksutus ei releestä kuulu vaan se on tehty erikseen, mahdollisesti mittaristoon.
mmz
Pahoittelen väärää lähestymistapaa, mutta tosiaan kiinnostaa missä vilkun ja varoitusvilkun releet ovat tai miten ne on toteutettu
E200kompressor
mmz kirjoitti: Ma 04.07.2022 15:52 Pahoittelen väärää lähestymistapaa, mutta tosiaan kiinnostaa missä vilkun ja varoitusvilkun releet ovat tai miten ne on toteutettu
Tietysti se tarkentava kysymys, että miksi kysyt?
Jos kysyt siksi ettei vilkku toimi toiselle puolelle niin vika voi olla hapettuneessa takapolttimon kontaktissa.
