Harkinnassa R Mersu
zukka
Re: Harkinnassa R Mersu
Viesti Kirjoittaja zukka »
1tumppi kirjoitti: Ti 21.06.2022 08:01 Tulipa postista kirjettä mersulta että pitäis ärrä viedä jarrutehostimen tarkastukseen. Tuntuvat korvaavan tarvittaessa hinauksen ja auton huollon ajaksi.
Mahtaakohan liikkeestä löytyä autoa 6 hengen tarpeisiin saas nähdä kun Hartikaiselle soitan.
Joku 1+8 pikkubussi tai vastaava ja dieselinä tietysti jos omakin on.
Jos ei löydy niin henkilöauto ja yksi kulkee taksilla :D
1tumppi
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Kävi ärrä tarkistuksessa, ei ruosteen pilkkuakaan. Kovaa ajoa sano asentajakin. Pihalla oli -08 ärrä, oli kuulema tosi pahasti ruostunut.
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
Onko kukaan kokeillut mahtuuko ärrään 295 levyiset kumit... :roll:
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
Ollaan lomareissulla ja taas ärrä uudistaa temppujaan.
Pari kertaa teki niin kun polkasi ohitutuksessa kaasun pohjaan auto lähti normaalisti vetämään kunnes nykäisi pari kertaa eikä sen jälkeen vastannut kaasuun. Pystyi ajamaan tasaista vauhtia muttei tosiaan mitään tapahtunut kun painoi kaasua kovemmin. Auto parkkiin, sammutus, käyntiin ja toimi normaalisti. Mittaristoon ei syty mitään valoja.
Toinen koskee ilmastointia. Kävin torstaina huollattamassa, jäähdyttää miten sattuu. Parhaiten toimii kaupunkiajossa, tiellä kun menee ei saata lähteä millään käyntiin. Onkohan kompura tulossa tiensä päähän tai joku venttiili ei toimi.
Tiedän että vikakoodit pitäis lukea, ajattelin vaan kysäistä viisaammilta mistähän vois johtua.
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Eka temppu tuntuu tutulta: vikakoodi oli laatikon turbiinin nopeusanturin signaali ei uskotava tai anturi rikki. Teki samaa silloin tällöin kunnes vika paheni ja teki lähes jka päivä. Otin johdinlevyn irti ja lähetin elehuoltoon jossa vaihtoivat kaikki kolme nopeusanturia. Sillä tuli kuntoon.
Senkin jälkeen on kiihdytyksessä joskus nykäissyt mutta ei ole mennyt enää vikatilaan.
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 TA CDI Classic -08, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08)
Meillä tuo eka temppu oli todennäköisesti ensimmäinen oire ahtopaineensäätimestä.
www.classicdata.fi
Saattaa olla ettei tästä ole mitään apua, mutta lukiessa mietin että onkohan tästä yksilöstä poistettu takatilan ilmastointi toiminnasta ?
Tai ellei ole, oliko näitä takailmastoinnilla ja ilman, jolloin kylmäaineen määrä voi olla olennaisesti erilainen ja huollossa laitettu sopimaton kylmäainemäärä taas saattaisi aiheuttaa juuri niitä ongelmia että jossain ajotilanteessa kylmää tulee ja jossain ei.
1tumppi
Timo L. kirjoitti: Ma 04.07.2022 00:17 Meillä tuo eka temppu oli todennäköisesti ensimmäinen oire ahtopaineensäätimestä.
Se voisi olla järkeen käypä. Nyt kun oon ajanut ns. normaalisti auto on toiminut. Onko säädin muuten missä? Imusarjassa?
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
Turbossa, eikä uutta saa kuin turbon mukana. Onneksi niitä Suomessa korjataan, käviköhän miun Turbotohtorilla kun Raptecilla tehtiin samalla suurempi remppa. Siitä ja tuon oireen ilmaantumisesta on selvitystä ketjussani.
www.classicdata.fi
1tumppi
Timo L. kirjoitti: Ma 04.07.2022 23:02 Turbossa, eikä uutta saa kuin turbon mukana. Onneksi niitä Suomessa korjataan, käviköhän miun Turbotohtorilla kun Raptecilla tehtiin samalla suurempi remppa. Siitä ja tuon oireen ilmaantumisesta on selvitystä ketjussani.
No multa löytyy tallista se hajonnut moottori turboineen, siitä sen varmaan saa laitettua.
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
Mittaristoon syttyi latauksen valo, tai siis kehoitus käydä autotohtorilla akun kuvan kanssa.
Mittari näytti latausta 11.5v, kun vähän aikaa annoin kaasua niin kehoitus hävisi ja lataus 14.5-14.7v välillä.
Laturi on nähtävästi loppusuoralla. Katselin että laturi sijaitsee lohkon oikealla poskella.
Kysyisin, onko miten paljon purettava ja mitä jos alkais urakoimaan uutta tilalle vai kannaattako suosiolla viedä pajalle? :?:
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
Vähän päivitystä ärrän menoon...
Edellisen viestiin, laturi meni vaihtoon ja taas mentiin.
Viime kesäksi laitoin isompaa kesäpyörää alle, 275/45-20. On vaan liian leveä meidän uraisille teille, vaihdan tälle kesälle 245/50-20.
Talveksi kietastiin tranglen icelynxit kokoa 225/65-17, vakio kokoa 235 ei nastarenkaana löytynyt oikein mitään viime syksynä. Täytyy sanoa että icelynxit on ollut tosi hyvä ostos.
Ilmastoinnin kompura menee nyt keväällä vaihtoon, kunhan osat saadaan.
Radio ja kaukolukko lakkasi toimimasta, oon lukenut foorumilla asiasta. Missään juttu ketjussa ei oo tullut selväksi mitä pitäis vaihtaa. Antenninvahvistin, häiriön poistin vai mitä? Sen antennihässäkän löysin takaa kattoverhoilun päältä, häirönpoistin pitäisi kai olla takaluukussa mutten oo sitä sieltä löytänyt. Vinkkiä otetaan vastaa.
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
Oletko katsonut radion ym. sulakkeet takakontin lattian alta, huovan takaa? Hapettuvat herkästi siellä.
www.classicdata.fi
1tumppi
Juu, tuli. Ei löytynyt sieltäkään vikaa...
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
Tuli vaihdettua antennimoduli, ei korjautunut vika. Onneks ei tarvinnut kattoverhoilua purkaa, lievää väkivaltaa käyttäen sai vaihdettua.
Täytyy käydä Hartikaisella lukemassa koodit, saisko sieltä apua.
Nyt olis sitten ylimääräinen antennimoduli....
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
1tumppi kirjoitti: Ma 15.04.2024 19:31 Tuli vaihdettua antennimoduli, ei korjautunut vika. Onneks ei tarvinnut kattoverhoilua purkaa, lievää väkivaltaa käyttäen sai vaihdettua.
Täytyy käydä Wetterillä lukemassa koodit, saisko sieltä apua.
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
No nyt on käyty Wetterillä ongelmaa ratkomassa.
Vika avaimissa tai taka samissa. Piti varmana että hapettumia ja kertoili mistä boxin löytää.
Löysin, oli kuin uusi. Käytin kaikki pistokkeet irti ja varalta suihkautin sumua kosketuksen varmistamiseksi. Ei vaikutusta. Sanoi että on 20a sulake, en huomannut missähän lie? Onko sulake takasulake boxissa vai jossain vielä erikseen?
Avaimet molemmat uusilla patterilla, ei vaikutusta
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
Luin viestiketjua samasta ongelmasta toisaalla. Missä on se antennin filtteri. Eli radio antenna interfelient filtter?
Hakemalla ei boxia löydy mistään onko kukaan löytänyt semmosta mistään?
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
esukki
Joskus etsin js löysin kuvan jossa se on muistaakseni kattoverhoilun alla kuskin puolella jossain ohjaamon puolivälissä
-Esukki-
1tumppi
esukki kirjoitti: To 02.05.2024 17:15 Joskus etsin js löysin kuvan jossa se on muistaakseni kattoverhoilun alla kuskin puolella jossain ohjaamon puolivälissä
Muistanko oikein että sullakin oli sama vika?
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
esukki
Keskuslukitus on pari kertaa lakannut toimimasta kostealla säällä mutta on korjaantunut kun pitää pari päivää lämpimässä tallissa takaluukkua auki
-Esukki-
1tumppi
:shock:
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
Onkohan johtosarja mitenkä syvällä kattoverhoilua. Raotin reunasta, musta kotelo on siinä reunassa, airbag mahdollisesti?
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
Onko kukaan vaihtanut soitinta autoon. Alkaa ottaa aivoon kun pitää radiota kuunnella puhelimen kautta. Varmaan pitää laittaa uusi antennikin samalla.
Tuo lukko homma on kyllä paska. Toimii ei toimi kahvastakaan. Ovet tulee jätettyä auki ja irto omaisuus kuletettua mukana.
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
No niin. Tuli sitten viimeinkin jenkeistä taka sam minkä wetterillä totesivat vialliseks avaimien ohella.
Pistin boxin paikalleen ja kas kummaa, ei toiminut! :evil:
Rupesin viimein tutkimaan mistä sen lukko/soitin ongelman sais ratkottua. Otin takaluukun muovit pois ja sieltähän löytyi antennin vahvistin. Mittasin vahvistimelle tulevan virran joka oli jotain 0.5volttia.
Ajattelin että piuha poikki katosta tulevalta antenninohjaimelta, mutta ei saman verran virtaa kun vahvistimelta. Mittailin ohjurille tulevia johtoja, ne oli vaikka mitä varsinkin soittimen ollessa päällä ja kiinni.
Tein sitten radikaalin liikkeen ja vetäisin hyppylangan sulakkeella sulakeboxilta vahvistimelle ja avot, soitin ja lukot toimii loistavasti jo muutaman päivän. 8)
Näitten ärräläisten kanssa kun on niin kiva puuhastella niin hommasin pihaan toisen täysilmaalustalla, etupussi rikkinäisenä...
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
zukka
Onnea uudelle autolle😄
1tumppi
Kiitos! Sitä tarvitaan... :D
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
