Teboil diamond korvaaja?
risamese
Viesti Kirjoittaja risamese »
Sattuneesta syystä Teboilin öljyjä ei enää löydy mistään, kahteen mersuun pitäisi kuitenkin öljyt vaihtaa. Vuosia olen diamondia laittanut mutta sitähän ei enää myydä, joten jotain muuta tilalle, mutta mitä?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/599553/Mo ... -5W-30-20l
Uskaltaako motonetin halpis öljyä käyttää? Onko kokemuksia om646 koneessa, vai joku muu öljy, 17l menis niin tuollainen parinkympin pönttö kiinnostaisi.
Ryttytähti
Re: Teboil diamond korvaaja?
Viesti Kirjoittaja Ryttytähti »
Ainakin paikallisen Tokmannin hyllyssä on hyvin ollut noita teboilin tuotteita vielä, mut en ole varma kyseisestä tuotteesta.
nes2
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Jos valmistajan vaatima luokitus täyttyy niin ei kai siinä silloin pitäisi ongelmaa olla käyttää öljyn merkistä riippumatta. Motox ja esim. Tokmannin myymä Eurol ovat kaiketi samaa tavaraa.
Väittäisin että halvempi öljy lyhyemmällä vaihtovälillä voi olla parempi vaihtoehto kuin kallimpi pitemmällä vaihtovälillä. Toki kulumisessa ja auton käyttöolosuhteissa paljon muitakin muuttujia eri käyttäjien kesken.
S124 300 TDT 4Matic -87
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Gm 5w-30 öljyillä tullut pääasiassa omilla autoilla ajettua viimeiset vuodet.
5 litraa maksoi aiemmin 22-23€, nyt taitaa olla 25-28€
risamese
Gm öljylle löytyy Googlella huonojakin kokemuksia, vaikka hinnan puolesta aika houkutteleva vaihtoehto. Taidan käydä paikalliset tokmannit läpi, jos sieltä vielä saisi diamondia, jos diamondia ei löydy, niin haen pöntön motoxia.
B170
Viesti Kirjoittaja B170 »
risamese kirjoitti: Su 03.07.2022 11:44 Sattuneesta syystä Teboilin öljyjä ei enää löydy mistään, kahteen mersuun pitäisi kuitenkin öljyt vaihtaa. Vuosia olen diamondia laittanut mutta sitähän ei enää myydä, joten jotain muuta tilalle, mutta mitä?
Valvoline kokemukset olleet hyviä.
EQC 400 2021
BMW i3 2019
make-koo
Viesti Kirjoittaja make-koo »
Mobil ESP 5w 30.. ei edes mahdottoman kallista ölppää
zukka
Mobil esp:tä kokeilin alussa parissa cdi:ssä ja sitä kului tuplasti castroliin ja gm öljyyn verrattuna. Samoilla viskositeetti arvoilla ja hyväksynnillä. Notkeampikin castrol pysyi hyvin sisällä.
En tiedä mikä tuossa esp:ssä oli ettei ollut halukas pysymään sisällä.
tahtoomersun
Kannattaa kuitenkin varmistaa, että öljy on hyväksytty nimenomaan mersun toimesta. Nuo öljynvalmistajan "hyväksynnät" nyt voi nyt olla ihan huuhaata, vrt. mätänetin Comma joka käy lähes mihin tahansa.
W 243 EQB 250 -23
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
nes2 kirjoitti: Su 03.07.2022 23:38 Jos valmistajan vaatima luokitus täyttyy niin ei kai siinä silloin pitäisi ongelmaa olla käyttää öljyn merkistä riippumatta. Motox ja esim. Tokmannin myymä Eurol ovat kaiketi samaa tavaraa.
Erona noilla Motoxilla ja Eurolilla on ainakin se, että Eurol on Mersun listoilla, mutta Motox ei. Voivat silti olla samaa tavaraa tai sitten ei.
Öljyn hinnan ja vaihtovälin väite on tietysti niin kuin sen haluaa ajatella. Samoinhan voisi väittää, että kaksi Opelia kolmen vuoden vaihtovälillä on parempi vaihtoehto kuin yksi Mersu kuuden vuoden pitoajalla. Minä olen aina valinnut autoihini "parhaan" öljyn ja autoksi Mersun.
tehodia
tahtoomersun kirjoitti: Su 10.07.2022 12:01 Kannattaa kuitenkin varmistaa, että öljy on hyväksytty nimenomaan mersun toimesta. Nuo öljynvalmistajan "hyväksynnät" nyt voi nyt olla ihan huuhaata, vrt. mätänetin Comma joka käy lähes mihin tahansa.
Kannataa mainita, että Commassa, "joka käy lähes mihin tahansa" on kyse automaattivaihteistoöljystä. Moottoriöljyä on Commalla myös Mersun listoilla. Eikä Comma ole ainoa automaattiöljy, joka käy melkein kaikkeen. Myös Nesteellä on ihan samoin luokiteltu automaattiöljy. Kumpaakaan en aio kokeilla, joten kokemusta ei ole eikä tule.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Tuntuu olevan trendi että mahdollisimaan halpaa mätänetin öljyä laitetaan, kun halvalla saa. Sit suodattimeksi vielä se halvin vaihtoehto.
Ei kauhean pitkäikäistä ajattelua.
Jos se on kiinni muutamasta kympistä niin kannattaa miettiä onko mersu juuri se oikea kulkuväline.
Ei kenellekään henkilökohtaisesti, lähinnä ajatuksia mitä olen havainnoinut muutaman vuoden aikana.
Mitä vaan tunnetun öljymerkin tuotetta sopivalla viskositeetillä. Luokitukset voi tarkistaa kun uudemmista moottoreista kyse.
Ei ole ainakaan huonompaa kuin diamond, jos ei parempaakaan. Jos hinta on tärkein kriteeri, niin sittenhän se on halvin jota ostaa.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No jos auto on kallis, tai ainakin kalliiksi mielletty, niin pitäähän öljy sentään saada halvalla.
1tumppi
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Shell Helix. :thumbup:
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
Tenutähti
On paljon ihmisiä, jotka ostaa 30000e+ auton ja vertailee ja miettii voiko tätä öljyä laittaa kun öljynvaihto tulisi 11e halvemmaksi kuin valmistajan suosittelemalla.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Tenutähti
Tenutähti kirjoitti: La 16.07.2022 22:29 On paljon ihmisiä, jotka ostaa 30000e+ auton ja vertailee ja miettii voiko tätä öljyä laittaa kun öljynvaihto tulisi 11e halvemmaksi kuin valmistajan suosittelemalla.
Ja tarviiko öljyjä vaihtaa 15000km välein kun valmistaja suosittaa 20000km.
Elämä on valintoja.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Jepp, paljon on niitä jotka varaavat korjaamolle öljynvaihtoaikaa kun "torstaina pitäisi lähteä reissuun ja on mennyt jo muutaman tuhat kilometriä yli" ja sitten kun huoltokirjan tietojen tarkistamisen jälkeen muistuttaa että paljon muutakin olisi ajankohtaista tehdä vastaus on "vaihdetaan vain ne öljyt"
Kai se jotenkin on niin vaikea tuo auton huollon perusasioiden perusasia hoitaa ajallaan. Onneksi käytettyä autoa ostaessa on aina mahdollista tarkistaa etukäteen huoltohistoria ja jättää ostamatta huonosti huollettu yksilö.
Tämähän meni toki jo kokonaan ohi kysymyksen.
E200kompressor
dealer kirjoitti: Su 17.07.2022 08:17 Jepp, paljon on niitä jotka varaavat korjaamolle öljynvaihtoaikaa kun "torstaina pitäisi lähteä reissuun ja on mennyt jo muutaman tuhat kilometriä yli" ja sitten kun huoltokirjan tietojen tarkistamisen jälkeen muistuttaa että paljon muutakin olisi ajankohtaista tehdä vastaus on "vaihdetaan vain ne öljyt"
Minusta tuo on aivan asiaa.
Etenkin kun öljynvaihtovälit ilmoitetaan optimiolosuhteiden mukaan. Eikä niin, että autolla ajetaan keskusta-alueilla liikennevaloista toisiin 30 000km. Tuollaisissa olosuhteissa vaihtoväli voi autonvalmistajan mukaan olla paljonkin lyhyempi.
Viimeisen neljän vuoden aikana lähipiirissä on tullut vastaan kaksi autoa joissa on ollut kampiakselin päittäislaakerit aivan tohjona ja solmussa. Koskaan aiemmin en ole tuollaisia vaurioita havainnut ja yleensä ne päittäislaakerit ovat ne kaikkein pitkäikäisimmät.
On mahdollista, että voitelussa tai öljyissä jokin on muuttunut.
Tenutähti
E200kompressor kirjoitti: Su 17.07.2022 09:10
Pahoittelut vieläkin aiheen sivusta. Niin pitkään kuin muistan olen ihmetellyt tätä: Esim OM651 moottoriseen Vitoon laatuöljyt ja öljyn-,ilman ja raikkarin saa alle satasen. Itse tehtynä sorapihalla ehkä tunnin. Välissä puuhastelee jotain muuta kun oottelee että viimisiä noppia tipahtelee paljuun. Propun saa avattua ilman että edes tunkkaa keulaa ilmaan!
Joku kysyi että tarviiko vaihtaa 10000 välein. En mie tiä TARVIIKO mutta en todella aio vaivata päätäni moisella. 651-hajoamisia täältäkin olen lukenut tarpeeksi.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Pakko varmaan on jos autolainan lyhennys jyskyttää takaraivossa, pakko pestä joka päivä ettei suolapaska syö 30 k€ autoa kun ei voi nukkua, arvo alenee joka hetki ja sitten vielä rouva ja lapset kolhii ovet parkkipaikoilla jne. Kyllähän se varmasti pistää hakemaan niitä säästöjä joka paikasta mistä vaan keksii.
