w220 bensa webasto
wizzy
w220 bensa webasto
Viesti Kirjoittaja wizzy »
elikkä vanhan rikkinäisen webaston tilalle tuli vaihdettua uusi(purkuosa). Ei lähde ollenkaan päälle, eikä edes ajastusvalikko tule näkyviin.. vanhan osanumero 220 500 30 98
ja uusi 220 500 25 98. samasta mallista peräisin ja liittimet sopi yhteen mutta tarvitseeko tuo uusi nyt starilla koodata vai eikö sitten ole sopiva ollenkaan... :roll:
wizzy
Re: w220 bensa webasto
päivitelläänpä itselle nyt tätä.. tuli vanhasta napattua ohjainkortti, ja polttoainepumpun vaihdoin myös, nyt hörähtää päälle mutta sammuu muutaman minuutin päästä. Mahtaako tuo nyt toimia ja sammuu vain koska lämpötila kuitenkin +30?
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Helpointa on tarkistaa Webaston toiminta Mersun tai Webaston testerillä. Niillä näkee reaaliajassa, mitä lämmittimessä kulloinkin tapahtuu. Yleensä Webaston sammuminen noin 2 minuutin kuluttua viittaa ylikuumenemiseen, jonka aiheuttaa usein viallinen lämmittimen kiertovesipumppu. Sen voi testata helposti myös ilman testeriä. Auton käydessä Webasto toimii silloin normaalisti, koska auton oma mekaaninen tai sähköinen kiertovesipumppu kierrättää nestettä Webastossa. Mikäli Webaston kiertovesipumpun ohjaus tulee sen ohjainkortilta, silloin vika voi olla tietysti myös itse ohjainkortissa. Yleensä Webasto TTC mallin ohjainkortit ovat suhteellisen usein korjattavissa, jos ne eivät ole hapettunut tai niissä ei ole silmällä havaittavia palamisjälkiä.
Ainakin Mersun W220 dieselmalleissa on käytössä sekä Webaston lisälämmittimiä ZUH sekä pysäköintilämmittimiä STH. Tuossa ajonaikaisena toimivassa lisälämmittimen ohjainkortissa ei ole kiertovesipumpulle omaa ohjausta. Lisälämmitin on Webasto Thermo Top Z ja pysäköintilämmittimet ovat Webasto Thermo Top C tai Z/C-D malleja. Pysäköintilämmitin pitäisi lähteä aina päälle ohjauksesta joko lämmittämään tai tuulettamaan. Webaston lämmitystoiminnon saa myös kesällä päälle, ainakin aamuisin, kun vaan laittaa auton sisälämmöt maksimille.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
wizzy
Täytyypä testerillä vielä katsoa tuota. Ja tosiaan C top on tuossa. Kiertovesipumppu on testattu toimivaksi ja ohjainkortti lähinnä silmämääräisesti. Ollaan kuitenkin voiton puolella jo, kun ennen ei ollut mitään eloa havaittavissa. :D
