c124 300-24v kaksin kappalein
eikka86
Re: c124 300-24v kaksin kappalein
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
onkos siinä sähkö vai manuaali peili..?? yhet coupen peilit pitäisi olla..
olikin vain repsikan puolen peili jäljellä..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
crikez
Viesti Kirjoittaja crikez »
eikka86 kirjoitti: Ke 21.07.2021 10:34 onkos siinä sähkö vai manuaali peili..?? yhet coupen peilit pitäisi olla..
Enkä edes yllättynyt :lol: :oops:
x204 GLK 350cdi 4matic -13
c124 300ce-24v -91
ex x204 GLK 220cdi 4matic -13
ex c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
eikka86
ai olinko sulle myynyt sen jo..??
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
crikez
eikka86 kirjoitti: To 22.07.2021 08:24 ai olinko sulle myynyt sen jo..??
Siis et oo myyny, tarkotin tolla vaan sitä että en edes yllättynyt että sulla on tallella enää just väärän puolen peili :D
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Coupehan kävi eilen Lapin Kumella suuntauksessa ja tänään lähdin sitten kokeilemaan katsastuskonttorille ja mitä vielä kun puhdas leimahan sieltä tuli :clap: :clap: :clap:
Ajelin autolla tänään jo jonniinverran ja suuntauksella parani ajettavuus huomattavasti mutta hieman täristää keula vielä, todnäk. vanteet ei keskity täydellisesti tai epätasapainoa vähäsen. Keulasta tuli liian matala, tämä v*tuttaa eniten... eturenkaat raapineet kaareen pitkin päivää ja kuskin lokarin sain jo rullallekkin :oops: täytyy varmaan kantit mankeloida että sais tonne tilaa enemmän...
Pätkimisongelmat korjaantuivat uusilla tulpilla, nyt käy todella sievästi ja tasaisesti eikä nykinyt enää.
Vakionopeudensäädin ja ilmastointi mykkiä, ac kompura ei edes lähde päälle ja järjestelmä on tyhjä. Muutakin laittoa riittää vielä, mm. ne sumuvalot ja se kuskin peilin ja kuskin etuikkunan hissin etsintä jostain. Vesipumpun vuoto myös, kylläkin jostain syystä vähentynyt kyseinen vuoto :wtf:
Vaihteisto toimii nyt ehkä vähän paremmin kun saanut kilometrejä alle, mutta huonosti vaihtaa pienemmälle maantievauhdissa kun antaa painetta kaasupolkimelle. Meneekö se jotenkin vaijerin säätämisellä että miten se käyttäytyy ja missäkin tilanteessa? Vitosvaihdetta ei ole löytynyt vieläkään...
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
eikka86
selvä homma.. joku muu on oatanut peilin sitten.. se ikkuna hissi olisi jonkinmoinen.. siihen oli joku viritellyt tavallisesta moottorin ja tehnyt uusia reikiä ja hitsannut prikan siihen.. mutta luulisin että siihen sopii oma moottori vielä hyvin..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
crikez
Se voisi kiinnostaa jos siitä sais värkättyä hyvän, toki en ole varma onko omassa nyt vika moottorissa vai hississä koska hissin hampaat olen hitsaamalla ja rälläkällä jo kertaalleen korjannut.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tuli siitä kyllä komea peli vaikka virheitä löytyykin, eniten häiritsee noiden tarvikelokareiden takia konepellinkin huono istuvuus.
Laatikon toimintaa pitäisi varmaan kokeilla säätää vaijerista suuntaan tai toiseen :think:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Ikkunahissi ja kiskot purettu, yksi hitsattu hammas oli vanhasta hissistä katkennut. Eikka86 myypäsi ehjän hissin ja sillä todnäk tulee kuntoon, putsaan kiskot ja rasvaan uusiksi ennen kasausta :thumbup:
Ilmastointia tutkittu sen verta ettei kompura lähde päälle eikä sinne tule edes virtaa, onko näissä jotain tyypillistä vikaa virtahävikkiin liittyen? Onkohan näissä jo painetunnistin joka ei anna kompuran herätä silloin kun järjestelmä on tyhjä :problem:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez kirjoitti: To 19.08.2021 17:53 Onkohan näissä jo painetunnistin joka ei anna kompuran herätä silloin kun järjestelmä on tyhjä :problem:
On, se on siinä kuivaimessa. Jos kauan ollut käyttämätön niin myös kuivain vaihtoon. Näistä alkaa letkut olla kaput, joten kannattanee typellä testata ja kokeilla vuodot ensin.
crikez
EVO X kirjoitti: To 19.08.2021 20:39
Okei! Kiitos neuvoista!
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Kesä saapuu ja coupetouhut siinä samalla. Aloitin vesipumpun vaihdolla ja samalla ekoilla ajoilla talven jälkeen rupesi ketjukopan u-tiiviste falskaamaan reilummasti.
Uusittu nyt vesipumppu ja ketjukotelon tiiviste/tiivisteet. Öljyvuoto loppui, u-tiivisteen nurkat varmistin kasattaessa rtv:llä.
Sumuvalojen toimimattomuuteen todnäk. syypäänä valokatkaisija joka vaihtunee ensi viikolla. Sitten vähän etuikkunoiden säätöä ja ovipahvit paikalleen, vakionopeudensäätimen boksin puran irti ja vien johonkin korjuulle. Sitten pitäisi vaihdelaatikko saada säätöihin ja 5.vaihde löytää, kaverilta pääsen ainakin HGS boksia kokeilemaan olisiko siinä vikaa, jostain myös luin että vakkarin toimimattomuus voisi vaikuttaa tähän :think:
Ilmastoinnin käytän varmasti ensimmäisenä vuototestissä, siitä riippuen sitten jatko että tuleeko korjattua vai ei... :?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Etuikkunat säädelty kohdilleen ja ovipahvit kasattu. Kuskin potkumuovi purettu ja kokeiltu valokatkaisijaa tuloksetta. Vakkarin ohjainboksi näpätty irti korjausta varten. Sumuvalot näkyy toimii parkit päällä muttei ajovalojen kanssa. Luinkin tuosta jo että kun auto on Ruotsin tuliaisia niin tuollainen käytäntö on ollut siellä päin normaalia, että sumuvalot kytkeytyy ajovalojen edestä pois. Jokin rele oli sulakeboksissa tätä ohjaamassa.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Vaikuttaisi siltä että puuttuva vaihde onkin nelonen eikä vitonen, kokeilin ajaa ilman hgs boksia eikä mikään muuttunut. Luin että ilman ohjausta skippaa nelosvaihteen. Niin se juuri tekee nyt, eikä ole väliä onko hgs boksi kiinni vai ei. Kierrokset 100kmh vauhdissa 2500rpm eli kyllä se vitonen toimii.
Vakionopeudensäädin ei tullut kuntoon boksin korjauksella, mutta aloin yhdistämään sitä nyt tuohon mahdolliseen hgs boksivikaan että olisiko yhteyttä.
Taidan viedä myös tuon hgs boksin korjuulle Rovaniemen Voltit:lle.
Ilmastointijärjestelmään tehtiin koeponnistus ja vuoto löytyi lauhduttimelta.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tilanne olisi nyt seuraavanlainen, Voltit autoelektroniikkakorjaamolla on nyt käynyt vakkarin boksi ja HGS boksi, kumpikaan boksi ei tuonut muutosta auton toimintaan. Vakionopeudensäädin ei toimi edelleenkään ja vaihteistosta puuttuu todnäk 4. vaihde. Kolmoselta ottaa ison harppauksen isommalle ja kierrokset 100kmh vauhdissa n. 2500rpm eli olettaisin että 5.vaihde päällä ja vaihtaa kolmoselta suoraan vitoselle.
Mitäs seuraavaksi kokeilemaan? Auto on eksynyt jo nettiauton puolelle mutta pitäisi saada ensin laatikkoon kaikki pykälät riviin. :think:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Google kuumana olen lueskellut tuosta 4-vaihteen puuttumisesta ulkomaalaisilta sivustoilta. HGS boksi, vaihdekepin juuressa oleva kytkin tai Y3/1y2 solenoidi venttiilipöydästä. HGS boksi on kunnossa ja vaihdekepin kytkimen olen kokeillut ohittaa hyppyjohdolla tuloksetta. Seuraavaksi kokeilen tuon solenoidin laatikosta. Sen jälkeen loppuu ideat kesken :crazy:
722.5 tietäjiä missään?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
meseucco
Viesti Kirjoittaja meseucco »
Onko kokeiltu toisella yj-releellä. Itsellä viallinen rele aiheutti suoraan vitosella hyppäystä
W115 220D
W123 300D
S124 300TE-24 x2
W124 300D "st"
W124 300E
C124 300CE-24
crikez
Yj rele on myöskin uusittu, toki vois kokeilla toistakin. Vaihdoin tänään tuon Y3/1y2 solenoidin ja kasaan huomenna loppuun että pääsee testaamaan. Vanhakin solenoidi toimi kun kokeilin akulla antaa virtaa mutta toinen napa pyöri tyhjää joten voi olla että ollut napa "poikki" jo aiemmin :think:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
No nyt on kokeiltu toisella solenoidillakin eikä tullut apua ongelmaan... tuon yj releen voisin kokeilla vielä mutta mitä sitten vielä keksii?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Yj rele kokeiltu, ei vaikutusta. Seuraavaksi alkaa vikakoodeja lukemaan läpi kun sais tuon testerin väkerrettyä.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
juha.liuksiala
Viesti Kirjoittaja juha.liuksiala »
En ehtinyt koko ketjua lukea, mut tuohon laatikon toimintaan ei sähköhäiriöiden pitäis vaikuttaa. Pois lukien tietysti se ylivaihde. Muuthan toimii perinteisesti ja laatikko ei käytä ykköstä liikkeelle lähdössä, paitsi kickdownilla. Ootko koittanu pakkovaihteet läpi, tipauttanu ylivaihteen pois yli 80km/h vauhdissa meneekö silloinkin 3lle?
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
crikez
Joo kakkosella liikkeelle ja siitä se vaihtaa vain kaksi kertaa ylöspäin. Käsittääkseni se sähköohjattu vaihde on nyt se nelonen koska ilman hgs boksia toiminta sama, eli skippaa nelosen. Pakkovaihteet on kokeiltu myös ja toimivat kyllä, maantievauhdissa vitonen silmässä oli keppi D asennossa taikka pakko nelosella. Ja vitoselta kickdownilla tiputtaa kakkoselle.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Vikakoodit luettu, ei koodeja... On mystinen vika kun ei selviä millään :crazy:
EDIT: luin aluksi koodit vain pinnistä 3, muista pinneistä löytyi koodeja ja ne nollaamalla rupes nelosvaihde löytymään! Ja pelaakin kyllä hienosti :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Ja SOLD :clap:
Jatketaan mustan coupen parissa :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Täällä taas "muutaman" vuoden tauon jälkeen :D
Musta coupe on lepäillyt tallissa kaikki nämä vuodet vailla tekniikkaa ja motivaatiota. Talvella tuo jälkimmäinen sitten jostain löytyi ja päätin alkaa kasaamaan coupen vakiokuntoiseksi kesäautoksi eli ahtamishaaveet sai jäädä koska ei tule lompakko venymään siihen leikkiin.
Moottorin osat kävi joku vuosi sitten koneistamolla jossa oikaistiin kannen ja lohkon tasopinnat, sylinterit hoonattiin, venttiilityöt tehtiin, venttiilinvarren kumit vaihdettiin ja pakoventtiilien ohjurit holkitettiin. Kasasin moottorin uusilla männänrenkailla, uusilla kk-laakereilla, uusilla runkolaakereilla ja uusilla päittäislaakereilla.
Tekniikka olisi tällä hetkellä muutamaa pisteosaa vaille kasassa ja menossa takaisin paikalleen. Kaikki osat pesty tiptop kuntoon ennen kasausta. Kuvia on paljon joita voisin tänne lisäillä myöhemmin.
Ongelmaksi muodostui pari tiettyä osaa joiden saatavuus on huono tällä hetkellä. Olisiko jollain siis ehjiä huohotinletkuja m104.980 moottoriin? Kuskin peili puuttuu myös ja sitäkään ei tunnu löytyvän mistään.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Tilasin kokeeksi tyc merkkisen tarvikepeilin kuskin puolelle ja laitoin alkuperäiset kuoret, peilinlasin, lämmittimen johdon ja paremman kumin niin kyllä se nyt 32,99 hintaisena on ihan ok.
crikez
Coupeen? En itse ole löytänyt coupen peiliä uutenakaan.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
JanneW124
Onko coupeen oma lasi?
Ainakin PartsInfo tarjoaa samaa osanumeroa coupeen ja sedaniin
A1248102521
A1248102921 (ASPHERICALLY CURVED,HEATED; ELECTRICALLY ADJUSTABLE,LEFT)
Tämä voi olla harvinaisempi
crikez
Peilin lasi voi olla sama, mutta peilin runko on eri.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
