S211 perä maassa
make-koo
S211 perä maassa
Viesti Kirjoittaja make-koo »
Ei löytynyt vanhoista ketjuista vastausta, eli S211 classic 2005 tippui perse tonttiin ja ilmeisesti kompura ei toimi, :roll: onko kompuralle jossain Sulake releen lisäksi?
Miten kompuran vaihto tapahtuu? Uusi paikalleen ja auto käyntiin ja odottaa että perä nousee vai kannattaako nostaa perää ensin tunkilla?
Pakardinen
Re: S211 perä maassa
Sulakkeesta en tiiä, mutta vaihto on vanha pois, uus tilalle ja auto käyntiin. Suotta sitä tunkkailemaan, sitä varten se kompura siellä on.
Kompuralle on oma rele ja sulake (eri kuin ohjainlaitteen sulake). Tietenkin kannattaa tarkistaa että kompura saa sähköä, myös johdotusongelmien varalta.
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Sulake taitaa löytyä hanttarin maton alta.
Star C3 @LPR
make-koo
Jatketaan taas tänne, ongelmana oli rele, uusi rele paikalleen ja perä nousi nätisti oikeaan korkeuteen mutta! :oops: pari päivää myöhemmin perä laski hieman mutta ei kuitenkaan alas asti ja mittaristoon tulee ilmoitus visit workshop.. perä ei laske enempää vaikka seisoo muutaman päivän vaan on asettunut n. Puoliväliin.. onko tässä nyt mahdollisesti tasonsäätö rikki? :roll:
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
Oletko esim. kompuran letkut tarkistanut? Mulla tehny s211 samaa jo kohta vuoden että välillä putoo tonttiin ja välillä pysyy ylhäällä mutta aina noussu ylös kun käynnistää niin antanut olla kun ilma-alustat kalliita korjailla. Noihin kompuroihin saa korjaussarjan, missä uusi mäntä ja männänrengas esim. Ne uusin omaan mutta ei vaikuttanut.
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (54tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen
S204 220CDI -08 Automaatti (601tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (630tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (282tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (568tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm) farkku manuaali pakettiauto
Kupla -68
Päivitetty 20.06.2026
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Perä ollut maassa niin saattanut tasoanturin linkku irrota, auto luulee että perse maassa.
Linkun näkee kuskin puolelta perämurikan vierestä.
make-koo
Letkut näyttää olevan kunnossa, pitää käydä tuo linkku vielä tarkastamassa.. vaihdoin kompuralle uuden suodattimen ja ylempi letku irtosi itsekseen ja tippui syliin niin missä sen kuuluisi olla kiinni?
make-koo
Ei ollut iso vika :lol: laitoin kompuran releen paremmin paikalleen ja taas perä nousee nätisti..
meze1
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Melko raivostuttavia ongelmia tuommoiset tosiaan. Itsellä meni 450tkm-500tkm välillä vaihtoon pussit ja säädin.
Kompura jäi vanhaa vielä kun lähti taipaleelle. :)
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
make-koo
Pelko persiissä odottelen koska menee pussit ja kompura vaihtoon.. kallis remppa
