W204 C180 CGI ei käynnisty
Hei!
Apua kaivataan ongelmaan/haasteeseen 2011 vm. C180 CGI bensa mersun kanssa.
Jätti tienpäälle lennosta, ja vikakoodina herjaa nokka-akselin asentotunnistinta. Vaihdettu samanlainen asentotunnistin imupuolelle. Ei apua, samat koodit tulee edelleen. Vaihdettu ristiin pakopuolen asentotunnistimen kanssa eikä apua. Vaihdettu myös kampiakselin asentotunnistin. Edelleen samaa jauhamista mutta ei edes lupaa käynnistyä.
Sen jälkeen otettu puolat irti, ja huomattu että puolat/tulpat aivan uivat öljystä. Mahdollisesti venttiilinkopan tiiviste tihkuttanut öljyä ajanmittaan?
Putsattu kumminkin puolat ja tulpat, ja edelleen sama ongelma. Tarkastettu kipinä joka puolalta ja tulpalta. Edestä taaksepäin 1. ja 3. sylinterin puola ei anna kipinää. 2. ja 4. puola antaa kipinän tulpalle.
Sitten testattu 1. ja 3. puolat/tulpat paikoilla 2. ja 4. ja niissä tulee kipinä tulpille. Sen jälkeen koitettu 2. ja 4. puolat/tulpat paikoilla 1. ja 3, ja todettu että kipinää ei tule.
Tämän jälkeen tarkasteltu johtosarjat/liittimet puolalta moottorin ohjainlaitteelle saakka, ja niiden todettu olevan silmämääräisesti kunnossa. Moottorin ohjainlaite lähetetty sercapille tutkittavaksi, ja sieltä ilmoitettiin komponenttien olevan kunnossa moottorin ohjainlaitteessa ja jännitteiden pitäisi olla kunnossa puolan ohjauksiin.
Kiitos kovasti jo etukäteen jos löytyy vinkkejä/apuja mitä lähteä seuraavaksi tarkastamaan asiassa.
Re: W204 C180 CGI ei käynnisty
No, siltähän tuo kuulostaisi että jakoketju hypännyt ja nyt ehkä moottorin vaihdon aika ?
tai jotain muuta...Onko ketjulla ajettu jo 100tkm tai enemmän ?
Unohdin mainita, että jakoketju ja pyörät vaihdettu 140tkm kohdilla. Autolla ajettu nyt n. 190tkm. Toki auto oirehti ennen tielle jättöä sillä, että kylmänä kävi hyvin, mutta lämpöisenä kuullosti kuin ketju olisi rallattanut.
Onko vinkkejä tai konsteja miten tarkastaa että onko jako hypännyt?
Ei pitäisi sitten olla vielä ongelmaa. Huolestuttaa vaan tuo nokan tunnistimen vikakoodi.
Startatessa moottori tuntuu pyörivän normaalisti eikä liian kevyesti ?
Tuntuu pyörivän normaalisti, välillä toki tuntui kuin olisi jämähtänyt kiinni yhdellä käynnistys yrityksellä. Lähti kumminkin liikkeelle kun käsillä pyöritti kampiakselin kiilapyörää ja sen jälkeen samaa jauhamista yrityksillä. Koitetaan puristuspaineita mittailla seuraavaksi?
E200kompressor
Varaudu olemattomiin lukemiin. Oireiden perusteella ei vaikuta olevan helppoa ratkaisua.jombster kirjoitti: ↑Ti 14.06.2022 21:10 Tuntuu pyörivän normaalisti, välillä toki tuntui kuin olisi jämähtänyt kiinni yhdellä käynnistys yrityksellä. Lähti kumminkin liikkeelle kun käsillä pyöritti kampiakselin kiilapyörää ja sen jälkeen samaa jauhamista yrityksillä. Koitetaan puristuspaineita mittailla seuraavaksi?
Kyllä siitä puristuspaineet kannattaa mitata. Toivotaan että on OK ja löytyy jotain halvempaa vikaa.
Paineet tuli mitattua. 1. sylinteri n. 8bar, 2. 6bar, 3. 7bar ja 4. 12bar.
Itselläni ei ole tietoa mitä noiden pitäisi olla.
E200kompressor
Bensakoneessa yleisesti ottaen siellä 12bar tuntumassa. Nyrkkisääntönä suurin sallittu ero max. 15%. Tuossa on kolmessa sylinterissä todennäköisesti venttiilejä vääntynyt.
Tarkistitko jakoketjun ajoituksen?
Samoilla linjoilla minäkin. Vaikuttaisi siltä että jako hypänny ja venttiilit ottaneet kontaktia mäntiin. Jotain rikki jokatapauksessa.E200kompressor kirjoitti: ↑To 16.06.2022 21:24Bensakoneessa yleisesti ottaen siellä 12bar tuntumassa. Nyrkkisääntönä suurin sallittu ero max. 15%. Tuossa on kolmessa sylinterissä todennäköisesti venttiilejä vääntynyt.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
Kuullostaa huonolta. Ikään kuin olisi ollut vielä korjattavissa ennen tuota käynnistysyritystä. Mutta se jämähtävä käynnitysyritys saattoi tehdä vakavaa tuhoa. Eihän tämä viesti enää auta, mutta monesti on sanottu, että ei kannata käynnistää noilla oireilla. Toisaalta on ollut joitakin tapauksia, joissa auto ei enää lähde ollenkaan käyntiin, mutta ketjun ja rattaiden vaihto on riittänyt.jombster kirjoitti: ↑Ti 14.06.2022 21:10 Tuntuu pyörivän normaalisti, välillä toki tuntui kuin olisi jämähtänyt kiinni yhdellä käynnistys yrityksellä. Lähti kumminkin liikkeelle kun käsillä pyöritti kampiakselin kiilapyörää ja sen jälkeen samaa jauhamista yrityksillä. Koitetaan puristuspaineita mittailla seuraavaksi?
Selviskö mikä tässä vikana?
