Takaisinkutsu: jarruvika miljoonassa 2004-2015 ML, GL, R-sarjalaisessa
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Berglund
Re: Takaisinkutsu: jarruvika miljoonassa 2004-2015 ML, GL, R-sarjalaisessa
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Huomasin tuon jo pari viikkoa sitten Amerikan uutisissa, mutta nyt tuli Eurooppaan tosin ei vielä Suomessa virallisesti ainakaan takaisinkutsu sivuilla jossa on vain diesel & ilmastointi aktiivisina.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Jippii - JackPot!
"Luksustila-auto" 😁
Jag kör en lyxbil 😁. Jos jarrutehostinkaukalon vedenpoisto on tukkeutunut ja vesi tulvinut, tehostimen sauma on voinut ruostua. Tämä tarkastetaan. Jos korroosiota on, tulee pitkä seisokki kun osia ei saa tällä hetkellä. Kirjeet lähtee kohta Suomessa omistajille.
Briteissä on tarjottu valmistajan piikkiin vuokra-autoa tai rahallista päiväkorvausta haaviin jääneille, Ärrä jää kaniin korjaamolle. Miten lie sit täällä.
www.classicdata.fi
Mursumarsu
Viesti Kirjoittaja Mursumarsu »
Mikäköhän prosenttiosuus ärristä maailmalla on jäänyt haaviin?
jjk270cdi
Oho, saa nähdä osuuko kohdalle, kuinkahan pian pitäisi kutsu tulla jos tulee? :think:
M-B V 250 cdi 2014
Berglund
Ehkä aloittavat vanhemmasta päästä ensi riskiarvion perusteella. Ehkä siinä vuosi kaks menee.
Tietenkin vuokra autoksi samanlainen vastaava... Ei mitään smartia...
oem
Viesti Kirjoittaja oem »
Halvin tapa tarkastaa huoltoon tulevista.
A250e 2020 W177
jysi
oem kirjoitti: Ma 06.06.2022 22:32 Halvin tapa tarkastaa huoltoon tulevista.
Kyllä vaan mutta harvempi 2004-malli käy enää säännöllisesti merkkikorjaamossa.
Parempi että Trafi lähettää kirjeet ja sitten vielä laitetaan ilmoitus Maaseudun Tulevaisuuteen (Erkon lehtien lukijoistahan suurin osa on pyöräilijöitä ja toisten rahoilla matkustajia vaikka levikki on isompi)
Mursumarsu
Onko kukaan nähnyt dataa maailmalta, että mikä osuus tarkastetuista autoista (R-sarjasta) on jäänyt vikaisuudesta kiinni?
isk
Viesti Kirjoittaja isk »
Artikkelin ja täällä kirjoitetun perusteella osasin jo odotella kirjettä takaisinkutsusta ja niin sellainen alkuviikosta tulikin. Tämä 2008-mallinen ei näe merkkikorjaamoa muuten kuin takaisinkutsujen merkeissä, joten mukavaa vaihtelua tämäkin (muuhun alituiseen korjailuun).
Huomiselle varattu aika tarkistukseen, tunti menee odotellessa. En odota, että mitään toimenpiteitä seuraa, mutta hyvä, että turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tarkistetaan.
C253+Q3+A1
Ex: 164.122, 203.207, 202.194, 169.031
Mursumarsu
isk kirjoitti: Ke 08.06.2022 12:56
Mulla vuotta kahta vanhempi R-yksilö, muttei kirjettä ole tullut. Jänniä aikoja eletään.. 😊
Olisi kiva tietää millä todennäköisyydellä nämä jäävät haaviin.
Mursumarsu kirjoitti: Ke 08.06.2022 13:34
Eikö sitä todennäköisyyttä voi arvioida tarkistamalla onko poistoröörit auki vai lilluuko jarrutehostin vedessä? Eli onko autoa säilytetty ulkona puiden katveessa tms. Varmasti vaikuttaa enemmän kuin auton ikä.
isk
isk kirjoitti: Ke 08.06.2022 12:56 Huomiselle varattu aika tarkistukseen, tunti menee odotellessa. En odota, että mitään toimenpiteitä seuraa, mutta hyvä, että turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tarkistetaan.
Käyty. Tarkistus kesti Amica-lounaan verran ja tuloksena: kaikki kunnossa, ei aiheuta toimenpiteitä.
Sanoivat etukäteen, että tarkistavat montako ruostetäplää on, eli teutooni on laskenut täplät hajonneista ja onnistunut määrittelemään, mikä on hyväksyttävä määrä. Kaikki kunnossa, hyvää matkaa. 8)
C253+Q3+A1
oem
Onko täplien laskeminen tehtävä esim vuosittain?
A250e 2020 W177
Berglund
Ja kun.vuoden parin päästä on ongelma tuosta johtuen, maksat itse...
Sanoisin että pitäisi johtaa esim vuosittaiseen tarkastukseen tai vastaavaan.
Tuolla logiikalla ei uudemmissa vikaa ole lähivuosina mutta tulee jossain vaiheessa.
Perus settiä niin kuin aina...
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Berglund kirjoitti: To 09.06.2022 21:43 Ja kun.vuoden parin päästä on ongelma tuosta johtuen, maksat itse...
Aivan, tuttu juttu. Eräässä toisen merkin laitteessa oli takaisinkutsu, jonka tarkistus hoitui normaali huoltojen yhteydessä merkinnällä "kaikki kunnossa, ei toimenpiteitä". Pari vuotta myöhemmin olemattomilla kilometreillä samainen osan hajosi. Asiakas yrttti vedota takaisinkutsuun (jossa olisi vahdettu uusi parannettu osa vanhan tilalle), mutta huolto ja maahantuoja totesivat kampanjanaikana kaikki oli kunnossa. Remppa meni lopulta asiakkaan piikkiin :-(
Eikös tuon ikäiset tarkastetakin vuosittain? Katsuri polkaisee jarrupoljinta täydellä voimalla ja puhki ruostunut jarrutehostin poksahtaa. Pilkkuja ei taida laskea vaikka tietäisi mallin ongelman.
GL 420 CDI
Viesti Kirjoittaja GL 420 CDI »
Niin ettäkö jollei omin silmin ruostetta näy niin ei poksahtele? Että ei tullu jackpottia,
se oiskin ollu jo jotain et ois tullu pääsylinteri samaan kauppaan.
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Tässä tuore juttu myös, näistä (ML, GL ja R) on 4.851 kpl rekattu Suomeen... Kannattanee käyttää ennen kuin tulee ruuhkia(?)
https://moottori.fi/ajoneuvot/jutut/mer ... 2022-06-13
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Tarkistus nopea operaatio että ei sen takia ruuhkaa helpolla tule, mutta jos menee vaihtoon niin saattaa olla pitkä seisonta aika edessä
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
DV6
Viesti Kirjoittaja DV6 »
Kun tälläkin palstalla aina silloin tällöin moititaan Vehoa, ja heidän toimintaansa, niin vaihteeksi jotakin ihan muuta...
Tulin maanantaina Juhannuksen jälkeen käymään kotona, tarkoituksena palata mökille tiistaina. Kotona odotti kirje tuosta tarkistuksesta. Soitin ajanvaraukseen heti ti aamuna klo 7 jälkeen. Hetken keskustelimme, ja kerroin tarpeestani lähetä vielä tiistaina takaisin mökille.
Ajanvarauksesta kerrotiin, että koska olin aikaisin liikkeellä, niin he sopivat huoltokäynnin kotiin. Siis huoltaja tulisi tekemään tarkastuksen kotiin! Huollosta soitettiin klo 7.37, että huoltaja tulee paikalle klo 8.00-8.30. Huoltaja soitti klo 8.04, ja kerto olevansa pihassa. Teki tarkistuksen, ja kun mitään ongelmaa ei ollut, niin lähti klo 8.20.
Voiko palvelu tästä enää parantua? Itse en keksi muuta kuin sen, että huoltaja toisi tullessaan peukalonhangalisen puhdasta rahaa korvauksena siitä vaivasta, että avasin auton ovet...
Jos mies puhuu, eikä yksikään nainen ole kuulemassa, niin onko mies silti väärässä?
Droc Rewop
Viesti Kirjoittaja Droc Rewop »
Ei ole kirjettä näkynyt täälläkään mutta huomenna pitäisi ilmastointihuollon yhteydessä tarkastaa. Auto oli juuri tuossa turvatyyny takaisinkutsussa mutta siitä tuli kyllä kirje kotiin. 2009 GL.
EI ole kuuluna mullekaan mitään, syksyn 2007 W251.
www.classicdata.fi
GL 420 CDI
No ei ole kuulunut eikä näkynyt. Eikä se katselu jarruta yhtään paremmin kuin ennenkään. Näin olen asian ymmärtänyt.
Avantgarde
Tänään 18.7 tuli postilaatikkoon kirje Mersulta - pyyntö että autolla ei ajettaisi :) Soitto paikalliselle ja 8.8 on aika varattuna lisättynä ilmastointihuoltoon ja sytytystulppien vaihtoon. Aamulla kun kuulemma vie niin illalla saa takaisin?
tmx
Viesti Kirjoittaja tmx »
Käytin R-sarjalaisen kuskin bägin vaihdossa ja samalla tarkistivat jarrutehostimen. Löysivät siitä riittävästi korroosiota, joten varattiin uusi huoltoaika sen vaihtoon. Mukava todeta, että vaihtavat vielä keski-ikäiseen autoonkin uusia palikoita. Samalla pyysin tulostetta sähköisestä huoltohistoriasta. Huoltohistoriakin yllätti iloisesti, vaikka mitään ihmeempiä ei oltukaan tehty, mutta säännöllisesti huollettu kuitenkin. Takaisinkutsut eivät kuulemma tulostu sähköisen huoltokirjan asiakkaalle tulostettuun versioon.
Jommasta kummasta takaisinkutsusta näkyi ilmestyneen Trafiin ajoneuvon tietoihin tieto takaisinkutsusta. Ilmeisesti entinen omistaja ei ollut reagoinut kirjeisiin riittävän ajoissa.
GL 420 CDI
Joo kolmannella kirjeellä tulee uhkaus merkinnästä trafille, testattu on. Ja käytetty katsottavana ettei ruostetta ole.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
ML -08. Viime vuonna tarkastuksessa ja ensi vuonna uusiks, muuten käyttökielto. Siitä tehostimesta poistetaan sauman ympärillä oleva panta ja jotain länttejä oli löytynyt. Eli kyllä tarkastellaan, jos jotain löytyi ja itsellä 2v väli. Menee Trafille tiedot.
Syksyllä kävin tarkastuksessa, no prob. Tänään tuli kuitenkin kirje, että vaihtavat uuden veloituksetta. Ei paha 15 vuotta vanhaan autoon.
www.classicdata.fi
