e320cdi om648 2004vm w211 farmari mitävielä jeesiä tarvis
ainasivuluisussa
Viesti Kirjoittaja ainasivuluisussa »
Moro, nyt tarvis johtotähti gurujen apua.
Elikkäs yllämainittu hopeamarsu on tällä hetkellä limp/vika/suoja/häiriö tilassa korjaamolla toisella puolella suomea missä autolle ois tarvis.
sanotaan näin aluksi mikä siis homman nimi: auto aivan satunnaisesti menettänyt tehot viimeisen 3kk aikana niin että ei kiihdy kuin todella hitaasti, vika korjaantunut kun auton sammuttanut ja hetken antanut olla, välillä myös niin että käyttänyt vaan kiinni. itse jo tänä aikana ahtopaineensäädin vikaa veikannut mutta en asialle mitään oo tehnyt. tämä siis netistä ongittua tietoa millä veikkaan. nyt tilanne se että autosta meni vesipumppu rikki, se vaihdettiin yhtäaikaa moniurahihnan kanssa. pääsin autolla ajelemaan noin 30km jonka jälkeen tehot katosivat kokonaan, ei niinkuin aikaisemmin vaan pahemmin, kulkee sen 40kmh nyt. moottorin vikavalo palaa. auto korjaamolle ja siellä vaihdettu ahtoputki joka oli halki, ei vaikutusta asiaan tutkittu on ja sanovat että eivät saa vikatilaa pois ja että ahtopaineita ei nosta, ostin purkuautosta ahtopaineensäätimen joka nyt matkalla korjaamolle jonka vaihtavat omasta pyynnöstäni toivoen että vika korjaantuisi. Mitä jos ei korjaannu millä lähtisi asiaa selvittämään taikka tutkimaan.
toinen asia: jos ja toivottavasti kun auton saa kuntoon niin olisi tarkoitus selvittää että mistä kuuluu kolahdus kun ajaa terävään monttuun, kaivonkannen päältä, miten lähtä tutkimaan missä vika on.
ystävällisin terveisin ohjaustehostin rikkinäisellä paska mazda 323 150km päivä töihin ajava nuorukainen.
ps. olisin ilonen jos täältä saisi vinkkejä
cd211wc
Re: e320cdi om648 2004vm w211 farmari mitävielä jeesiä tarvis
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
katsoo mitä vikakoodia antaa testerillä voi olla monta vikaa mikä aiheuttaa vikatilan ei kannata summassa vaihdella osia
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
no mikä se vikakoodi on? Eihän sitä pois saa jos se on vika minkä auto huomaa heti kun virrat laitetaan päälle. Seuraava askel viedä auto testeriin mikä osaa lukea koodin oikein, ja henkilö joka osaa lukea testeriä oikein. Sokkona osia vaihdeleen sinne saa sen mazdan hinnan verran menemään rahaa...
Kolahdukseen veikkaus reaktiotanko (jos edestä kolisee).
ainasivuluisussa
[/quote]
ei kuulemma anna mitään koodeja tai näin sanovat. vaihdatan tuon ahtopaineensäätimen nyt kumminkin kun sen halvalla sain, työ tosin maksaa mansikoita :D.
ja tosiaan mietin kans että millainenhan laite on millä koittavat sisään ja että pitääköhän puljua vaihtaa.
unohtu mainita tosiaan että eivät saa vikatilasta pois, eikä koodeja näy. pitää vähän suunnitella mitä tekee kun auto on 550km päässä :(
töiden takia en itse kehtaa paikanpäälle lähtä kun on 4 töitä 2vapaata syklillä,
ainasivuluisussa
[/quote]
edessä tosiaan kolisee
ainasivuluisussa
uppia juttuun.. melko jännä homma tuon auton kanssa. auto on siis tosiaan yli 500km päässä, vanhemmat meni käymään siellä suunnilla missä auto on tänään ja kävi ahtopaineensäätimen varalta nakkaamassa autoon vara-avaimilla jos sen haluan vaihdattaa. isä sitten oli halunnu käydä testaan autoa ja ei ollut minkäänlaista merkkiä että mitään vikaa olisi. moottorin vikavalo ei palanut, kiersi ja toimi ihan niinkun ennen kun piti, päätti sitten käydä pitemmän lenkin sillä kun pelas. mikähän homma kun nyt yhtäkkiä auto toimiikin ilman ongelmia, missähän vika on tai ollut siis. tekis mieli vähän testauttaa korjaamoa. he siis ehotti turbon vaihtoa kokonaan 1070e plus työt hinnalla kun ei ahtopaineita nostanut. sekavasti selitetty tää homma sori siitä.
ainasivuluisussa
ja siis sanoivat että turbo on rikki.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Hae auto sieltä pois ja jonnekin tutkittavaksi missä on star.
Vika saattaa uusiutua piankin.
Olisi hyvä nyt lukea koodit ja nollata kaikki pois ja jos/kun taas oirelee niin samantien vikakoodin lukuun uudestaan.
Jos siellä toisessa paikassa 500km päässä tarvitaan autoa niin jätä mazda sinne, tai ovathan siellä nytkin jotenkin pärjänneet ilman mersua.
ainasivuluisussa
[/quote]
Joo tosiaan siis oulussa asutaan, porukat menivät omalla mersullaan etelässä käymään reissun, ja oma mersu siis etelässä siellä korjaamolla, Paskamatukalla pakko töissä kulkea siihen asti että tulee tili ostaa joku muu auto tai saa mersun sieltä tänne ja kuntoon. :?
onko suosituksia porvoon tai lähialueilla paikasta missä olis star ja osaava henkilö käyttään sitä. :eh:
zukka
Tuolta selaamaan:
viewtopic.php?f=2&t=114363
Tai täältä kysymään:
viewtopic.php?f=2&t=152468
