W220 S400 CDi, jarruputkien vaihdosta
esapk
Viesti Kirjoittaja esapk »
Onko kukaan vaihtanut takapään jarruputkia? Aluperäiset näyttäisivät olevan yhtä ja samaa putkea alusta loppuun (ABS-pumpulta takapyörille) saakka. En ainakaan löytänyt mistään liitoskohtia. Varaosina myytävät ilmeisestikin kahtena osana. Etenkin alkupään pujottelutehtävä näyttää aika pahalta ainakin ison dieselin konehuoneessa.. ei ole tilaa mihinkään suuntaan ja ikävän näköisistä väleistä näyttävät menevän. Ovatko varaosaputket valmiiksi edes jotenkin oikeassa muodossa vaiko suoria tyyliin siinähän itse taivuttelet? Tehtävän "mahdottomuusaste"? Ei alustavasti ainakaan näytä mitenkään lupaavalta.. Sarjassamme paskanakkeja?
Sorsso
Re: W220 S400 CDi, jarruputkien vaihdosta
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=68944&q=
Kyllä räjäytyskuvan mukaan tuolla olisi jatkot jossain auton alla.
esapk
Täsmälleen sama kuva on itsellänikin. Ei vielä anna vastausta siihen, kuinka hankalaksi homma käy. Onko siis kokemuksia tästä kenelläkään?
Sorsso
Kuparistahan ne yleensä ne tekee... se on pehmosta joten helppo muotoilla.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Monessa muussakin mersussa on varaosakuvissa piirretty takaputkiin joku jatkos mutta todellisuudessa ne on yhtä putkea edestä taakse, 204 ja 211 ainakin näin. 220-kopassakin noiden putkien osanumerot alkaa 107, 123 jne että eiköhän ne tule marmoriltakin taivuttamattomana -> varaosakaupasta kieppi CuNi putkea ja pujottelemaan :)
Tähdelliset: S211 E270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D x2, W123 220D
esapk
170 ja 185 tuossa kuvassa. Ihmeellistä, että tuo välinippakin (200, A 121 429 01 34) kuitenkin löytyy varaosana.
Fakiiri pitää olla, jos saa nuo kaksi putkea yhtenä palana taivuteltua paikoilleen.. Miten lie ABS- pumpun nipan kanssa? Sieltä ne lähtevät molemmat ja pumpun päässä ihan erilaiset nipat. Joutunee teettämään "raaka"putkeen liitokset vanhoilla nipoilla. Ja osaako se erkkikään arvata, kuinka pitkiä niiden putkien pitäisi olla. Kieppi sitten jonnekin, jos tulee liian pitkä? En ole ennen noin hankalannäköiseen systeemiin putkia joutunut vaihtamaan.
Täytynee pistäytyä marmorilla ja kysellä, miten se asia siellä oikein on. Sillähän se totuus tästäkin varmaan selviää.
esapk
Tuossa on myös annettu taakse menevien putkien pituudet. 3090 mm ja 2655 mm. Eivät nuo pituudet minusta riitä yksinään millään. Akselivälikin jo noin 3 m. Jotain puuttuu.
esapk
Terveiset marmoritiskiltä! Veho on aiemmin myynyt ko. putkia kahdena kappaleena, mutta nykyään tarjotaan vain 5 metrin putkea ilman helmiä ja nippoja eli ihan oikein täällä se tiedettiin.
Myyvät kuitenkin edelleen sitä jatkoliitintä, josta kuva aiemmin. Siihen käyvät ihan yleisessä myynnissä olevat helmet ja nipat. Ostin heti kaksi. Motonetistä saa ilmeisesti sopivat putket helmineen ja nippoineen. Käyvät siihen jatkoliittimeen, jarrusatulaan ja ABS-pumpppuun. Kaksi osaa; toinen 2m ja toinen 3,1m. Jäänee liitoskohta suojamuovien sisälle piiloon.. Ehkä tämä vielä tästä. Kai.
