C126 560SEC kylmäkäynnistysventtiili ohjausvirta
Kasaritähti
Viesti Kirjoittaja Kasaritähti »
Paljonko kylmäkäynnistysventtiilille pitäisi tulla ohjausvirtaa?
Potilas 560 SEC vm.1988.
Kiitos jo etukäteen!
W126 300 SE -87
C126 560 SEC -88
masa11
Re: C126 560SEC kylmäkäynnistysventtiili ohjausvirta
Viesti Kirjoittaja masa11 »
Onko nyt kyse kylmäkäynnistyssuuttimesta?
Virran määrästä ei ole minulla tietoa, muuta kyllähän sinne jännite pitäisi napojen väliin tulla jos moottori on riittävän kylmä ja moottorin lämpöanturi on kunnossa.
jos epäilyttää sen kylmäkäynnistyssuuttimen toiminta niin ota se irti ja laita esim. johonkin astiaan tai vaikka minigrip pussiin ja kokeile startata kylmällä moottorilla että tuleeko sieltä bensasuihkua, sähköliitin tietysti kytkettynä.
Kasaritähti
Kylmäkäynnistysuutin -kyllä. Toiminta on testattu juuri mainitsemallasi tavalla, mutta se ota toimiakseen, virtaa tulee 2V sähköliittimiin. Haen tässä sitä, jos 2V on riittävä virta, silloin suuttimen on oltava rikki. Mikäli virtaa pitäisi tulla esimerkiksi 8V, häviää sähkö jonnekin matkalla ja suutin kenties ehjä.
W126 300 SE -87
C126 560 SEC -88
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Löytyisikö tältä sivustolta apuja?
https://www.tonk.ca/Index/117.5/07MechElec.htm
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Kasaritähti kirjoitti: ↑Ti 24.11.2020 20:49 Kylmäkäynnistysuutin -kyllä. Toiminta on testattu juuri mainitsemallasi tavalla, mutta se ota toimiakseen, virtaa tulee 2V sähköliittimiin. Haen tässä sitä, jos 2V on riittävä virta, silloin suuttimen on oltava rikki. Mikäli virtaa pitäisi tulla esimerkiksi 8V, häviää sähkö jonnekin matkalla ja suutin kenties ehjä.
Minulla on sellainen käsitys että se vaatii sen 12 V mutta tämä ei ole faktaa vaan mutua, kyseessä on-off toiminto. Tyhjäkäyntimoottoria ohjataan jännitteellä kylläkin.
touhottaja
minulla on sellanen käsitys että sitä venttiiliä ohjataan kantti aalloilla :roll:
masa11
Jos sinne kylmäkäynnistyssuuttimelle tulee vain n. 2 Volttia (pitäisi tulla vähintään 10 V jos kone kylmä) niin jotain häikkää mielestäni joko polttoainepumpun releessä josta ohjaus sille suuttimelle tulee tai sitten siinä johdossa tai moottorin lämpötila-anturissa. Onko sulakkeet ehjät ja kontaktipinnat puhtaat?
Oletko kokeillut syöttää siihen suuttimeen suoraan 12V, että toimiiko se silloin?
Olisi tietysti selkeämpää jos käytettäisiin oikeita termejä Jännite on voltteja ja virta ampeereita. :D
Täältä sivu 8. Suutinta ohjaa lämpö/aikakytkin. https://www.volvoclub.org.uk/tech/fuel_ ... ection.pdf
slsl77
Startatessa pitäisi olla jännitettä yli 10V sivuston mukaan 560 SL moottorin ohjeessa.
https://www.tonk.ca/r107CD1/Program/Eng ... 73-126.pdf
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
masa11
masa11
No tuliko tämä kuntoon ja mikä oli vikana? Olisi kiva tietää lopputulema tässä kuin myös monessa muussakin asiassa josta apuja kysellään.
Olisi ehkä jatkossa hyötyä jollekkin muulle jolla sama vika.
Kasaritähti
Eihän tässä mennyt kuin 1,5 vuotta, mutta viimein nyt keväällä oli aikaa tutkia asiaa. Alkuperäisen käyntihäiriön syyksi paljastui iso alipaineletku, joka oli kirjaimellisesti hapertunut. Tämän kun vaihtoi 4,90€, niin V8 käy taas moitteettomasti. Kylmäkäynnistysventtiilikin alkoi toimimaan tämän jälkeen normaalisti. Ilmeisesti moottorinohjaus alkoi pelaamaan paremmin kokolailla letkunvaihdon jälkeen. Allekirjoittanut lähti jälleen etsimään vikaa liian vaikeasta paikasta...
W126 300 SE -87
C126 560 SEC -88
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Hyvä että alkoi pelittää. Tosin alipaineella ei ole mitään tekemistä sen käynnistyssuuttimen toiminnan kanssa, joten letkurempan yhteydessä on jokin kosketushäiriö saatu hoidettua samalla vahingossa kuntoon. Ja kuten edellä (vuosia sitten) on todettu: Se suutin on on-off tyyppiä, ja vaatii toimiakseen sen n. 10 volttia minimissään. Jännite tulee bensapumpun releen kautta, ja relettä ohjaa KE:ssä lämpöanturi ECU:n kautta. K-jetissä samainen suutin saa sähkön vastaavasti mekaanisen lämpö-aikareleen kautta.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Kasaritähti kirjoitti: ↑Ke 18.05.2022 10:47 Eihän tässä mennyt kuin 1,5 vuotta, mutta viimein nyt keväällä oli aikaa tutkia asiaa. Alkuperäisen käyntihäiriön syyksi paljastui iso alipaineletku, joka oli kirjaimellisesti hapertunut. Tämän kun vaihtoi 4,90€, niin V8 käy taas moitteettomasti. Kylmäkäynnistysventtiilikin alkoi toimimaan tämän jälkeen normaalisti. Ilmeisesti moottorinohjaus alkoi pelaamaan paremmin kokolailla letkunvaihdon jälkeen. Allekirjoittanut lähti jälleen etsimään vikaa liian vaikeasta paikasta...
Minkä alipaineletkun vaihdoit?
1991 420 SE
Kasaritähti
Wikke kirjoitti: ↑Pe 27.05.2022 17:53
En valitettavasti osaa yksilöidä. Koneen etuosassa oleva iso letku, mistä lähtee haarat kahteen suuntaan.
W126 300 SE -87
C126 560 SEC -88
