W211 ohjaustehostin onkelmat(HÄTÄ)
w211c8
Viesti Kirjoittaja w211c8 »
dooddii morjensta pöytää, kävi ton auton kanssa melko kummalinen tappaus kun käytin autoa huollossa ja käskin vaihtaa tehostimen öljyt, noh tämän jälkeen tehostin ääntää aivan jatkuvasti tyhjäkäynniläkin, ennen vaihtoa ei mitään probleemia ajattelin vain vaihtaa kun niin pitkään ajetut olivat, voiko tuossa korjaamon toimenpiteissä olla jotain väärin vai? tehostin puskee nyt öljyäkin ja ilmaa tuntuu olevan kun korkkia käyttää auki tehostimesta niin aivan kuplissa on neste (lämpimänä)
Kiitän jo kovasti vastauksista kiire siis sillä et en halu et toi pumppu nyt lahoaa tonne ja sotkee ja hjottaa kaiken muun nii ostetaanko suosiolla uus pumppu vaan
Sorsso
Re: W211 ohjaustehostin onkelmat(HÄTÄ)
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Onhan öljyä riittävästi ja onhan se oikean tyyppistä?
Sitten se toinen vaihtoehto on että säiliössä oleva suodatin tukossa ja pumppu ei saa kunnolla öljyä... tämä aiheuttaa ääntämistä ja kuohumista.
Uusi öljy on mahdollisesti saanut sakan liikkeelle ja se suodatin on tukossa.
Omat arvaukset.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Pistä lisää öljyä säiliöön, huonosti tehty vaihto
Moottori käynnissä
E200kompressor
Orlov kirjoitti: Ke 01.06.2022 13:10 Pistä lisää öljyä säiliöön, huonosti tehty vaihto
Moottori käynnissä
Ääni tuolle, omasta kokemuksesta. Jostakin syystä ilma öljykierrossa "turvottaa" tilavuutta niin että mittatikku näyttää oikeaa mutta pumppu rääkyy siitä huolimatta.
Hyvin pienikin määrä (1 dl) saattaa riittää hiljentämään pumpun. Käynnissä ollessa lisättynä ääni lakkaa kuin veitsellä leikaten.
E200kompressor kirjoitti: Ke 01.06.2022 16:22
Kyllä, ja se on yllättävänkin pieni se määrä mitä pitää lisätä, jos esim haluaa (mittatikun) minimitasosta nostaa maksimitasoon tehostimen nestemäärän, eli on aika tarkka oikeasta määrästä.
Suodatinta ei käsittääkseni ole ensinkään tuossa, ei ainakaan vaihdettavaa sellaista.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Nozki kirjoitti: Ke 01.06.2022 17:56Suodatinta ei käsittääkseni ole ensinkään tuossa, ei ainakaan vaihdettavaa sellaista.
Se on säiliössä kiinteästi eli säiliö vaihdetaan. Tai pitäisi vaihtaa öljynvaihtojen yhteydessä mutta harva vaihtaa koska ei tiedä suodattimen olemassaolosta.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
