Auto on siis 300c Chrysler johon ei ilmeisesti starilla pääse sisään kun ei tunnista VINiä.
Ongelmat.
-moottorivikavalo palaa melkein aina (johtunee tuosta pakopaineanturista)
-kiihdytyksissä sytyttää laturin valon hetkellisesti (lataa kuitenkin koko ajan)
-sitten alkaa joskus salaman kuva vilkkua taulussa kun kiihdyttää ja menee limb modeen (ko auto ilmoittaa tällä kaasuläppärungon ongelmista) ko. osa katsottu ja vaikuttaisi ehjältä
-on hyvin voimaton
-joskus harvoin kun "toimii" hetken koodien kuittauksen jälkeen ahtaa mittarin mukaan 1,5bar hyvinkin nopeasti ja suhisee hurjasti silti ei mitenkään kehuttavasti liiku
-antaa hehkumoduulista vikakoodin sen jälkeen kun tuo salama on taulussa vilkkunut
-antaa vikakoodin pakopaineanturista koko ajan vaikka auto ei käy ja anturikin vaihdettu ja kuitattu moneen kertaan. Toki vain pirkkalukijalla enkä tiedä osaako se oikeasti mitään kuitata mutta ei ole muutakaan
-maf vaihdettu
-ahtopaineensäädin tsekattu
-turbo kunnossa ja kohtalaisen uusi
-huohottimen o rengas vuotaa sen tiedän ja korjaan
-saattaa pölläyttää savut käynnistyksen jälkeen muuten ei savuta
-imusarjan läppä moottori on irtaallaan heilumassa ja läpät jumissa auki asentoon. Paitsi jos ovat päässeet menemään silti kiinni
EDIT:
-pakopaineanturi herja ei nyt näyttäisi olevan aktiivinen kun sen paremmalla lukijalla kuittasi.. mutta kas kummaa taas tien päällä salama vilkkumaan, limb mode ja herja pp-anturista takaisin
-throttle valve actuator (käsittääkseni kaasuläppä) tietoa kun lukee testerillä se jostain syystä on lähes koko ajan 10-15% välillä.. onko tämä ollenkaan järkevä lukema? Saattaahan se olla ohjelmallista kun lähinnä egr ja sammutustärinän poisto tuon funktio vissiin pitkälti on
-pakopaine aika hurja vai onko? Lukemat noin 1bar ahto ja 3,5bar pakopaine.. kuulostaa vähintään hurjalta vai?
-kl varaosat myi juuri mulle kurahaaran tiivistesatsin ja otin myös ahtoputken tiivisteen ja huohottimen tiivisteen. Asentelen heti kun mahd ja katsotaan vaikuttaako mihinkään mitään.
-egr ilmeisesti ohjelmasta poistettu jotenkin kun se näyttää aina ja ikuisesti 5% tuon lukijan livedatassa
-laturivalo asia vähän aukesi myös tuolla livedatalla, kun kuormitusta autolla on tarpeeksi häviää lataus signaali täysin mutta jännite kyllä säilyy
Voiko tämä kaikki johtua hehkureleestä? Käynnistyy kyllä hyvin.
Voiko tämä kaikki johtua ahtovuodosta? Sitä en ole onnistunut vielä ainakaan löytämään.. voiko tuo huohotinvuoto vaikuttaa?
Onko HSL lähistöllä ketään gurua näiden kanssa? Maksan kyllä jos tämä kuntoon tulisi tai edes vika löytyisi. Ihan sama onko yksityinen vai yritys. Kiire vaan on kun auton tarve on valtava tälläiselle reissutyöläiselle. Limbmodella ajelu alkaa riittää ettei hajoa enempää.
Tuhannet kiitokset kaikille jo valmiiksi.
Päivittelen tähän jos ja kun jotain unohdin..
