Nojoo sellaasta kysyysin et voiko vaikuttaa sillä tavalla tuohon ohjelmointiin että testeri ei löydä edes kyseistä umpiota jos toisessa led ohjausyksikkö on varaosa numeroltaan A2228700689 ja toisessa A2228700789
Piti tosiaan ohjelmoida uudelleen käyttöön ILS mutta homma kosahti. Sit ku paremmin tutki asiaa niin tuollaasen eron huomasin yksiköiden välillä vaikka Lichtex ilmoitti et varaosa sopii. Mitä onko muilla kokemusta kuinka tarkkaa tua on. Puuttuuko toisesta joku juttu ettei synkkaa nyt sit keskenään.
ILS uudelleen ohjelmointi
Re: ILS uudelleen ohjelmointi
Eipä ole kokemusta osasta mutta A2228700789 on uusi, A2228700689:n korvaava osa joten sen kyllä kuuluisi toimia autossasi.
Joo on ilmeisesti just se isompi moduuli mikä on kameran kans kytköksis. Siinä vaan ei täs taannoin ollu päälle päin mitää vikaa kun taas se toinen umpion takana oli selkeesti kärähtäny kosteudesta. Odotellaan osaa ja käydään uudelleen kokeilemassa ohjelmointia.
Täyttä tuskaa ny tuntuu olevan näiden moduulien saanti.
Tsekistä tilattu ei löydy mersulta suomesta eikä saksasta tämmöstä osaa A2229000115
No cars equipmentiltä tuli osa joka on numeroltaan
A2129005424 ja tuan ku kuukletti niin e sarjalaiseen sopii ei w205 puhuttu mitää. Kiven kovaa väittävät että osa on korvaava tuolle A2229000115 mutta voisko näin olla ja jos joku lukee tätä ja tommonen moduuli löytyy kaapista niin olisin todella kiinnostunut siitä.
Ei kyllä tosiaan näytä osakatalogin mukaan käyvän 205:n tuo A2129005424 lainkaan, ikävästi ei näytä A2229000115:lle mitään vaihtoehtoisia numeroita eli pitänee olla just samalla numerolla purkki jotta se toimii.Vesuri80 kirjoitti: ↑Ma 23.05.2022 17:17 Täyttä tuskaa ny tuntuu olevan näiden moduulien saanti.
