CLK 2.3l kompressor viheltää 60vauhdissa.
Sna
Viesti Kirjoittaja Sna »
Älkää kivittäkö koska nainen kysyy
Mulla on tuoreena hankintana CLK 2.3L Kompressor manuaali joka päästää ainoastaan 60 vauhdissa ujellusta kaasua painaessa, vihellys loppuu kun kaasun nostaa ylös. Oon ite miettiny että onko se remmiahdin mikä herää tossa vauhdissa vai kenties jotain muuta? Auto muuten hienosti soiva peli mutta tää vislaus nopeusmittarin kelta-alueella mietityttää. Kiitos jo etukäteen :D
Viimeksi muokannut Sna, Ke 18.05.2022 11:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E200kompressor
Re: CLK 2.3l kompressor viheltää 60vauhdissa.
Sna kirjoitti: ↑Ti 17.05.2022 10:14 Älkää kivittäkö koska nainen kysyy
Mulla on tuoreena hankintana CLK 2.3L Kompressor manuaali joka päästää ainoastaan 60 vauhdissa ujellusta kaasua painaessa, vihellys loppuu kun kaasun nostaa ylös. Oon ite miettiny että onko se remmiahdin mikä herää tossa vauhdissa vai kenties jotain muuta? Auto muuten hienosti soiva peli mutta tää vilaus nopeusmittarin kelta-alueella mietityttää. Kiitos jo etukäteen :D
Oma 2.0 Kompressor pitää ahtimelle tunnusomaista ulinaa noin 1800rpm - 2000rpm välillä. Muilla kierroslukualueilla ulina on häivytetty lähes kuulumattomiin imuilmankierrolla. Netissä oli jossakin vaiheessa ohjeita miten äänen saa voimakkaammaksi poistamalla joitakin osia (vrt. mopon pakoputki-/BMW-viritys)
On itse asiassa aika hauska ajaa tuolla kierroslukualueella kun on se ääni mukana.
terapia
Viesti Kirjoittaja terapia »
Onko kyseessä clk 208 korinen? Eli moottorina m111.975. Jos kyseinen moottori kyseessä, kompura hyppää mukaan 2000rpm kohilla. Juurikin 2 ja 3 vaihteella ajellessa n 2000-3000rpm (30-60km)h kohilla ulinan kuulee selvimmin. Joka on siis täysin asiaan kuuluvaa. Kannattaa tosin tarkisaa kompuran öljyt! Ihan vaan tulevaisuuden varalle, ettei ulina muutu rohinaksi:D
Mb w201 2.0l, 92
Mb w124 / 2.3l, 88
Mb w124 250D, 88
Mb w202 c230, 99
Sna
terapia kirjoitti: ↑Ke 18.05.2022 08:18 Onko kyseessä clk 208 korinen? Eli moottorina m111.975. Jos kyseinen moottori kyseessä, kompura hyppää mukaan 2000rpm kohilla. Juurikin 2 ja 3 vaihteella ajellessa n 2000-3000rpm (30-60km)h kohilla ulinan kuulee selvimmin. Joka on siis täysin asiaan kuuluvaa. Kannattaa tosin tarkisaa kompuran öljyt! Ihan vaan tulevaisuuden varalle, ettei ulina muutu rohinaksi:D
CLK cabrio -99 vuoden malli, eli onkon se nyt sitten just se 208. Käyttöautona w211 220 cdi niin näistä bensa mersuista ja kompressoreista ei ole juurikaan mitään hajua 😁 Just noissa kierrokskssa päästää ujelluksen, ääntä ei kuulu kovassa kiihdytyksessä. Ujellus kuulostaa kyllä ns puhtaalta, ei rohinoita eikä muita sivuääniä.
Kiitos vinkistä, täytyy varuiksi tarkistaa myös kompuran öljyt :)
terapia
Kyllä juurikin 208. Saa se ulina kuulua kiihdytyksissäkin, mut pääasia että soundi on puhdas! Terve ahdin kyseessä siis 8)
Mb w201 2.0l, 92
Mb w124 / 2.3l, 88
Mb w124 250D, 88
Mb w202 c230, 99
