C124 E320: huono tyhjäkäynti kun kone lämpenee -VIKA KORJATTU!
JanneW124
Re: C124 E320: huono tyhjäkäynti kun kone lämpenee
JanneW124 kirjoitti: ↑La 07.05.2022 19:20
Kinnunen kirjoitti: ↑La 07.05.2022 19:14
JanneW124 kirjoitti: Uskoisin kyllä, että jos lämpimästä koneesta ottaa ilmamassamittarin irti, niin vaikuttaa käyntiin?
HALL-anturi vaikuttaa ulkolämpömittariin siten, että sen avulla lämpölukema ei pitäisi muuttua kun auto on paikallaan. Eli esim liikennevaloissa seistessä lämpötilalukema ei nouse virheellisesti korkeaksi.
Sulla näyttää olevan myös 320CE, viitsitkö testata miten käyttäytyy jos näppäät liittimen irti?
Viitsin toki, menee huomiseen. Tosin omassakin tk seilaa, tuleepa testattua oma mittari samalla. Vitosvaihde kyllä toimii
Kun liittimen irrotti, käynti röpelti hetken ja sitten tasottui korkeammalle tyhjäkäyntikierrokselle. Tein testin kaksi kertaa, koska käynti heijaa muutenkin, ja molemmilla kerroilla teki samalla lailla. Menee ilmeisesti johonkin vakio-säätöalueelle, jos mittaustieto katoaa kokonaan?
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Ok kiitos Janne testistä! Tuossakin yksi mahdollinen vikapaikka, mulla ei tosiaan tapahtunut mitään kun käyttölämpöisestä moottorista otti liittimen irti.
Kinnunen
Re: C124 E320: huono tyhjäkäynti kun kone lämpenee -VIKA KORJATTU!
Käyntivika korjaantui uudella Bosch ilmamäärämittarilla. Viitosvaihdekkin palautui samalla käyttöön. Päästöt oli ok kun vein heti katsastukseen.
hyvä että tuli kuntoon, tsekki listaa kun lukee taakseppäin, olisipa ollut helppo tässäkin kun olis ne vikokoodit lukassut ja tuupannu uuden maffin vaan paikalle. No, hyvähän se on että tuli muitakin ns. normi paikkoja tsekattua.
Kinnunen
Noo helppo ja helppo kun vikakoodinlukijaa ei ollut ja lähin Star-korjaamo 214 km päässä. No nyt vikakoodinlukija löytyy, mutta tähän hätään se ei valitettavasti ehtinyt.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Hienoa kuulla että vika löytyi ja poistui.
Jäin pohtimaan miksi vaihdelaatikosta puuttui 5. vaihde. Onko moottorin ohjauksessa jonkinlainen "varaohjelma", joka nyt aktivoitui ja osana sitä estetään suurimman vaihteen käyttö? Onko tietoa?
Kinnunen
Ilmeisesti. Joku laittoikin tähän aiemmin mese.fi keskusteluun linkkauksen, jossa myös 5-vaihde oli kadoksissa ja tuli kuntoon maffin vaihdolla.
