AD-blue
JJN
AD-blue
Viesti Kirjoittaja JJN »
Kuukauden seisonnan jälkeen tuli näyttöön texti että Next service B check adblue?
Auto on MB E350 CDI BlueEfficiency VM-09. Onko autossa urealaitteet vai ei? Käyttöohjekirja
ei mainitse asiasta mitään.
The Best or Nothing
x_ismo
Re: AD-blue
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Onko siinä dieselin tankkausaukon vieressä adblue tankkausreikää ? Vai olisiko se jonnekin muualle piiloitettu, olisiko ohjekirjassa asiasta mainintaa.
Onko mittariston valikoissa adblue mainintoja ?
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
miksei
Re: AD-blue
Viesti Kirjoittaja miksei »
Olisko bluetec se mikä kertoo adbluen olemassaolosta. Glk ainakin on niin ja säiliö varapyöräkotelon alla, täyttö takaluukun kautta
cuuno
Re: AD-blue
Viesti Kirjoittaja cuuno »
-09 ei ollut adblue mercedeksiä😉
Taisi tulla -14 loppu vuodesta vasta 🤔
Marko M
Re: AD-blue
Viesti Kirjoittaja Marko M »
230 C 1978
Re: AD-blue
Marko M kirjoitti: Ma 25.04.2022 06:44 Tuli ensimmäisiin jo 2009
https://koneporssi.com/autot/sininen-pu ... i-bluetec/
Mistähän 211-korisesta kyse jos siinä on urearuiskutus? USA:an tuli Bluetec diesel joskus myyntiin mutta siinä ei ollut urearuiskutusta (211.024 muistaakseni).
Tuossa artikkelissa lukee:
Mercedes-Benzin Bluetec-järjestelmä käsittää kaksi erilaista systeemiä: Bluetec I (kuiva), joka sisältää hapetuskatalysaattorin, NOx-loukun, partikkelisuodattimen (DPF) ja SCR-katalysaattorin sekä Bluetec II (märkä), joka sisältää hapetuskatalysaattorin, partikkelisuodattimen, AdBlue-suihkutuksen ja SCR-katalysaattorin.
Kirjoittajat oli kokeilleet Bluetec I mallia eli siinä ei ollut urearuiskutusta. Meillä oli 2009 mallinen 212.025 (350 CDI) eikä siinä ollut ureaa. En väitä etteikö jossain olisi voinut olla 211-korista urealla. Ainakin ennen 2014 loppuvuotta ureakoneita oli mersuissa, omassa exässäkin oli mutta tässä kai puhutaan 212-korista? Joko autossa on se yllä mainittu "piilotettu" ureatankki tai sitten mittaristo sekoilee. Runkonumerolla selviää tällaiset jutut helpoiten.
markoala
Re: AD-blue
Viesti Kirjoittaja markoala »
Cuuno muistelee ihan oikein periaatteessa. Suomessa uutena myydyissä on ad bluet yleisemmin joskus 14 myydyissä eli 15 malleissa. Joillain markkinoilla on myyty halukkaille varmaankin jo aiemmin.
MiHe
Re: AD-blue
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Juu kyllä niitä 2010 malleja oli urealla kun tuota omaa ehdokasta aikanaan ulkomailta etsin... ja nimenomaan tuo minun 2009 ei ole bluetec (kuten sanottu se ei alkupään tuotteissa kerro), eikä urea.
Kauanko auto on aloittaja omistuksessa ollut, jossei ole tullut tarvetta edes takakonttiin vilkaista (adblue säiliö)? :)
JJN
Re: AD-blue
Olen pitänyt itsestään selvyytenä että EI ole eikä aiemmin ole tullut mitään mittariin herjaa moisesta joten en ole sen kummemmin tutkinut. Auto on nimenomaan w212 kori.
Niinkuin aiemmin mainitsin niin ohjekirja ei asiasta mainitse mitään, e- mallista en tiedä mutta S350 cdi BluEfficiency -12 on ainakin kaverin autossa ja siitä mainitaan ohjekirjassaki.
Viimeksi muokannut JJN, Ma 25.04.2022 18:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
The Best or Nothing
Re: AD-blue
Eipä tuossa ole tehtaan jäljiltä mitään AdBlue laitteita. Tuskin kukaan jälkiasentanutkaan. :lol:
Näyttää olevan sarjanumeron perusteella tehtaan nollasarjaa, joku testisofta jäänyt mittaristoon. Meillä oli joku huhtikuinen kun myynti taisi alkaa maaliskuussa ja siinäkin sarjanumero jo jotain 15000.
JJN
Re: AD-blue
Asia harvinaisen selvä ja loppuun käsitelty, kiitos mielenkiinnosta.
The Best or Nothing
tinatähti
Re: AD-blue
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
Tuliko ad-blue vasta kaikkiin W212 faceliftiin (2013->), vai tuliko jo aiemmin 2012? Aika moni vastaantullut 2012-> om651 ainakin bluetec.
Ja W212 2009-> prelift malleissa urea vain, jos sattuu olla vähän harvinaisempi bluetec malli.
markoala
Re: AD-blue
On ainakin 2014 W212 Faceliftiä ilman adblueta.
miksei
Re: AD-blue
X204 jossa om 651, vuosimalli 2012, Ruotsista tuotu, löytyy adblue..
