W107 Euro-konversiosarja
Törsy
Re: W107 Euro-konversiosarja
Viesti Kirjoittaja Törsy »
Onkos tämän osalta vielä uutisoitavaa? Tilasitko slsl77 suosittelemia kiinnikkeitä SLshopista? Kiinnostaisi kuulla lisää kun itselläkin olisi vastaava operaatio edessä talven aikana jos auto saadaan noin muuten parsittua kasaan.
1976 450SL
2014 S205
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
Taidanpa itsekin tilata täältä, jos ei mitään negatiivista ole ilmennyt
BUMPERCAR CO, LTD
http://www.bumperautomobile.com" onclick="window.open(this.href);return false; [1]
Address:
Business Center, No 126, Ho Tung Hau Street, District 1, HCM City, Viet Nam.
DB304
Viesti Kirjoittaja DB304 »
BHN kirjoitti:Taidanpa itsekin tilata täältä, jos ei mitään negatiivista ole ilmennyt
BUMPERCAR CO, LTD
Address:
Sen verran negatiiivstä ko. firmasta että toimitusaika ei todellakaan ollut se 5 - 5 tpv, vaan paremminkin vastaava määrä viikkoja.
No, tuo ei ollut minulle ongelma koska autoakaan ei ollut tuohon aikaan.
Toinen todellinen ongelma on etten heidän lähettämillä kiinnikkeilla osannut asentaa etupuskureita (ne on kyllä nyt kiinni, mutta ei varmasti niin kuin on tarkoitettu). Väittivät että kyllä onnistuu, pyysin että lähettävät asennusohjeet, lupasivat tehdä videon.
Noh, sitä videota on tehty kohta puoli vuotta eikä edelleenkään ole valmis. Aika ajoin kyselin sen perään ja aina vastaus oli että ihan kohta/huomenna/lauantaina jne.
Tänään sitä ei vain ole
Joten, jos teet(te) tilauksia tuonne, niin pyytäkää asennusohjevideo etukäteen, jonka jälkeen maksatte tilauksen :lol:
EDIT puskurinosat meni vaihdossa
Sain tässä idean että meillä foorumilaisilla olisi osat jo yhteen euromallin takapuskuriin, siis minulla ja nimim taviokuurnalla yhteensä. Mutta puskurin runko vaati korjausta, tai oikeastaan uudelleen rakentamista sivuosistaan ja kromiosat on välttävät mutta pitäisi olla MR-kelpoíset.
Tässä on opastusvideo kuinka takapuskuri rakennetaan: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1DuQZlY3_Js[/youtube]
Nuo osat maksaa kumeineen Motorformilla 1640 euroa, tuo runko maksaa yksistään 400 euroa. Oma runko on takaosastaan melko ehkä mutta sivuosat on lahonneet jo melkein kokonaan pois, toisen puolen sivukannake ei olut kiinni kun auton korissa, pelkkä kumi taisi pitää sivuosaa kasassa... käyttämällä kromiosia mallina tuonne saa varmaan rakennettua kiinnikkeelle uutta peltiä.
Pyydän ehjästä kromista ja klipseistä sekä alahelmoista 250 euroa (löytyy oldtimer myyntipalstalla). Rungon ja kumin saa 50 eurolla, kumissa on nirhauma. Taviokuurnalla on kaksi puuttuvaa kromiosaa yht 120 eurolla (löytyy oldtimer myyntipalstalla).
Eli käsistään kätevä asentajahitsaaja saa näistä jopa kohtuullisen euromallin takapuskurin yhteensä 420 eurolla.
Viimeksi muokannut karra, Ke 19.08.2020 19:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1991 MB 190E projekti
BHN
Oletteko saaneet ongelmitta takapuskurin kumin paikoilleen. Itsellä jää 50mm lyhyeksi. Vai pitäisikö venyttää helteellä.. Sgbumberscarista tilasin sarjan.
Viimeksi muokannut BHN, Su 17.05.2020 22:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Törsy
Itse laitoin eilen bumperautomobilesta tilaamani takapuskurin paikoilleen. Vänkärin puolen akkukote ottaa pohjasta edelleen kiinni ja en saanut puskuria tarpeeksi sisään/korkealle niin jäi inhottava rako. Tuota täytyy vielä rukata. Kumi meni paikoilleen paremmin kun ensikokeilun jälkeen sinne uraan ja koko sisäpuolelle levitti motoxin silikonipuikolla liukastetta. Ekalla sovituksella jäi myös vajaaksi.
1976 450SL
2014 S205
BHN kirjoitti:Oletteko saaneet ongelmitta takapuskurin kumin paikoilleen. Itsellä jää 50mm lyhyeksi. Vai pitäisikö venyttää helteellä.. Scbumbemrcarista tilasin sarjan.
Piti napoa auki puoleen väliin ja sitten hirmu veto päälle että venyi, tein sisällä homman.
BHN
BHN kirjoitti:Oletteko saaneet ongelmitta takapuskurin kumin paikoilleen. Itsellä jää 50mm lyhyeksi. Vai pitäisikö venyttää helteellä.. Sgbumberscarista tilasin sarjan.
Jätin puskurin aurinkoon ja lämmettyään kumi meni helposti paikoilleen.
BHN
DB304 kirjoitti:
BUMPERCAR CO, LTD
Address:
Jokos sait sen etupään kiinnikkeiden asennusvideon ?
BHN
Sama ongelma kuin törsyllä, että takapuskurin helma ottaa kiinni akkukoteloon. Ei mene paikoilleen. Erikoista, että tästä ongelmasta ei ole mainintaa muilla saiteilla. Onko kukaan saanut mukana asennusohjeita koriin?
BHN kirjoitti:Sama ongelma kuin törsyllä, että takapuskurin helma ottaa kiinni akkukoteloon. Ei mene paikoilleen. Erikoista, että tästä ongelmasta ei ole mainintaa muilla saiteilla. Onko kukaan saanut mukana asennusohjeita koriin?
Minä ostin Motorformin takapuskurin. Mitään ohjeita ei tullu, mutta asentui hyvin koriin - puskurin kasauksessa meni nelisen tuntia.
BHN
Akkukotelosta leikattu nyrkin kokoinen pala pois. Kiinnitysreikiä jyrsitty noin 10mm alaspäin , jotta saa pinnapultit osumaan. Puskurin alahelma törmää nyt vararengaskoteloon. Puskuria ei voi painaa pohjaan. Merkillistä jos muilla ei ole ollut näitä ongelmia. Tilasin siis PTT:ltä eli Sgbubmerscarilta. Luulisi olevan samaa tavaraa kuin bumbersautomobile, molemmat Vietnamilaisia.
Kirahvi
Viesti Kirjoittaja Kirahvi »
Osaako joku sanoa, ovatko nuo puskureiden mukana tulleet raudat oikeita usa euro muunnokseen vai pitääkö tilata esim Goldenclassicilta sellaiset?
MB S580eL 4matic 2022
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
MB 300 SE Cabriolet 1965
Muut harrasteet
Ferrari F355 F1 Spider 1998, Azzurro California
Fiat 500 1970
BHN
https://www.benzworld.org/threads/euro- ... s.1591738/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa jotain kuvia.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Kirahvi kirjoitti:Osaako joku sanoa, ovatko nuo puskureiden mukana tulleet raudat oikeita usa euro muunnokseen vai pitääkö tilata esim Goldenclassicilta sellaiset?
[ [url=https://img.aijaa.com/m/00128/14847621.jpg] ][/url]
Moi
Minusta nämä on kiinnikkeet joilla europuskurit kiinnitetään euromallin autoon edessä. Usa-mallin autoon nämä ei mielestäni suoraan käy.
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Matti R kirjoitti:
Moi
Minä laitoin noilla raudoilla usa malliseen autoon euromallin puskurit. Puskurin keskimmäiset raudat käy suoraan paikoilleen, kun laittaa palkkiin vaikka niittimutterit tai hitsaa mutterit. Sivu kiinnikkeitä joutuu lyhentämään ja poraamaan uuden kiinnitys reiän niin saa kahdella pultilla palkkiin kiinni. Palkissa on paikka niittimutterille tai hitsaa sinne mutterin. 450/560 topiikissa on kuva, miten itse laitoin sivu kiinnikkeen.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Kirahvi
slsl77 kirjoitti:
Matti R kirjoitti:
Moi
Kiitos
En siis tilaa uusia kiinnikkeitä, vaan lähden noilla liikkeelle, kun saan auton rätinvaihdosta omaan talliin.
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
jjkorkki
Viesti Kirjoittaja jjkorkki »
Onko kenellekkään jäänyt R107 jenkki version puskureita ja haluaisi vaihtaa ne rahaksi?
Törsy
Saattaisi löytyä. Laita viestiä tai kilauttele o5o5060717
1976 450SL
2014 S205
