Ajovalot sammuu
haijaayl
Ajovalot sammuu
Viesti Kirjoittaja haijaayl »
Auto mercedes sl 55 amg -03,outo vika kun laitan auton käyntiin xenonit syttyy ja takavalot normaalisti ja kun sain auton tallista ulos valot sammui edestä ja takaa,kun käännän katkaisimen auto asennosta oikealle valot kohdalle ne syttyy ja katkaisimen ulkokehälle tulee vihreä valo.nyt kun käännän takaisin auto asentoon ei tapahdu mitään eikä ulkokehälle tule vihreää valoa.heitin 30 km lenkin ja tulin takaisin niin hetken päästä taas valot syttyi auto asenossa,tämän saman on nyt tehnyt muutaman kerran.autossa olevaa sähkökaaviota tutkiessa en löytänyt valo relettä mistään ? ,onko tässä relettä vai onko vika mahdollinen tuossa valokakaisijassa ?
multiviri
Re: Ajovalot sammuu
Autossa todennäköisesti ei ole mitään vikaa. Jos ajotietokoneesta ajovaloja ei ole kytketty jatkuvasti päällä asentoon, ne toimivat juuri kuvaamallasi tavalla. Tuulilasissa on valoisuusanturi minkä perusteella valot syttyvät hämärässä ja sammuvat kirkkaassa.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
haijaayl
Re: Ajovalot sammuu
Ok,eli ajotietokoneesta kytkemällä saan valot palamaan jatkuvasti.
Forestman
Re: Ajovalot sammuu
Viesti Kirjoittaja Forestman »
haijaayl kirjoitti: Pe 15.04.2022 12:45 Ok,eli ajotietokoneesta kytkemällä saan valot palamaan jatkuvasti.
Ajotietokoneesta valitsemalla "automat" syttyy ajovalot 0-asennossa, mutta katkaisin auto-asennossa edelleen valot sammuvat valoisuus tunnistimen mukaan. 0-asennossa ei toimi pitkät valot, katkaisin pitää kääntää auto- tai 1-asentoon pimeällä ajettaessa.
haijaayl
Re: Ajovalot sammuu
Kiitos tästä tiedosta,saako valot kytkettyä niin että auto asenossa valot päällä mutta 0-asennossa sammuu.
Re: Ajovalot sammuu
0-asennossa saat valittua että valot aina päällä tai aina pois, auto-asento kytkee valoisuuden mukaan.
haijaayl
Re: Ajovalot sammuu
Kiitos tästä tiedosta,valot asetettu päälle ja toimii kuten pitää.
