722.9, 7g-tronic - vaihteisto porinat
MouTine
Re: 722.9, 7g-tronic - vaihteisto porinat
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Onko mitään hyötyä tai jopa haittaa jos siirtyy vanhassa 7G askissa siihen 7G+ vihreään öljyyn? Tekisi mieleni päivittää öljypohja, suodatin ja tappi mutta sitten varmaan joku joskus hämääntyy punaisista öljyistä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Marko19950
Viesti Kirjoittaja Marko19950 »
FinlandMerceds kirjoitti: Ke 06.04.2022 22:59
Marko19950 kirjoitti: Ke 06.04.2022 21:12 722.9 oireilee,luistaa todellapaljon ennenkö saa kytkettyä vaihetta 1-2 välissä. Öljynseassa rautaa reilusti, lamellijarru b1,lamellikytki k1, lamellikytkin k2 paine 0bar,mitattu testerillä autopaikallaan vaihteita vaihtaen,oisko ideoita yhtään.
Ideoita mihin ?
Laatiko remontia vaille
Joo se on kyllä selvillä.mutta mitä sieltä on menny
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Marko19950 kirjoitti: To 07.04.2022 11:01
Ideoita mihin ?
Harvoin kristallipallo näyttää ilman purkamista tarkalleen että mitä hajonnut.
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ideoita mihin ?
Arvaus rumpu tai turbin niitä näytää menevän,
selviää kun otat laatikon irti ja paloiksi
Marko19950
FinlandMerceds kirjoitti: To 07.04.2022 15:42
Ideoita mihin ?
Mitä eroja nuilla 722.90x laatikoilla on
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Mitä mahtaa käytännössä vaikuttaa jos tollaseen 150 tkm ajettuun ja kerran adaptoituun vaihteistoon ottaa alkuperäisen ohjelman merkkiliikkeessä takaisin? Nyt vaihdot liian pehmeitä, kierrokset käy lähes maksimissa aikas usein ja tuntuu ettei voima välity tiehen silleen mitä ennen adaptiota teki.
Purtsi80
Viesti Kirjoittaja Purtsi80 »
W211 320 7gtronic vain pakki löytyy. Starilla katottu ja ei löytynyt koodeja. Pakki toimii normaalisti mutta eteenpäin ei liiku ollenkaan. Venttiilipöytä putsattu ja öljyt vaihdettu ei vaikutusta ja öljy oli kirkasta. Kerran ennemmin teki niin kun pysähdyin pihaan ei lähtenyt enää eteenpäin. Auto oli vuorokauden pihassa ja kun oli jäähtynyt niin toimi jälleen normaalisti pari kuukautta. Onko muilla samanlaisia kokemuksia? Laatikko vaihtoon?
EemeliErkki
Johdinlevy varmaan kiusaa. Samalla kannattaa vaihtaa KYB anturi.
Google löytää noilla hakusanoja.
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Kertokaas selvennyksen vuoksi mitä tarkoitetaan 722.9 laatikossa KYB-venttiilillä/solenoidilla ja KYB-anturilla? Kun katson laatikon varaosakuvaa, siellä on 2x4 solenoideja, ovatko nämä niitä KYB-venttiilejä? Usein puhutaan KYB-venttiilin vaihdosta, ei KYB-venttiilien vaihdosta => laatikkoon vaihdetaan yksittäinen venttiili.
S212 E350CDI 4Matic 2009
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
KYB solenoidi ohjaa turbiinilukkoa. Eli Y3/8y8 solenoidi. Muut sit ohjaa vaihteiden ylös/alas tapahtumia. https://maktrans.net/MBZ7229-USED
Star C3 @LPR
AaPoo
Tuo selvensi asiaa, kiitos.
Toinen kysymys: Joissakin 722.9 laatikoissa on erillinen tyhjennysproppu momentinmuuntimelle ja joissakin ei. Uudemmissa 7G-Tronic+ -laatikoissa ilmeisesti on aina tämä tyhjennysproppu, mutta onko se myös joissakin 7G-Tronic -malleissa?
Jos autossa ei ole tuota momentinmuuntimen tyhjennysproppua, miten öljynvaihto tulisi tehdä, kun noin puolet öljystä jää vaihtumatta? Jotkut ovat ilmeisesti huuhdelleet laatikon öljyt käyttäen letkuja irti.
Tähän liittyen: https://www.benzworld.org/threads/cant- ... g.2118665/
MouTine
Jäähdyttimen letkuista olen kierrättänyt vaikka olis turbiinissa proppukin. En ole jaksanut alkaa kaivaa proppua esille.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
-Kapa-
Viesti Kirjoittaja -Kapa- »
W251 R320CDI laatikko alkoi oireilemaan viime lauantain kauppareissulla ja muutaman kilometrin jälkeen jätti tien varteen.
Ensimmäiset oireet olivat, kun D- tai R-vaihteen kytki päälle, niin töksäytti, eli selvästi tunsi vaihteen kytkennän.
Vauhdista hiljentäessä, esim. liikennevaloihin, niin alaspäin vaihdot muuttuivat teräviksi, tas tuntui selvä töksäytys
Muutaman kilometrin jälkeen, 80km/h vauhdista, kova töksähdys, jonka jälkeen jäi jokin isoimmista vaihteista päälle, samalla tuli selkeästi palaneen vaihteistoöljyn haju autoon.
Seuraavasta risteyksestä ei sitten liikkunut kuin alle kävelyvahtia.
Vitutuksen laannuttua, nyt luin vikakoodit:
0894 Tieto kytketystä vaihteesta ei ole uskottava tai vaihteisto luistaa
0893 Hydraulinen vika vaihteistossa (poiskytkevä kytkentäelementti ei kytke pois)
0218 Vaihteiston lämpötila on liian korkea
Onko tuomio, jotta laatikko remonttiin tai purku- tai kunnostettu laatikko tilalle?
Millainen projekti on vaihtaa purkuautosta laatikko tilalle?
Ovoko.fi näyttäisi purkulaatikkojen hinnat alkavan 300€ ylöspäin
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
7G-tronic johdinlevystä kysymystä:
1,5 vuotta sitten Elehuollossa korjautettu johdinlevy, Silloin antoi vikakoodeja:
0717 - The signal from component Y3/8n1 (Turbine Speed Sensor (VGS)) is not available
0718 - The signal from component Y3/8n1 (Turbine Speed Sensor (VGS)) is defective.
Korjauksen jälkeen toiminut OK, mutta antaa vikakoodia:
0722 Rakenneosan Y3/8n3 (lähtökierroslukutunnistin (VGS)) signaali ei ole käytettävissä.
Joskus nykäisee tai " heijaa" satunnaisesti mutta ei mene vikatilaan.
Vaihteistokauppa.fi kauppaa antureita Y3/8n1 ja Y3/8n2 mutta ei Y3/8n3:
https://vaihteistokauppa.fi/product/246 ... rjaussarja.
Olisko niin että Y3/8n3 anturi (johdinelvyn takapäässä) ei ole vaihdettavissa vaan vaatii uuden johdinlevyn?
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
OlaviM
Viesti Kirjoittaja OlaviM »
Onko joku vaihtanut alla mainitun jäähdyttimen. Minkähän lainen lukitus öljypuolen liittimissä, jonkin lainen jousi näyttäis olevan. Pitääkö jousi jotenkin vapauttaa vai aukeaako itekseen kun putkesta nyppää.
https://vaihteistokauppa.fi/product/964 ... 0995001100
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Jousi pitää vapauttaa. Saman henkinen kuin vesiletkuissa
Star
OlaviM
Kiitos vinkistä. Stefat vaihdettu, josko pitäis taas.
19mersu
Viesti Kirjoittaja 19mersu »
Moi. Oisko vinkkejä kun kylmänä ei vaihteisto huoli vaihteita ollenkaan päälle, moottorin lämpö kun n. 70 astetta niin sitten huolii. Auto W221 07, vaihteisto 722.9. Vikakoodeja luettu väsyksiin asti ja näyttäis että vaihdevivun ja laatikon ohjausboksin välillä ei kulje tieto kylmänä)
19mersu kirjoitti: Su 11.12.2022 08:27 Moi. Oisko vinkkejä kun kylmänä ei vaihteisto huoli vaihteita ollenkaan päälle, moottorin lämpö kun n. 70 astetta niin sitten huolii. Auto W221 07, vaihteisto 722.9. Vikakoodeja luettu väsyksiin asti ja näyttäis että vaihdevivun ja laatikon ohjausboksin välillä ei kulje tieto kylmänä)
Liitimet tarkistaa,
kosketus vialta vaikutta
Aopi
Viesti Kirjoittaja Aopi »
Tässäkin viestiketjussa puhuttu pakkasella kylmässä laatikossa esiintyvästä nykäyksestä vaihtaessa kakkoselta kolmoselle. Onko kukaan saanut tuota ominaisuutta poistumaan? Lämpimänähän tuota nykäysytä ei esiinny ainakaan meidän 212:saa.
Aopi kirjoitti: Ma 01.04.2024 07:36 Tässäkin viestiketjussa puhuttu pakkasella kylmässä laatikossa esiintyvästä nykäyksestä vaihtaessa kakkoselta kolmoselle. Onko kukaan saanut tuota ominaisuutta poistumaan? Lämpimänähän tuota nykäysytä ei esiinny ainakaan meidän 212:saa.
Ainakaan aamulla liikelle lähtiessä ei 722.9xx ei ole nykinyt mitään
eikä missään tilanteessa muutenkaan,
kanttaa tarkistta että koneen puolella(eikä missän muualakaan) ei ole mitään vikaa,
latikon öljyt ok, opetukset tehty oikeissa lämpötiloissa, voiman siirosa ei väljää
Jukeka
Viesti Kirjoittaja Jukeka »
Terve,
Vaihteiston vaihteenvaihtotapahtumat tapahtuu nykäisten. Kylmällä moottorilla alkukiihdytyksissä 4-5 ja 5-6 vaihdoissa tuntuu nykäisy ja kierrokset hyppää vaihdon kohdalla noin 200rpm.
Kylmällä koneella vaihteisto pitää 3 vaihdetta? pitkään päällä moottorin kierrokset ollessa 3000rpm, noin 10-20 sek jälkeen vaihtaa isommalle.
Lämpimällä koneella satunnaisesti alaspäin vaihtaessa tuntuu todella selvä töksäytys. Esim liikennevaloihin hidastettaessa.
Yleisesti vaihteisto miettii vaihteen vaihtoja mielestäni pitkään, kaasua painettaessa esim motarin rampilla, menee noin 3-4 sekuntia kunnes hoksaa että nyt kiihdytetään ja tiputtaa pienemmälle. Ajomoodin E/S vaihdoilla ei merkitystä.
W204 M271 evo moottorilla. Jakopään rattaat ja ketju vaihdettu. 7G tronic plus laatikko. Laatikkoon vaihdettu öljyt ja koko mekatroniikka solenoideineen ja elektroniikka bokseineen. Mekatroniikka synkattu STARilla auton kanssa yhteen. Adaptiot laatikkoon tehty (varmaan perus asetukset). Ajettu remonttien jälkeen tuhansia kilometrejä, vika edelleen olemassa.
Olisiko tähän vinkkejä?
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Jukeka kirjoitti: Ke 17.04.2024 14:28 Terve,
Onko varmasti oikeat öljyt? Mitä öljyä käytetty? Nyt ja aikaisemmin. Mm. Comman käyttö aiheuttaa ihmeellisiä oireita.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ajamalla tehty adaptaatiot? Jos vaan jotkut perus arvot heitetty niin varmaan tökkii.
Jukeka
tulimäki kirjoitti: Ke 17.04.2024 15:23
Mobil atf134 FE öljyä laitettu.
Adaptiot todennäköisesti perusasetukset laitettu kun oli melko rajuja vaihtoja alkuun. Tarkennuksena vielä että ajettu yli 10tkm remontin jälkeen ja että kylmällä koneella yleensä oireilee.
E200kompressor
Klassinen syy tuollaisiin oireisiin niin autoissa kuin haarukkatrukeissakin on öljyn vähyys. Erityisesti kylmänä koska öljy on jäykempää.
Varmasti lämpöisenä mitattu oikea määrä...?
airaksela
E200kompressor kirjoitti: To 18.04.2024 11:16
Eikä minkävaan lämpöisenä vaan oikean lämpöisenä 40-45c, vaihteisto-öljyn lämpötila.
Jukeka
airaksela kirjoitti: Pe 19.04.2024 18:36
Auto saatu pajalta. Öljyn määrä tarkistettu. Pohjaproppu auki, ei tullut yhtään öljyä pois. Lisätty vaihteistoöljyä 0,5 litraa.
Vaihteiston toiminta edelleen samaa, ei vaikutusta vaihteiden vaihtoon.
hara82
Viesti Kirjoittaja hara82 »
Tähän väliin niin mistä voin tarkistaa millä numerosarjalla(niinku 722.9) autoni vaihteisto on?
MouTine
Jukeka kirjoitti: Ti 23.04.2024 10:28 Auto saatu pajalta. Öljyn määrä tarkistettu. Pohjaproppu auki, ei tullut yhtään öljyä pois. Lisätty vaihteistoöljyä 0,5 litraa.
Tarkistettu moottorin käydessä?
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
