W124 mittari kysymys
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Oli palanen liittimestä kadonnut ja pyöreä liitin menee joka suunnasta paikoilleen.
liittimeltä löytyy ruskea maajohto nastasta 1 ja olisko mittarilla maa tuossa ylhäällä mikä merkattuna?
JanneW124
Re: W124 mittari kysymys
On.
http://www.mb-w115.de/w124/tips_tricks/ ... kombi.html
Hämmentävää muuten, löysin myös tällaisen virallisen tiedoston https://w124performance.com/service/w12 ... 4-6015.pdf, joka neuvoo vähän eri asentoon.
Oli hollilla yksi mittaristo, jossa irrallaan tuo osio ja takapuolella on liitinten numerointi. Ja ensimmäisen linkin mukainen järjestys mittaristossa, eli 1 ylimpänä. Itseltäni joskus levisi tuo liitin ja ensimmäisen linkin mukaisesti silloin sen kasasin...
Ei kai ole iso juttu jos liitin on vain vähän virheellisessä asennossa. :D
Tuo dokkari löytyy samanlaisena nykyisestä WIS:istä. Olisko piirtäjä vaan ollut huolimaton kun pinnit on kuitenkin oikein nimetty eikä kuvan virheestä ole haittaa niin kauan kuin liittimen asemointiosa on ehjä?
JanneW124
DBFI kirjoitti: ↑Su 03.04.2022 16:50 Ei kai ole iso juttu jos liitin on vain vähän virheellisessä asennossa. :D
Ei siitä mitään haittaa ole :) Kasasin nimittäin ensimmäisellä kerralla levinneen liittimen pinnit väärin. Järjestys oli tavallaan oikein, mutta menin sekaisin suunnasta ja kasasin liittimet "väärään suuntaan". Siitä seurasi kaikkea vänkää: Esim. vilkku päällä ei vilkkunutkaan nuolivalo, vaan vaikka pitkien -ja jarrupalojen valot vuorotellen :) Käsijarrua painaessa syttyi bensavalo tms :) Jos hakemalla haetaan jotain positiivista, niin tankki oli kokoajan täynnä :D
Joutui kyllä korjaamaan tämän pikkuvirheen.
300E W124 1987
Juu, kiitokset
tuossa ykkösessä olis tosiaan tuo maa, piippasin kaikki pinnit läpi lamput irrotettuna sekä liittimen, piippas vitosesta ja siellä oli öljymäärän anturi takana.
Tuon kanssa saa varmaan olla tarkkana , ettei mene väärässä asennossa.Vois vähän sykettä nostatella. Tuon ylemmän linkin avulla voi vielä tarkistaa johtojen värejä,että täsmää.
300E W124 1987
Oli liittimen vaihdon yhteydessä iso apu romumittarista irroitettu pohja.
