W209 Comand Aps 2.0 mykkä
- henavaanjuujep
Hei!
Eilen joutessani ajattelin irroittaa jumittuneen cd-vaihtajan, ja sainkin irti ja auki aika helposti.
Kasausvaiheessa onnistuin kuitenkin rikkomaan cd-vekslerin takana olevan leveen ja littanan johdon.
Seurauksena tälle, cd-vaihtaja ei tietenkään pelaa, mutta samoin hiljeni radio. Eli mitään ääntä ei enää kuulu!
Perhana ku pitää kans ronkkia joka paikkaa... Mrr
Onko rikkoutunut kohto voinu rikkoa vahvistimen tms? Kulkeeko kaikki äänet cdvaihtajan kautta? Sulakkeet 26 ja 64 kuitenkin ehjiä.
-03 CLK200K
-99 SLK230K
-89 300CE
Ex. -88 300E
-99 SLK230K
-89 300CE
Ex. -88 300E
Re: W209 Comand Aps 2.0 mykkä
Onko sulla myös puhelinvalmius? (Taisi olla varustekoodi 386) Sun pitää vetää ne optiset johdot niin että se optinen silmukka ei katkea missään vaiheessa. Eli jos sulla on se puhelinvalmius siinä, niin sen cd-vaihtajalle menevän piuhan otat siitä liittimestä irti ja laitat sen Comandin takana olevan liittimen puoliskoon, jossa nuoli näyttää sisään päin. Jolloin silmukka olisi comand -> uhi-liitin -> comand, kun tällä hetkellä se on comand -> uhi-liitin -> cd-vaihtaja -> comand.
Niiden liittimien pitäis aueta ihan suosiolla kun vähän pienellä ruuvarilla auttaa oikeasta paikasta.
PS. Jos on tarvetta CD-vaihtajalle, niin itseltä löytyy ylimääräinen samanalainen josta luovun sopuhintaan. Löytyy myös pieniä MOST-silmukoita, jos ei ole tarvetta sille puhelinvalmiudelle.
Muokkaus:
En olekaan varma miten se tuon vuotisessa meneekään, mutta ainakin Comand NTG2:n kanssa meni noin.
Muokkaus:
CLK 320 CDI -06
- henavaanjuujep
eipä oo puhelinvarustusta. Niin, siis tosiaan prefacelift kyseessä
-03 CLK200K
-99 SLK230K
-89 300CE
Ex. -88 300E
-99 SLK230K
-89 300CE
Ex. -88 300E
Nii onko sulla siellä ulkonen vahvistin? Jos on, niin kuitua pitkin se ääni sieltä tulee/menee.
Tähän tyyliin:
Tähän tyyliin:
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
- henavaanjuujep
Bosen systeemi tossa on, eli onko tuolla vahvari kontissa? Hanskalokerossa olevaan cd vaihtajaan tulee 2 liitintä; yks kuitupiuha (pun/valk) ja sit toinen, neljän viiden johdon liitin jossa sähköt. Molemmat liittimet nyt irti, ja vaihtaja pöydällä. Auttaisko muka jos noi piuhat liittäis, vaikka vaihtajassa oleva levee mattomainen johto on revennyt?
-03 CLK200K
-99 SLK230K
-89 300CE
Ex. -88 300E
-99 SLK230K
-89 300CE
Ex. -88 300E
Juu on siellä silloin Bosenvahvistin. Kuiturengas on nyt poikki, kun sen on tarkoitus mennä laitteelta laitteelle ja lopulta takaisin Comandille.
Se kuituliitin on sisältä tollainen:
Ja tälläisellä jatkoliittimellä, voit sen CD-boxin ohittaa:
- henavaanjuujep
noroljan kirjoitti:Juu on siellä silloin Bosenvahvistin. Kuiturengas on nyt poikki, kun sen on tarkoitus mennä laitteelta laitteelle ja lopulta takaisin Comandille.
[ http://www.mercedes-player.com/WebRoot/Store20/Shops/61733784/48D4/EFF3/0530/807D/F389/C0A8/28BD/5CA5/2_0020_POF_0020_gewinkelt.JPG ]
[ http://www.mercedes-player.com/WebRoot/Store20/Shops/61733784/48D4/EFF4/65DA/6FA7/50F2/C0A8/28BD/5CC9/CIMG4954_0020_-_0020_Kopie.JPG ]
Millä nimellä voisin tollaisen jatkoliittimen tilata, onko mersun originaalitavaraa vai jotain yleismallia?
-03 CLK200K
-99 SLK230K
-89 300CE
Ex. -88 300E
-99 SLK230K
-89 300CE
Ex. -88 300E
- henavaanjuujep
RATKAISU!
Tosiaan kuten aiemmin kerrottiin, tarvitaan kuitujohtojen väliin adapteri.
A000 545 33 84 ja hintaa Veholla tasan 5€. Asennukseen meni noin minuutti.
-03 CLK200K
-99 SLK230K
-89 300CE
Ex. -88 300E
-99 SLK230K
-89 300CE
Ex. -88 300E
Mykkäkoulu alkoi täälläkin.
Samalla huomasin, ettei nokian luuri lataudu/mene päälle, voisiko tuosta kohtaa olla silmukka poikki? Lienee kuitu kulkee sen yksikön kautta?
Senverran katsoin, että vahvistimen sulake on ehjä ja ettei sen kuidussa näyttäisi olevan valoa
Oikeastaan muuta ei ole tullut tehtyä, kuin raitisilma suodattimet vaihdoin sisälle, eli käytin kopan irti jalkatilasta.
Onkos tuo luurin yksikkö syynä, lienee takakontissa sijaitsee
