Eli otsikon vitossa mielenkiintoinen ongelma. Kun lähestyt vaikka punaisia valoja ja alat pysähtyä niin pikku vauhdissa n1-2km/h laatikko päättää mennä P asentoon ihan omia aikojaan, jysäys ei rohkaise isommin ajelemaan ettei paikat rikkoudu. Se parkille vaihtuminen menee järjestyksessä D N R N P, eli se käyttää vaihteen ensin pakilla ja siitä parkille. Noin ei onneksi käy joka kerta kun pysähtyy.
Öljyt ja suodatin vaihdatettu, käytetty veholla tutkimuksissa, koeajossa oli vika tullut mutta tietokoneelle ei ollut tullut mitään vika ilmoitusta tai erikoista. Kaikki kuulemma pelaa niinkuin pitää. Olivat käyneet liittimet laatikosta ja vaihdevalitsimelta ym läpi ja jonnekkin vaihtaneet uuden liittimen lukitsimen kun oli ollut löysä. Heti kun lähdin veholta niin ensimmäisessä risteyksessä sama homma.
Onko muilla ollut mitään vastaavaa, tarvisi isosti apuja ennenkuin veho vie kaikki rahat. Tai onko tampereen lähistöllä joku muu paikka jossa noita mersuja osataan tutkia ja korjata.
Auto on ostettu syksyllä liikkeestä ja siinä on lisäturva, mutta se perkeleen lisäturva ei korvaa vian etsimisestä tulevia kuluja. Sitten kun se vika löytyy ja sitä korjataan niin sitten se lisäturva korvaa. Vitolla on ajettu n.210000 km.
Niin ja laatikko on 7 vaihteinen jos niitä edes on muunlaisia noissa vitoissa.
Vito 116 -15 automaattilaatikko ongelmia
Re: Vito 116 -15 automaattilaatikko ongelmia
Henkilömalleissa virtalukko aiheuttaa samankaltaista oiretta. Onko esim toista avainta millä voisit kokeilla?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
On toinen avain. Ei ole vikonut kuin juuri veho vierailun jälkeen. Ihme härveli, pitää seurata tilannetta ja varuiltaan vaihtaa vaikka avainta. Kumma kun ei liikkeessä maininnut mitään virtalukko ongelmista, luulisi noissa samoja osia käytettävän.
Kuljettajan oven mikrokytkin?
Joissakin ollut samanlaista ongelmaa että menee parkille kun ajaa hitaasti.
Ei merkkiliikkeet saa mainita asiakkaalle mistään ”lapsentaudeista”. Maahantuojan ohje kuulemma.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Tämä, jos "luulee" oven olevan auki niin ei tallenu mitään kun toimii mielestään oikeen
sama juttu virtalukkon kanssa turha etsiä vika koodeja jos järjestelmä toimii mielestään kuten kuulluu
eli joku antaa virhelistä tietoa katso seurvaksi testeri kiini ajelessa mittaus arvot läpi
ja ei siihen ei tiedä syytä miksi näin ei yleensä menetellä kun vikaa/vika koodeja ei löydy
