w203 180K ei käy kunnolla
ssman
Viesti Kirjoittaja ssman »
Hei, elikkä w203 kompura on kyseessä ja ruvennut tekemään seuraavaa. Kylmänä kun laittaa käyntiin, nii ehkä 5-10 sekunttia ei käy kunnolla,"rötää", tärisee, pätkii ja justiinsa pysyy käynnissä, sitten rupee käymään ihan normaalisti. Ei tule mitään vikakoodeja eikä vikavaloja, ja lämpimänä lähtee ihan normaalisti. Mistäköhän moinen voisi johtua.
Re: w203 180K ei käy kunnolla
ssman kirjoitti: To 03.03.2022 13:17 Hei, elikkä w203 kompura on kyseessä ja ruvennut tekemään seuraavaa. Kylmänä kun laittaa käyntiin, nii ehkä 5-10 sekunttia ei käy kunnolla,"rötää", tärisee, pätkii ja justiinsa pysyy käynnissä, sitten rupee käymään ihan normaalisti. Ei tule mitään vikakoodeja eikä vikavaloja, ja lämpimänä lähtee ihan normaalisti. Mistäköhän moinen voisi johtua.
Millä testerillä tarksitanut vika koodit ?
ssman
Autel EU mallilla
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Tarkista se motin huohotinletku (vai mikä lie virallisesti). On muistaakseni motin kyljessä kuskin puolella. Melko yleistä, että hajoaa liitoksesta ja haittaa käyntiä. Vika helppo analysoida esim. brakekliineriä letkuun suihkuttamalla, jos käynti paranee, letku vuotaa. Omasta meni jo 100 tkm kohdalla. Melko paska vaihtaa jos ei pura osia edestä.
Olikohan se tuo letku, en muista varmaksi kun on aikaa kun vaihdoin. https://mbworld.org/forums/c-class-w203 ... stall.html
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
Vesa T
Hetkinen, nyt luin uudelleen tarinasi ja muistan että itselläni oli samanlaista vikaa varsinkin talvella kylmäkäynnistyksessä. Lämmöstä lähtiessä vaivaa ei ollut, mutta kylmänä käynnistyi kuin olisi 3 pytyllä. Vaiva poistui ajan myöten, enkä muista mitä fiksasin. Saattoi poistua tulppien vaihdolla, aluksi epäilin kylmäkäynnistyspiirin vaivaa (lämpötila-anturi?).
ssman
Jep, noita letkuja on joutunut jo parikin aikaisemmin vaihtamaan, kun oli vähän käyntihäiriöitä.Tulpat tuli katsottua, ja hyvältä näyttivät, ja bräkleenillä testaus ei oikeen onnistunut, kun "rötääminen" kesti niin vähän aikaa. Se tuntui justiinsa ettei olisi käynnyt kaikilla, mutta nyt ei ole tehnyt sitä moneen päivään, vaikka lämpötilat olleet samoja kun aikaisemminkin. ja toivottavasti ei tee jatkossakaan.
ssman
Tähän aiheeseen palatakseni...vielä tekee samaa mutta, sen verran huomannu, että tuo rötääminen alkaa vasta kun laittaa vaihteen päälle (automaattiloota) käy hetken huonosti oli sitten D tai R päällä eikä vaikuta siihen onko auto liikkeellä vai paikallaan jarrua vasten. mutta tosiaan tekee tuota vain kylmänä eikä aina sillonkaan, ja menee kyllä nopeasti ohi, mutta jotain vikaahan tuossa on oltava.
