Mersu W203 Avain ongelma
Eero95
Viesti Kirjoittaja Eero95 »
W203 kompura coupe tuli pihaan laitettua ja ilmeni avainongelma (ei tunnista avainta). Pariston vaihdoilla avain toimi hetken ja taas sama ongelma eli ei tunnista avainta ja avainta ei voi pyörityää virtalukossa.
Jos ostan romuttamolta virtalukon mihin kuuluu avain voiko sen kytkeä vain kiinni ja kovaa ajua vai joutuukos sen jotenkin "koodaamaan". Vai onko helpompia vaihtoehtoja korjata kyseinen ongelma?
MiHe
Re: Mersu W203 Avain ongelma
Viesti Kirjoittaja MiHe »
No se patterin vaiheo oli placeboo, se ei vaikuta mitenkään siihen tunnistuuko avain virtalukkoon vai ei. Mitenkäs toinen avain? (Ei koskaan kannata ostaa autoa jossa on vain yksi avain, tai sitten kompeinsoidaan se hinnassa ja hankitaan se toinen avain).
Säkällä avaimen sisältä komponentti alkaa irtoamaan (melko yleistä), sen pystyy osaava kaveri juottamaan takaisin (youtubesta löytyy videoita)
Virtalukko on naitettu ecuun ja muistaakseni automaattilootaan, joudut ostamaan kaikki romuautosta.
Eero95
Halvallapas sainkin niin sen takia pihaan laitoinkin, vähän tuossa nettiä lueskelemalla ymmärsinkin että paristo ei vaikuta tunnistukseen, avaan vähän lisää purin avaimen ja kasasin n 100x ja huomasin että se punainen valo alkoi vilkkua napin painauksen yhteydessä niin silloin kokeilin ja käynnistin kunnes valo ei enää vilkkunut auto ei enää käynnistynyt elä todnäk melkoinen yhteensattuma vain. Ja toistahan avainta ei löydy kyseiseen autoon siksi mietinkin romuuttamolta uutta mutta mitäs kaikkea minun kuuluisi sitten vaihdella? Ja avainta kyllä tarkalla silmällä tutkinut ja piirilövy näyttää täysin ehjälle komponentteja myöten silmämääräisesti.
E200kompressor
Eero95 kirjoitti: ↑Su 20.03.2022 18:52 Halvallapas sainkin niin sen takia pihaan laitoinkin, vähän tuossa nettiä lueskelemalla ymmärsinkin että paristo ei vaikuta tunnistukseen, avaan vähän lisää purin avaimen ja kasasin n 100x ja huomasin että se punainen valo alkoi vilkkua napin painauksen yhteydessä niin silloin kokeilin ja käynnistin kunnes valo ei enää vilkkunut auto ei enää käynnistynyt elä todnäk melkoinen yhteensattuma vain. Ja toistahan avainta ei löydy kyseiseen autoon siksi mietinkin romuuttamolta uutta mutta mitäs kaikkea minun kuuluisi sitten vaihdella? Ja avainta kyllä tarkalla silmällä tutkinut ja piirilövy näyttää täysin ehjälle komponentteja myöten silmämääräisesti.
Mikset osta siihen toimivaa avainta merkkiliikkeestä?
Eikös se ole aika hankalaa ostella virtalukkoa, ecu:a ja ties mitä oelkän avaimen vuoksi?
Eero95
No kyllähän se ketuttaa ostella merkkiliikkeestä kallis avain jos ei vika olekkaan avaimessa? Sen takia täältä viisaammilta kyselen mitä kannattaa tehdä ja kirjotin oireet mitä itse huomasin.
E200kompressor
Eero95 kirjoitti: ↑Su 20.03.2022 19:41 No kyllähän se ketuttaa ostella merkkiliikkeestä kallis avain jos ei vika olekkaan avaimessa? Sen takia täältä viisaammilta kyselen mitä kannattaa tehdä ja kirjotin oireet mitä itse huomasin.
Varmasti vielä enemmän ketuttaa ostella kaikki ne oheislaitteet jotka tarvitaan toisen virtalukon/avaimen sovittamiseksi nykyiseen autoon. Tuleekohan sellaisen sarjan mukana kaksi avainta? Tuon operaation jälkeenhän ei ilmeisesti tarvitse enää miettiä alkuperäisen avaimen ostoa kun sitä ei enää saa auton omilla tiedoilla.
Eero95
Hohhoijjaa, kun ei ole tietoa onko avaimessa vika vai jossain muualla niin ei sitä vielä kannata avain kaupoille lähteä? Sitähän täällä kyselen onkos jollain enemmän tietoa asiasta ja miten selvittää ongelma.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei ole naitettu lootaan vielä tuon ikäisessä.
Avain auki ja katsomaan onko komponentteja irti. Ja onko virtalukon silmä puhdas?
MiHe
EI vai? Väykyssä oli, eikö? Saman ikäinen/tekniikkainen,..
Eero95
MJPfin kirjoitti: ↑Su 20.03.2022 21:00 Ei ole naitettu lootaan vielä tuon ikäisessä.
Avaimen olen aukaissut ja ehjältä näyttää kaikki komponentit yms. Piirilöyvin ihan reunasta on pieni palainen irronnut (edellinen omistaja kansa aukonut sitä) mutta en usko että sillä on mitään vaikutusta. Huomenna puran virtalukon kokonaan irti ja puhdistelen sen jos se auttaa tai jos sieltä näkee silmämääräisesti onko mitään vikaa. Voisitko vähän avata loota hommaa että jos ns vikaa ei löydy niin voiko vain suoraa ostaa purkamolta virtalukon ja avaimen ja laittaa kiinni ja ajaa seinään.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
MiHe kirjoitti: ↑Su 20.03.2022 21:29 EI vai? Väykyssä oli, eikö? Saman ikäinen/tekniikkainen,..
Ei ole väykyssä naitettu lootaa, samanikäisessä ässässä on (Ei rattilukkoa). Rattilukko sitten vielä mukaan kysyjälle. Itse väykkyyn (270CDI 2002) ostin kummallisten virtojen katoamisen takia Latviasta Écu + rattilukko + virtalukko setin 2 avaimella yhteensä 40euroa :)
Täytyi kaivaa vanha 600tkm ajettu ratsu esiin puunalta näillä polttoaine hinnoilla :wave: Jousikuppi homma oli ainoa katsastuksessa, ei kestänyt tässä kuin 20v ja nyt hajosi tämä "tyyppivikakin".
E: Ässässä (W220) on vaihdekeppimoduuli yhdessä virtalukon ja ecun kanssa, ei varsinaisesti vaihteisto/ohjain...
Eero95 kirjoitti: ↑Su 20.03.2022 22:57 Voisitko vähän avata loota hommaa että jos ns vikaa ei löydy niin voiko vain suoraa ostaa purkamolta virtalukon ja avaimen ja laittaa kiinni ja ajaa seinään.
Eiköhän se W203 tuollaisella samanlaisella setillä käyntiin lähde. Pelkällä käytetyllä Virtalukolla ja avaimella joudut sen hinaamaan seinään, jos sinne haluat mennä!
Viimeksi muokannut noroljan, Ma 21.03.2022 16:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
MJPfin
Ei ole naitettu vaihteiston kanssa w203 virtalukkoa, ainoastaan moottorinohjaimen kanssa. Keylessgo en tiedä kun olen ne kiertänyt todella kaukaa.
Eli ecu ja virtalukko ja avaimet, niillä pitäisi pärjätä.
Eero95
MJPfin kirjoitti: ↑Ma 21.03.2022 15:38
Elikkäs jos ostan ecu, virtalukon ja avaimet ja vaihtelen paikalleen niin niillä toimii, tarvitseeko mitään koodausta kyseisen vaihdon jälkeen vai vaan kovaa ajua?
noroljan
Eero95 kirjoitti: ↑Ma 21.03.2022 15:45
Käsittääkseni tarvitset myös rattilukon? Virtalukossa olevat autonvarusteet olisi hyvä käydä läpi starilla, vai onko tässä jo ZGW:ssä ne tiedot... Jatkakaa viisammat. Vertailun vuoksi Väykyssä toimi käytönnössä kaikki suoraan heittämällä paikalleen nuo osat.
Eero95
Kiitos avusta kummiskin! Puolet sanoista ei kerro mitään mutta googlella selviää, purinkin virtalukon pöydälle ja silmämääräisesti siinä nyt ei mitään ihmeitä näy van sepänon vain silmämääräisesti katsottuna. Mielessä kävi kans tuon avaimen päässä oleva "coil" oiskos se nyt vaikka suomeksi käämi jos sen vaihtasi ja kokeilisi mutta eipä taijja suomesta kyseistä löytyä oikein mistään. Jos ei näillä niin sitten ei auta kun kasa osia rueta jostain tilailemaan... Kellään sattuisi täällä olemaan kyseistä autoa josta haluaisi tarvittaessa osia alkaa myömään?
MiHe
ok eli laatikko on siis vapaa näissä, se tulee äsässä W220 mutta vasta W211 eessä... mutta ecu on naimisissa kaikissa. Check. Vielä kun muistais ens kerralla...
OP:n kannattais se avain käyttää jollain firmalla joka osaa, sitten voi kysyä uutta kloonattua avainta firmoilta jota niitä tekee. Ei taida suomesta romiksilta kovin edukkaasti saada, joku yksityinen tietysti voi lupua 'romuistaan' muiden aarteeksi.
Eero95 kirjoitti: ↑Su 20.03.2022 17:53 W203 kompura coupe tuli pihaan laitettua ja ilmeni avainongelma (ei tunnista avainta). Pariston vaihdoilla avain toimi hetken ja taas sama ongelma eli ei tunnista avainta ja avainta ei voi pyörityää virtalukossa.
Tuo paterinvaihdon hetken helpotus viittaa siihen että avaimen sisällä on osia irti
pura se varovasti ja tarkista mese fi sivulla hyvin tietoa aiheesta kuvien kanssa,
pelkää käytetty virtalukko toisesta autosta avaimella ei toimi suoraan
toinen mitä kokeilla paina avaimen oven avaus nappia samlla kun koitat kääntä sitä lukkosa,
tarkista myös hantin jalka tilassa oleva tcu että on kuiva,
muita tutkimis konsteja koita lämmittää/viilentää virtalukkoa
ja olethan tarkistanut sulakeet,
jos päädyt käytetyn lukon vaihtoon niin
osta samasta autosta myös rattilukko, avain, sekä ecu
sitten sen osan luovutajan pitäis olla vielä samlla teknikalla kuin kohde niin homma on helppo senkun tökii osat kiinni ja ajelemaan
ihan saman tapaan se käy väykyssä eli 210mallissa(alkupään malleissa todella "mukavia..." eroja tai ainakin niissä xxx kpl missä nähnnyt noin tehtävän,
ässä220 on eri juttu niissä on keppi mukana kuvioissa ja loppu päässä laatikko,
MiHe kirjoitti: ↑Ma 21.03.2022 17:23
Ja oikeestaan W211 vasta kun siinä on 722.9xx laatikko eli 7 vaihteinen
lisätään vielä aihetta hipoen
taas ties kuinka monen kerran että vaikka vehossa sanoisivat mitä niin
5vaihteisen keppiä ei tarvitse koodata/käyttöön ottaa(patsi w220 mallissa)
muissa sen voi vaihtaa ristiin samanlaisen käytetyn tai uuden kanssa
