W204 -08 jäähdytysletku pikalukituksella
Jyrkivee
Viesti Kirjoittaja Jyrkivee »
Letku halkaisijaltaan noin 2cm joka tulee paisuntasäiliöltä syylarin vasemmalle puolella edestä katsottuna noin puoleen väliin syylaria irtosi.
Siinä on sellainen metallinen pää, jossa o-rengas. Meni paikalleen , kun työnsin sen reikään ja tuntui jäävän siihen tiukasti, mutta onko siihen vielä joku lukitussokka, vai pitäisikö pysyä ilman?
Risto113
Re: W204 -08 jäähdytysletku pikalukituksella
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Kaikissa mitä olen nähnyt, on sokka ympärillä.
Eihän se irroituskaan voi olla vaan vetämällä, täytyy olla jotain mikä vapautetaan ensin, muuten jäähdytysveden paine työntää irti (niinkuin sulla kävi)
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Star C3 @LPR
Jyrkivee
Kiitos. Pitääpä hommata semmoinen jostain. Pitää laittaa hätäavuksi rautalankaa, ennen kun osa löytyy.
Jyrkivee
Olisiko kellään varaosanumeroa? ei oikein tahdo mistään löytyä.
Risto113
Soita varaosaputkaan, jos löytyy kataloogista ei voi maksaa paljon.
Pikku riski on että alkuperäisenä ei saa kuin putken mukana...
E200kompressor
Jyrkivee kirjoitti: ↑Pe 18.03.2022 09:09 Kiitos. Pitääpä hommata semmoinen jostain. Pitää laittaa hätäavuksi rautalankaa, ennen kun osa löytyy.
Se olennaisin kysymys lienee miksei sitä lukitussokkaa ole siinä ollut koska sen puuttuminen viittaa siihen, että jotakin siellä konehuoneessa on tehty?
Jyrkivee
En tiedä miksi ei ole, mutta uusi tulossa. Otin samalla 2 , koska asentaessa kuitenkin ensimmäinen tippuu :). Viikon toimitusaika. Ei löytynyt Suomesta.
