Maffi
Re: Maffi
Siis semoisesta viritelyn yhteydesssä
rajoitumisesta kyse,
mielen kiintoista on tuo ohjauksen vaihtamisen tarve,
v6 cdi koneita muista nähdyn että olis ilmamassamittari tarvinnut poistaa vaikka
paljonkin viritettyjä joukossa ollut,
mutta ilmeisesti tekeillä jotain suurta
Re: Maffi
Mersu on paineohjattu, ei ilmamassa.
Mutta, moottorin läpivirtaavan todellisen ilman määrä rajaa tehon ja sitä ei voi mitenkään kiertää.
Max ilmamäärä riippi tekniikan kunnosta, sekä käytetyistä osista.
Vakio-osilla ahdin alkaa ensin ahdistamaan, sekä cooleri.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Re: Maffi
Mut miksi ahdot ei nouse billet turbolla ku 2.0bar ja ilmamassa 1500mg,vaikka pyynti 2.7bar,joku siellä rajaa,mut ei kyl selkeetä kattaa oo mikä 2.0 rajais,paitsi toi ilmassa mikä rahaa sen just 1500mg,eikä auta vaikka linearisoitu isommalle,eikö sprinterii saa paine ohjatuksi map anturilla
Re: Maffi
Se on jo valmiiksi painen ohjattu(eli se map anturilla ohjattu)pulismi kirjoitti: ↑La 12.03.2022 12:40 Mut miksi ahdot ei nouse billet turbolla ku 2.0bar ja ilmamassa 1500mg,vaikka pyynti 2.7bar,joku siellä rajaa,mut ei kyl selkeetä kattaa oo mikä 2.0 rajais,paitsi toi ilmassa mikä rahaa sen just 1500mg,eikä auta vaikka linearisoitu isommalle,eikö sprinterii saa paine ohjatuksi map anturilla
joku muu rajoitta ei ilmamassa mittari
(tätä jo aiemmin koitin vinkata)
billeti ahtimiakin on monenlaisia
Re: Maffi
Joo tohon sprinteriinhän ei suoraan sopivaa damosia löydy Jeepin om642 oon selaillut,mut en löytänyt boostiin mitään erikoista,asmodin kyllä löysin se nyt pitää ehkä seuraavaksi kokeilla,winolssistakin joku 250 karttaa penkonut mut mikään ei viittaa kyl suoraan ahtolimitterii niinku noissa muissa om642 ohjelmissa,mut tutkitaan,
Re: Maffi
Joo siltä toi tuntuu ku jotain muuttelee ja luulee et nyt toimii ni ei mitään vaikutusta,mitä 50mm tarkoitit,sitä muovi osaa mikä putsarin kotelon ja ilmakanavan välissä?
Toi CR 4.30 ecu ni ilmeisesti enemmän hankaluuksia
Re: Maffi
FinlandMerceds kirjoitti: ↑La 12.03.2022 14:22Se on jo valmiiksi painen ohjattu(eli se map anturilla ohjattu)pulismi kirjoitti: ↑La 12.03.2022 12:40 Mut miksi ahdot ei nouse billet turbolla ku 2.0bar ja ilmamassa 1500mg,vaikka pyynti 2.7bar,joku siellä rajaa,mut ei kyl selkeetä kattaa oo mikä 2.0 rajais,paitsi toi ilmassa mikä rahaa sen just 1500mg,eikä auta vaikka linearisoitu isommalle,eikö sprinterii saa paine ohjatuksi map anturilla
Tuollahan tuo vastaus jo on
Re: Maffi
Mutta eikös se ole niin että ainakin OM60x koneissa se on vain MAFfin piuha irti ja oikean kokoinen lankavastus MAF piuhan pinneihin kiinni?FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 09.03.2022 12:39 sillä ilmamassa mittari ei mitään rajoita
käytöstä poisto vaatii ohjelmamuutoksen
OM606 22kohm vastuksella saa "lukittua" MAFfin lukemaan täyttä ilmamäärää. Näissä nykaikaisemmissa CDI vehkeissä kyseinen ei taida olla mahdollista?
Re: Maffi
Näissä ei enään mitkään vastus viritykset onnistuoho kirjoitti: ↑Ma 21.03.2022 17:47Mutta eikös se ole niin että ainakin OM60x koneissa se on vain MAFfin piuha irti ja oikean kokoinen lankavastus MAF piuhan pinneihin kiinni?FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 09.03.2022 12:39 sillä ilmamassa mittari ei mitään rajoita
varsinkaan jos on vetoa tarkoitus lisätä,
yhä edeleenkään se ilmamassa mittaria ei rajoitta ahtoja
vaan voihan sitä tutkia vaikka kuinka pitkään ja ihmetellä että miksi ahto ei nouse
Re: Maffi
[quote=tuikku post_id=1350691 time=1647161598 user_id=1998]
Siellä on usealla tavalla rajoitettu max ahtoja, sekä - ilmaa.
Aloita vaikkapa ottamalla ilmanputsarista haitolta pois se 50mm imuilmatötterö.
[/quote]
Ton putken ku otto pois ni auto meni huonommaksi,alhaalla rupesi savua tulee aika paljon ja ahdot nousi huonommin ja muutenkin toiminta huononi
[/quote]
Re: Maffi
Alkaa kulostamaan kokonaisudesaan
Niin oudolta että onkohan auto muuten ihan kunnossa(aloitus vaihessa),
ohjelma varmasti vakio ja siihen kuuluva
Re: Maffi
Siis enne mitään oli jo joku ronkkinut sitä
jos niin sitten kannattaa syitä
kumaaliseen toimintaan/reagointiin muutoksiin
etsiä siitä
