Papan c209 ja Kippo
Orlov
Re: Papan c209
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Olinkin jo johonkin väliin ihmetellyt, mikä tuossa ilmastoinnin ohjaimessa on tuo suodatin kuvatus :think:
Sehän on tietysti lisää rahanmenoa :lol: täytyy vielä tilata nuo aktiivihiilisuodattimet, niin saa vaihdettua moiset. Kaikkea sitä….
Oho, melko hintavia kapistuksia, täytyy tutkia missä kunnossa ovat :mrgreen:
Orlov
Re: Papan c209
Orlov kirjoitti: Su 06.03.2022 18:44 Irrottelin tunkinpaikat autosta, oli tekemistä :!:
Pelti oli ehjää, joten putsailin ja pistelin ehkäisyä, kunhan ovat kuivuneet, ruiskin vielä kotelosuojaa koteloon ja lyön uudet tunkinpaikat kiinni. Onhan vitmaiset irrotella, sissos! Kuten näkyy, ovat auton tunkille kättökelvottomia kaikki.
Nehän tuli nopsasti, täytyy varmaan huomenna laitella tämä etappi lukkoon :thumbup: kustannus 4kpl kotiin tuotuna 30.40€, jos se nyt jotakuta kiinnostaa :)
Orlov
Re: Papan c209
Kävin laittelemassa nostopaikat kiinni.
Just mahtuu tunkki alle :) Suihkuttelin kotelosuojaa samalla. Autohan siis matala, ei vakio
Samalla kaivelin aktiivihiilisuodattimet esille, eihän nuo ole kuin 17v vanhat :wtf: Joten eiku kättä taskuun ja uudet tilaten
Ostin ne Hengstin (siniset) suodattimet, myös konehuoneen puolelle. Markkinat jyllää, eilen olis saanut 10€ halvemmalla :roll:
Kaikki hinnat nousee päivittäin, joten jos jotain hankittavaa on, niin nyt kannattaa hankkia
Orlov
Re: Papan c209
Öljytikku koneeseen, mm
Orlov
Re: Papan c209
Suodattimet saapui tänään, kävin pistämässä paikalleen. Olipa konehuoneen puolella oleva suodatin jo huonona, ei vuotta vielä ollut paikallaan :think:
Näissä hengstin suodattimissa on joku bakteerin tappaja kerroskin :think: Sinkkipyritioni näköjään nimeltään
Orlov
Re: Papan c209
Rupesin siivoamaan joitain aikaisempia hifistelyjä. Nyt sitten saa purkaa todella paljon autoa. On piuhaa metri tolkulla yms
Näiden takia piti hattuhylly ottaa pois
Seuraavana pitää poistella kaiutin johtoja ym virtapiuhaa, pitää poistaa takapenkit yms kivaa.
Melkoinen rinnakkaistodellisuus on autohifille rakennettu
Orlov
Re: Papan c209
Vaihtelin kesärenkaat alle, samalla tuli putsailtua pyöränkotelot yms
Edessä on siistiä, takana olisi hommia. Voisi jopa hommata taakse kelkan, jonka voisi kunnostella nätiksi, onhan siinä tietty hommaa
Comand edelleen mykkänä, täytyy kokeilla resetointia, ennekuin alkaa katselemaan liitoksia. Melko varma, että tuo tuli kun akku oli irti latauksen ajan :think:
Orlov
Re: Papan c209
Käväsin perjantain ratoksi raksimassa hifikaapeleita pois
Tuossa vain penkeistä taaksepäin puretut, loppui motivaatio kesken :mrgreen:
Joku on pikkusen panostanut :wtf:
Oehlbach piuhat molemminpuolin, 4x3m ovh about 1600€, ja nyt ne lentää roskiin. Siististi oli laitettu, eli siis tosi veemäinen purkaa :lol:
Ymmärrän hyvin, ettei motivaatio ole riittänyt kuin sivuleikkureihin :lol:
Orlov
Re: Papan c209
Orlov kirjoitti: Ke 13.04.2022 10:24 Comand edelleen mykkänä, täytyy kokeilla resetointia, ennekuin alkaa katselemaan liitoksia. Melko varma, että tuo tuli kun akku oli irti latauksen ajan :think:
Edelleen, en jaksanut irroitella tänään, poistelin vanhat vikakoodit ja itse comand edelleen aktiivisena, täytyy käydä liitokset läpi ja katsoa antaako kuidulle valoa :?: täytyy sitten miettiä jatkoa, miten etenee jos on rikki :think:
Orlov
Re: Papan c209
Turha päivitys, on niin hitokseen töitä, ettei jouda hallille :thumbdown: Huomenna pitäs varmaan jotain saada aikaiseksi. Puran väliputken pois ja tuumailen mitä tilalle rakennan :think: Huomenna pitää laittaa muuten auto kasaan, kun edelleen on sisusta purettuna(osittain), niin ei osat häviä :lol:
MouTine
Re: Papan c209
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Rähinää ja murinaa kuuluu olla kasi'koneissa näinä heikkoina ja järjettöminä viherpropagandan aikoina.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Orlov
Re: Papan c209
Ilman keskiputkea https://papanlaukaukset.kuvat.fi/kuvat/ ... 133145.mp4
Tietty tuo resonoi sisään, muttei mitenkään ihmeellinen äänimaailma ole.
Eli mersun pikku pönttö poistuu ja takapöntölle, nyt toistaiseksi pistetään suoraa tuubia
Piti rälläköidä nuo liittimet irti, about 2mm oli pulttien halkaisijasta jäljellä :lol:
HJS 82007075 Laippasetti korvaa tuon alkuperäisen, takapäähän täytyy pistää v-panta :think: koko 2.75” eli sen about 69mm, edessähän tuo on 75mm laipan osalta
Aika nihkeästi on 2.75” putkea saatavilla, supistekin piisaisi 3”->2.75”
Edit: hjs laippasetin tilasin, otin vielä bosalin 75->70 supistajaa pari kpl, kun niitä oli tarjolla (numerolla 264-775 löytyy), v-pannan nyt saa vaikka mätänetistä.
Sinänsä jännä juttu, ettei yhdestäkään suomalaisesta firmasta löytynyt nettihaulla ko osia :(
Täytyy edelleen hyödyntää tuo vanha väliputki, hitsaa siihen vaan uuden kannatinraudan.
Viimeksi muokannut Orlov, Pe 06.05.2022 06:26. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Orlov
Re: Papan c209
Orlov kirjoitti: Pe 15.04.2022 23:39
Vieläkin vaiheessa, nyt jo sentään ymmärtää miten tehdä vianmääritystä :) Tosin yksin ei onnistu, pitää olla kaveri, joka käynnistää/sammuttaa comandia. Pitää vielä hakea/tilata kuidulle yhdiste kikkare tai useampi, saa pudotettua cd-vaihtajan ja puhelimen pois silmukasta, kun ovat ihan turhia itselle.
Ainakin olen siinä luulossa, että tuohon silmukkaan piisaa comand ja vahvistin, niin rokki soi :think:
Comand ainakin toimii, toivottavasti vahvistinkin toimii :lol:
6.20€ Marmoritiskillä
Pistin vielä toisenkin tilaten, mutta tulee Saksasta
Edit: sieltähän se saksan tilaus tulikin tänään, oli kaksi paketissa, otin molemman, nyt olis 3 :think: :D
Senverran näin vaivaa, että kävin heittämässä peräkonttiin pussukat, ei jouda nyt mitään tekemään :lol:
Orlov
Re: Papan c209
Orlov kirjoitti: Ma 02.05.2022 23:15
Syyllinen oli cd-boxi. Kuitenkin toimi sähköisesti, muttei valo kulkenut kuidussa. Noh turha laite itselle, niin sai lisää tilaa hanskalokeroon. Ohitin samaan syssyyn myös voice control ja puhelimen boxit.
Täytyy tuumata saisiko tuosta Voice control viiksestä kehitettyä jotain ohjattavaa :think:
Orlov
Re: Papan c209
Orlov kirjoitti: Pe 29.04.2022 20:08 Turha päivitys, on niin hitokseen töitä, ettei jouda hallille :thumbdown: Huomenna pitäs varmaan jotain saada aikaiseksi. Puran väliputken pois ja tuumailen mitä tilalle rakennan :think: Huomenna pitää laittaa muuten auto kasaan, kun edelleen on sisusta purettuna(osittain), niin ei osat häviä :lol:
Sivupaneelien kiinnitysnastoja tuli muuten haettua motonetista, w210 on samanlainen, siitä puuttuu vaan tiiviste/o-rengas, jonka saa yleensä rikkinäisestä kiinnikkeestä nypättyä talteen. Ihan siinä yleiskiinnike hyllyssä noita oli.
Pistetään nyt tämmönenkin tieto tähän, jos vaikka jollakulla olisi tarpeita moisille
MouTine
Re: Papan c209
Orlov kirjoitti: Ti 10.05.2022 07:15
Onk tuotenroo?
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Orlov
Re: Papan c209
MouTine kirjoitti: Ti 10.05.2022 07:24
Onk tuotenroo?
Tuossa kaikki numeroot ja pistetään vielä 7,90€ numeroot
Orlov
Re: Papan c209
Täytyy nyt tähän laittaa nimimerkin syntyperä, liittyy volvo harrastukseen, eikä Venäjään :lol: Toiset ne on niin kärkeviä vetämään johtopäätöksiä jopa nimimerkin perusteella, noh ei asialle voi mitään, kaikilla on mielipiteensä kaikesta.
Sen voin sanoa, ettei asia vaivaa minua mitenkään, tässä iässä on jo oppinut ymmärtämään maailmanmenoa :thumbup:
Volvo olikin ihan hyvä harraste, mutta aikaansa kutakin.
Jatkan samalla linjalla
Orlov
Re: Papan c209
Orlov kirjoitti: La 30.04.2022 19:03
Tilatut osat saapuivat a,taitavat olla vielä oikeita b,ja kpl määräkin täsmää :clap: se on ihan kunnioitettavaa, kun euroopan osalotosta tilaa enemmän kuin yhden osan :lol:
Nuo supistajat ovat sinänsä monikäyttöisiä, että niistä voi nakertaa alkuperäisen kaltaisen pantaliitoksen, hjs ainakin tekee niitä sisäholkkeja myös
V pantakin tuli haettua, tänään hallille. Tosin muihin hommiin, mutta eiköhän tuota putkeakin tule vähän suunniteltua eteenpäin ja jotain esivalmisteluja näprättyä
Viimeksi muokannut Orlov, La 28.05.2022 11:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MouTine
Re: Papan c209
Putkimodit kiinnostaa aina. Lisää kuvia aiheesta.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Orlov
Re: Papan c209
Tämä taitaa olla lähinnä pelastusyritys :lol:
Tarkoitus olisi ottaa kesäkuussa liikenteeseen, nyt kuitenkin on niin työllistetty, ettei aika oikein riitä mihinkään :(
Sehän tarkoittaa katsastusta, ja kun joku jyvä mennyt rattaisiin siinämäärin, ettei ihan törkeätä kasaa viitsi konttorille viedä, niin yritetään nyt jotain edes tehdä, että näyttäisi siltä, jotta olisi jotain järkevää yrittänyt tehdä :lol:
Mietin jo vakavasti välivuoden pitämistä liikenteestä, mutta eihän sitä voi ilmankaan olla, pakkohan se on päästä päristämään kesäksi.
Siinä voi motivaation puute iskeä, jos yrittää kaiken tehdä kerralla :mrgreen:
Orlov
Re: Papan c209
Orlov kirjoitti: Su 08.05.2022 10:53
Niin ja kiitokset Jysille neuvoista, meinaa aina unohtua nämä peukut, kun saa arvokasta tietoa ongelmien ratkaisuun
Orlov
Re: Papan c209
Olen tässä pohtinut * hankkimista, ikäänkuin järkeillyt ostomaata :think:
Kiina ei kyllä tule kysymykseen, eli eu lienee ainoa vaihtoehto. Ja eu sisällä, jos jotenkin viisaasti kampaa vaihtoehtoja, niin liettua/latvia lienee kelpo ehdokkaat :?:
Nämä sankarit kuitenkin ovat euroopan johtavia maita, romujen muuttamisesta ihan myytäviksi autoiksi :)
Joten en kyllä epäilisi etteikö sieltä löytyisi taitoa viilata softaa pilkkuun asti :think:
Re: Papan c209
Miksi Kiina ei tule kysymykseen? Kiinassa ne kaikki star kloonit kuitenkin on tehty ja Euroopasta ostetusta maksat välikäsille. Laatuhuijareiden ansaan siellä kyllä helpommin astuu.
Liettua/Latvia täynnä osaajia mutta eihän ne star softia väsää, kaikkihan käyttää kräkättyjä alkuperäisiä. 209:lle riittäisi vanha C3:kin mutta eihän siinä paljoa säästä ellei saa pilkkahintaan jonkun foorumilaisen vanhaa.
Orlov
Re: Papan c209
C4 olis ajatuksissa, itseasiassa minulla on kone missä on ohjelmistot sisässä. Mutta se taitaa olla hieman vajaa versio, ei ole esim suomenkieltä :think: mutta pääsee sillä varaosia katselemaan yms
Toki C3 riittäisi tässä vaiheessa :think:
https://www.diagauto.lt/en/produktas/c4-panasonic-cf53/ Tuolta olen katsellut, en tiedä onko nuo hinnat nyt niin hirveä kovia :think:
Näistä kun näkyy pyydettävän mitä sattuu :lol:
Katselin epceestä jarruputkia, taakse. Näkyy olevan liitoksella nuo putket. Vahva tunne on, ettei tekisi pahaa vaihtaa tuoretta putkea, pitäs muutenkin laittaa nätiksi koko helahoito, mutta saa odottaa talvitelakointia
Re: Papan c209
Orlov kirjoitti: Su 22.05.2022 09:36 C4 olis ajatuksissa, itseasiassa minulla on kone missä on ohjelmistot sisässä. Mutta se taitaa olla hieman vajaa versio, ei ole esim suomenkieltä :think: mutta pääsee sillä varaosia katselemaan yms
Tuskin on vajaa versio. Kielivalinnoilla saa suomen kielen Xentry/DAS/HHTWIN ohjelmille sekä WIS:ille. EPC:tä ei ole olemassa suomeksi mutta kuvat ja numerot siellä se asia on ja ne on kaikilla kielillä samoja.
Orlov
Re: Papan c209
Siitä puuttuu ”avaimet” ja monet kuvakkeet kun avaa, niin ilmoittaa niiden olevan testiksi laitettu tjs :lol:
Hankintoja on nyt muutenkin jonossa tärkeämpiä, niin täytyy sen mukaan elää :think:
Orlov
Re: Papan c209
Olisko se hallipäivä :think: no onhan se, tosin jää nähtäväksi ehtiikö väliputken kanssa painia.
Taitaa katitkin olla tyhjentymässä, onhan tuota helinää kuulunut. Uudet maksaisi tonnin pintaan, originellit. Noo, jos nuo nyt leimasta menee läpi, niin jääköön muhimaan ajatuksiin. Helposti menee sama raha, jos itse rupeaa nakertamaan palasista :think:
Pojan autoon olis tarkoitus nostella moottori/vaihteistopaketti paikalleen, kun se nyt kasaantui siihen malliin :)
Nyt pitäisi kytkimenkin kestää päivitettyä konetta :think:
Tehdas lupaa tuolle 1200Nm kestoa, ettei se nyt ihan heti sulakkeen virkaa tule hoitamaan :lol:
Orlov
Re: Papan c209
Huhhuh, onpahan projektia näissä vehkeissä :mrgreen:
Voi p***"*"""" saa***** ja muut
Mut siellä lepää!
Joku ehkä kutsuu tätä motorsportiksi, itse kutsun sitä v***, s*****, v*** ei ole yhtäkään kivaa, ei
No, kävin ostamassa hitsivehkeet, niin ei tarvitse kuunnella kitinää kun pitäs jeesiä tarjota :D
Alkaa olemaan mitta täynnä näitä tyyppejä.
Orlov
Re: Papan c209
Orlov kirjoitti: La 28.05.2022 19:19 Huhhuh, onpahan projektia näissä vehkeissä :mrgreen:
Mut siellä lepää!
Olipahan jumppa!
Ensimmäinen asia minkä tuosta opin, oli että piti käydä ostamassa omat hitsausvehkeet, mikään ei niin vituta kuin kitinä kun ei sovitut aikatalut ei sovi. No nyt on omat putellit ja vehkeet :D tarvi kuunnella moista vit€€€€ kitinää enään, varmaan rupean itse kitisemään seuraavaksi :lol:
Tänään kävin hakemassa moiset, lienee ollut jo varmaksi ajateltu, kun ilmoitin edellisessä viestissä moisen ostaneeni :think: :lol:
Viimeksi muokannut Orlov, Su 29.05.2022 11:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
