S211 kallistuksenvakaajan kumit
make-koo
Viesti Kirjoittaja make-koo »
S211 2005 sai korjauskehotuksen kallistuksenvakaajan kiinnitys välyksellinen takana vasen/oikea
Ajattelin vaihtaa koiranluut ja vakaajan kumipuslat, mistä löytyisi kumipuslat taakse? Googlella yrittänyt etsiä ja eteen kyllä löydän mutta en taakse?? :wtf:
Re: S211 kallistuksenvakaajan kumit
make-koo
Eihän tuossa näy sitä kumin varaosanumeroa, vai enkö vaan tajua
Niin näyttäisi että ei myydä erikseen, on tangon mukana. Eipä ole koskaan tarvinnut vaihtaa, mutta jos juuri niistä on korjauskehotus niin uutta tankoa vaan ?
make-koo
Katsuri mainitsi ainoastaan kiinnitys välyksellinen molemmilla puolilla, kiireessä en tajunnut kysyä tarkemmin, onko vaikea homma vaihtaa koko tanko kerralla? Mahtuuko tulemaan pois ilman suurempaa perän purkamista?
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Tangon mukana tosiaan tulevat nuo kumipuslat. Helppo vaihtaa, kun taka-apurunko on irti. Ei taida saada vaihdettua, jos taka-apurunko on autossa kiinni...
Samalla kannattaa uusia korkeusanturin tanko ja sen U-pultti.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Entäs jos kyseessä onkin pelkästään väljät koiranluut ja tangon puslat kunnossa. Tuo teksti "molemmin puolin" viittaisi vähän siihen suuntaan.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
make-koo
sompio kirjoitti: To 03.03.2022 15:20 Entäs jos kyseessä onkin pelkästään väljät koiranluut ja tangon puslat kunnossa. Tuo teksti "molemmin puolin" viittaisi vähän siihen suuntaan.
Tämä kävi mielessä, vaihdan ainakin koiranluut ja toivon parasta kun ei montaa kymppiä maksa :think:
