Om612 DPF poisto
270cdii
Om612 DPF poisto
Viesti Kirjoittaja 270cdii »
Voiko om612 270cdistä poistaa dpf ilman ohjelmointia tai mitään muutakaan ihmeellistä?
MJPfin
Re: Om612 DPF poisto
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei siinä kuulu olla dpäffää. Onko jälkiasenteinen vai kyse katalysaattorista?
270cdii
heti turbon jälkee iso pönttö
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
270cdii kirjoitti: ↑Ma 28.02.2022 09:58 heti turbon jälkee iso pönttö
Mikä mahtaa olla iso? Jos siinä on yhtään downpipe:a, niin veikkaan, että puhut katalysaattorista. Jos downpipe on yksi iso pönttö, niin sitten ehkä hiukkassuodatin. Tosin onko OM612:ssa koskaan ollut hiukkassuodatinta tehtaalta lähtiessä? Vakioksi hiukkassuodatin taisi tulla 5- ja 6-sylinterisiin mallivuodesta 05 lähtien.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
270cdii
ei ole downpipea ollenkaan. heti pönttö perässä. auto vuosimallia 04. tyhjäsin sen tänään eikä vielä ainakaan vielä ole aiheuttanut harmia
270cdii
ja kyllä oli jo 01 vuoden väyrysessäkin hiukkassuodatin
Huttiainen
Viimeksi muokannut Huttiainen, Pe 10.04.2026 01:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
270cdii kirjoitti: ↑Ma 28.02.2022 16:24 ja kyllä oli jo 01 vuoden väyrysessäkin hiukkassuodatin
No ei takuulla ole ollut
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
kankkis kirjoitti: ↑Ma 28.02.2022 19:18
Hauskaa kun poistellan osia mitä autosa ei edes ole...
cd211wc
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
270cdii kirjoitti: ↑Su 27.02.2022 17:47 Voiko om612 270cdistä poistaa dpf ilman ohjelmointia tai mitään muutakaan ihmeellistä?
ei siä semmoista ole turbon jälkeen on katalysaattori iso pönttö jos siä jostain syystä olisi hiukkas suodatin niin siitä lähtee 2 metalli pilliä mitkä menee sit kumi letkulla eropaine tunnistimelle ja siitä sit lähtee johtosarja auton moottorinohjaukselle ELI jos isosta pöntöstä ei lähde metalli putkia noin 10mm niin ei siellä semmoista ole ennen pönttöä ja pöntön takaa .... katalysaattorin voi poistaa huoletta mutta alkaa haisemaan ihan v...un pahalle en suosittele ei sillä oikeen mitään saa ns tehoja... paitsi jos on umpeensa tukossa
Mutta jos siellä on hiukkasuodatin (jälkiasennettu) niin se pitää ohjelmoida pois tai auto on ikuisessa vikatilassa
S.S.S
Nyt kun tarkemmin luin ketjua, niin otsikossa puhutaan OM612 moottorista, mutta sitten kerrotaan auton olevan tehty 2004.
270cdii kirjoitti: ↑Ma 28.02.2022 16:23 ei ole downpipea ollenkaan. heti pönttö perässä. auto vuosimallia 04. tyhjäsin sen tänään eikä vielä ainakaan vielä ole aiheuttanut harmia
Eikö tällöin moottori ole OM647, ja riippuen valmistusajankohdasta, 2004 vuoden autossa voi olla hiukkassuodatin. Jos varustekoodeista löytyy koodi 805 (mallivuosi 2005), autossa pitäisi olla hiukkassuodatin.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
kankkis
S.S.S kirjoitti: ↑La 05.03.2022 10:32 Nyt kun tarkemmin luin ketjua, niin otsikossa puhutaan OM612 moottorista, mutta sitten kerrotaan auton olevan tehty 2004.
Käytännössä henkilöautoissa ei ole OM647 tai OM648 moottoreissa hiukkas-suodattimia ellei joku hullu saksalainen päästöluokan alennuksen takia sellaista jälkikäteen asentanut.
Saatikka että noiden moottoreiden vanhemmissa versioissa sellainen olisi, W211 tuli ensimmäisenä OM642 moottorin yhteyteen ja OM646evo moottorin kanssa.
W204 tuli suomi vakio varusteena kaikkiin hiukkas-suodatin mutta joitain tuonti autoja niitäkin ollut viellä ilman
W639 Vito
Ex. W124 200d
S.S.S
kankkis kirjoitti: ↑La 05.03.2022 11:20 Käytännössä henkilöautoissa ei ole OM647 tai OM648 moottoreissa hiukkas-suodattimia ellei joku hullu saksalainen päästöluokan alennuksen takia sellaista jälkikäteen asentanut.
Uskallan olla tässä eri mieltä. Mielestäni mallivuodelle 2005 (Huom! Ei vuosimalli) tuli 5- ja 6-sylinterisiin eurooppalaisiin diesel mersuihin hiukkassuodattmet vakioiksi. Vuotta myöhemmin myös 4-sylinteriset saivat hiukkassuodattimen.
Omassa romussa (OM648) on kyllä ihan tehtaalla asennettu hiukkassuodatin. Auton vuosimalli 2004, mutta siis koodilla 805, eli 2005 malli.
Yhden OM648:n olen nähnyt, jossa ei ollut hiukkassuodatinta ja auto oli uudempi kuin 2004. Tosin tähän oli ruksittu joku varuste: "Emissions according to Euro 3".
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No jos olisi ollut DPF, niin ennen sitä on katalysaattori, eli kaksi pönttöä ja DPF:n tunnistaa kahdesta metalliputkesta, yksi etu- ja yksi takapäästä, sitten kumiletkut paine-eroanturiin. Suoraan turbon jälkeen oleva on katalysaattori. Ja kuten on kerrottu jo, sen tyhjääminen ei aiheuta vikatilaa, mutta DPF:n tyhjääminen ilman poistamista ohjelmasta takuuvarmasti. On olemassa myös yhdistelmäpönttöjä, mutta ei vielä tuon ikäisissä.
Mielestäni turhaa spekuloida vuosimallilla tai moottorilla enempää.
Kun auto on -04 ja moottori OM612, niin se on joko W903 tai W203 eikö vaan ?
---> onko noissa ollut DPF:ää
S.S.S
TPLtre kirjoitti: ↑La 05.03.2022 15:35 On olemassa myös yhdistelmäpönttöjä, mutta ei vielä tuon ikäisissä.
Tosiaan en tiedä OM612:n osalta (onko edes DPF:ää), mutta OM648:ssä on samassa pöntössä sekä katalysaattori että hiukkassuodatin. Tämä siis mallivuodesta 2005 alkaen.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
kankkis
S.S.S kirjoitti: ↑La 05.03.2022 14:36
Tuossa kuva oman entinen w211 om648 kanta-auto kortista, mallivuosi 805 mutta ei sa koodia 474 mikä hiukkas-suodattimen varuste koodi, ei pysty mallivuoden mukaan sanomaan onko vai ei. Päästöluokka euro 5 käytännössä vasta vaatii hiukkas-suodattimen.
Mutta kyllä om648 moottorissa on ollut hiukkas-suodatinta mutta valtaosa on ilman, kun taas 5.sylinteriset om612 ja om647 en ole tavannut henkilö-autoissa hiukkas-suodatinta.
Vähän lähtenyt offtopic koko keskustelu😃
W639 Vito
Ex. W124 200d
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
kankkis kirjoitti: ↑La 05.03.2022 11:20 W204 tuli suomi vakio varusteena kaikkiin hiukkas-suodatin mutta joitain tuonti autoja niitäkin ollut viellä ilman
Hiukkassuodatin tuli mielestäni vakiovarusteeksi vasta 09 tai 10, mullakin on 09 Suomi-auto ilman hiukkassuodatinta.
S.S.S
kankkis kirjoitti: ↑La 05.03.2022 19:31 Tuossa kuva oman entinen w211 om648 kanta-auto kortista, mallivuosi 805 mutta ei sa koodia 474 mikä hiukkas-suodattimen varuste koodi, ei pysty mallivuoden mukaan sanomaan onko vai ei. Päästöluokka euro 5 käytännössä vasta vaatii hiukkas-suodattimen.
Joo, offtopicia on tullut, mutta ihan mielenkiintoista sellaista :)
Tässä varmasti avain on se, mihin maahan auto on toimitettu. Tuo 2005 raja näyttäisi ainakin joidenkin tietojen mukaan koskeneen Saksaa, Itävaltaa, Alankomaita ja Sveitsiä. Lisäksi muutos koski vain tiettyjä malleja.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
dealer kirjoitti: ↑La 05.03.2022 15:44 Kun auto on -04 ja moottori OM612, niin se on joko W903 tai W203 eikö vaan ?
Tai W163. Jos aloittajan oli tarkoitus tehdä muutakin kuin sohaista muurahaispesän niin voisi antaa vähän lisätietoja autosta.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
