Virtalukko Jumissa
MercedesBenz0
Virtalukko Jumissa
Viesti Kirjoittaja MercedesBenz0 »
Tosiaan virtalukko jumissa ei liiku mihinkään kun avaimesta kääntää. ja rattilukko kans päällä. mitä tehdä että saisi etes rattilukon pois päältä että saisi siirrettyä auton kotiin
MiHe
Re: Virtalukko Jumissa
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Bemari? Lada? Mersu?
W212 350CDI -09
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Kannattaa mainita korimalli kanssa. Soitto hinaus firmaan niin saa auton helposti kotiin.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
MercedesBenz0
w201 vm90
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Älä ainakaan rasvaa. Lyöt siihen lukkoon vasaralla ja koitat uudestaan.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
MercedesBenz0
Avain poikki virtalukossa, ja rattilukko päällä. pitääkö uusia koko virtalukkorunko vai mitä tehdä. ja miten saan irti sen rungon kokonaisena. vai pitääkö rattilukko olla pois päältä että saa irti sen rungon. ja pitääkö avaimen olla siellä lukko patruunan sisällä ”1” asennossa. vai voiko olla ”0” asennossa että saa sen irti. koska se lukkopatruunan ulommaisin osa pyörii nyt vapaasti siinä niin saan pyörän pinnat niistä kahdesta reijästä mutta ei tapahdu mitään. joten pitääkö avaimen olla siellä sisällä ”1” asennossa (w201) vm90
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Pitää saada avain "1" asentoon että saa lukkopatruunan ehjänä irti. Muuten pitää hajottaa molemmat lukkoparuuna ja runko.
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
Lukkoon neuvottiin lyömään, ei avaimeen.
No leikki sikseen ja vakavaan asiaan; rungon saat vähimmin vaurioin irti kun purat tavaraa edestä sen verran että pääset hiomaan lukkorungossa olevan "varkaudenestonastan" - mikä lie oikealta nimeltään - pois, sitten löysäät lukituspannan 10mm avaimella. Sitten lähtee lukkorunko irti ja luonnollisestikin ohjauslukko vapautuu samalla.
Kuvia löytynee googlella, niin näkee nastan paikan.
