W211 takajousipuristin lainaan uudenmaan alueella?
ER84
Viesti Kirjoittaja ER84 »
W211 takajousien vaihtoon lautasmallinen puristin Uudenmaan alueella lainaan toki korvausta vastaan.
Laita viestiä @ 0458488628
Re: W211 takajousipuristin lainaan uudenmaan alueella?
ko. hommaan ei tarvitse puristinta.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Niin ei tarvi jos saa ne kiinni hitsautuneet ja ruostuneet alatukivarren pultit joko sisä tai ulkopäästä irti, että saa tiputettua jousen pois. Mulla ei lähteneet muuten kuin Bilteman puukkosahalla ja samalla meni kaikki uusiksi takaa, oli niin umpeen mätineet kaikki.
ER84
Juuri tämän takia sitä kyselinkin, abs kehän vaihdossa jo lämpöä tarvittiin pultteihin joten jos ko puristin olisi jollain lainaan niin saisi jouset vaihdettua ilman purkamista
tietääkseni sinne ei mahdu mikään puristin, ehkä joku spessu sivulta puristava jos sekään.
ER84
On olemassa aika yleinen puristin. 2 lautasta jousen ylä ja alapäähän, kierretanko alatukivarren reijästä sisään jousen sisälle, kasaan ja jousi välistä. Jousi puristuu kasaan riittävästi.
kyllä kyllä, se vaan 211seen tuon mallinen ei mahdu, ainakaan se yleinen malli. Kokeiltu on
multiviri
211 takajousille olemassa oma puristin, hieman pienempi kuin 124/201 etujousille tarkoitettu
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Yleismallinen sisältä päin puristava puristin joka on sopinut vanhempiin mersuihin (w210, w124, w140...) ei mahdu w211 malliseen.
Alatukivarren reikä on liian pieni eikä se yleispuristin purista riittävän lyhyeksi.
w211 mersuun sopii kuitenkin vastaavanlainen puristin mutta pienempi esim https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... l4QAvD_BwE
Sorsso kirjoitti: La 05.03.2022 10:21 Yleismallinen sisältä päin puristava puristin joka on sopinut vanhempiin mersuihin (w210, w124, w140...) ei mahdu w211 malliseen.
okei ! oliko tuo esimerkki varmasti 211 takana toimiva ?
tas
Viesti Kirjoittaja tas »
epk kirjoitti: La 05.03.2022 13:54
Tämä kiinostas muakin, ennestään kyllä löytyy se mersun perinteinen puristin, mutta kuten yllä todettu eihän se sopinut taakse. Jouset tuli vaihettua ilman puristinta ja kaikki lähti kyllä kohtuudella irti, mutta oishan tuollainen hyvä olla tulevaisuuden varalle, jos oikeesti sopii taakse 😀
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
ER84
Alkuperäinen kysymys olikin, että löytyykö ryhmästä sellainen jolla olisi käypäinen puristin lainaan.? Noilla hinnoilla jo ostaa puslat ja pultit tukivarren sisäpäähän jos ovat kiinni...
Saa laittaa privaa tai 0458488628
protoni
Viesti Kirjoittaja protoni »
Itse olen useampaan autoon, myös jokuseen mersuun, vaihtanut takajouset seuraavasti:
- Nurkka tunkilla ylös.
- Rengas, iskarin alapää ja kallistuksenvakaajan yhdystangon toinen pää irti.
- Nosta tukivartta tunkilla tai laske se jonkun pölkyn päälle. Tavoite saada jousi mahdollisimman kasaan.
- Kiristä jousi asentoonsa kaikista vahvimmilla nippusiteillä ~15-20kpl.
- Nurkka ylös ja jousi ulos.
- Ammu nippusiteet ulkona. Yleensä jousi vapautuu noin viiden nippusiteen kohdalla.
Tällä tekniikalla jousta ei tietenkään yhtä kasaan saa kuin puristimilla. Riittävästi kuitenkin. Kasatessa toki tarvii jotkut tavalliset puristimet joilla jousi ensin kasaan, nippusiteillä nippuun ja paikalleen. Asianmukaiset puristimet ovat luonnollisesti 100x paremmat ja turvallisemmat, joten en tietenkään suosittele kenenkään turvautuvan nippusiteisiin. Safety 1st.
Behemoth
protoni kirjoitti: To 10.03.2022 22:45 Itse olen useampaan autoon, myös jokuseen mersuun, vaihtanut takajouset seuraavasti:
Tässä on jo asennetta! :D
Tenutähti
Nippusiteillä jousi kasassa kun nostat käsin sen kartanolle? Ja jollakin vesurilla lyöt pihalla siteet poikki?
Täytyy sanoa että hermot oltava kunnossa. Jäis tekemättä 😳
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
protoni
Käsin tai jollain kangella vivuttamalla. Riippuu paljonko ahdistaa vai tipahtaako sieltä omia aikojaan. Sivuleikkureilla olen nippusiteet ampunut. Kovin isoa puristusta ei yleensä ole tarvinnut, joten ei se jousi vapautuessaan naapurin puolelle asti lennä.
Näin jälkiviisaana toki olisi kannattanut kunnon puristimet ostaa jo aikapäiviä sitten. Sitä kun jokaisen kohdalla ajattelee että tämä on viimeinen, niin ei sitä yhden auton takia muka raaski.
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Eikö tuosta olisi jo aika lyhyt tie jatkaa vielä vähän purkamista, tukitankoa, jarrusatulaa irti ja pudottaa tukivarrenpään toisella tunkilla hallitusti alas.
Vai onko W211 jotain eritavalla kuin muissa?
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
En ole w211 purkanut, mutta ihmettelen tosiaan pitääkö siinä w211:ssä purkaa koko takapää että saa jousen irti? W202 riittää ainakin että alatukivarren sisäpään pultti otetaan pois ja lasketaan sisäpää tunkilla alas. Ei tarvitse nippusiteillä puristella jousta ja riittää yhden pultin irroittaminen jolla saa jousen sieltä pois.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
protoni
Ehdottomasti kannattaa tuo sisäpää irroittaa jos vaan onnistuu. Ainakin itsellä oli viimeksi W204 niin jumissa ettei toivoakaan. Joskus saattaa olla nopeampaa purkaa hieman enemmän kuin tapella yhden pultin kanssa koko viikonloppu.
protoni kirjoitti:Sitä kun jokaisen kohdalla ajattelee että tämä on viimeinen
Nooooo, hyvä että riskit on tiedostettu :angel:
Jeepitus
Viesti Kirjoittaja Jeepitus »
Minä vahvistan, että nuo linkin puristimet sopivat loistavasti w211 sedanin takajousiin niillä pienemmillä lautasilla. Pakkauksessa luki, että soveltuu w202 ja w204 mersuun, mutta varmaan käy moneen muuhunkin (kuten tähän w211) :D
