W164 EBV, ABS, ESP // OBD ei toimi // muita sähkövikoja
DonBibulo
Viesti Kirjoittaja DonBibulo »
Moi,
Potilas:
ML W164 2007
Virhe ilmoitukset:
EBV, ABS, ESP inoperative
Run flat indicator operative
DSR inoperative
Tele aid inoperative
Ja kourallinen kärähtäneiden polttimoiden ilmoituksia
Mittarissa varoitusvalot:
ESP
ABS
Käsijarru satunnaisesti
Yllä olevien lisäksi:
Pyyhkijöiden viiksi ei toimi, eli pitkiä valoja ei saa päälle, pyyhkijät toimii vain automaatilla, vilkut ei toimi (hätä vilkut toimii), takalasin pyyhkijä ei toimi
Ohjaustehostin toimii satunnaisesti
ODB-portti ei toimi
Eli tälläinen tapaus olisi käsillä. Auto on siis itselle tuoretapaus ja pitäis saada luonnollisesti kuntoon. Autoa noutaessa, akku oli aivan finito, eli ovet eivät edes auenneet. Boosterilla käyntiin ja muutaman sadan kilsan ajo. Varmuuden vuoksi akun vaihto, ei vaikutusta juuri mihinkään muuhun kuin käynnistyvyyteen. Akkua vaihdettaessa huomattu akkukotelon pohjalla vettä. Tarkasteltu myös takakoontista SAM:n puolelta siellä myös märkää, sekä kuskin penkin alla central gateway unitin päällä pehmusteet myös märkiä. Näitä ei vielä ehditty enempää availemaan/kuivailemaan.
Yritetty kahteen kertaan ottaa motonetin lukijalla koodeja mutta ei ole onnistunut. Onko ehdotuksia miten tuon OBD-portin saisi toimimaan, että saisi koodit luettua ja pääsisi asiassa eteenpäin? Itse epäilisin, että tuo central gateway boxi on ottanut siipeensä. Käsittääkseni se pitää koodata vaihdon jälkeen, pystyykö sen tekemään kukaan muu kuin marmori tiski?
Huttiainen
Re: W164 EBV, ABS, ESP // OBD ei toimi // muita sähkövikoja
2007 R 320cdi
